Прокладка головки блока двигателя
Сообщение Diletant » 31 июл 2007, 17:30
На дизельном двигателе тосол стал уходить в выхлопную, на СТО сказали что нужно шлифовать головку и ставить утолшенную прокладку.
Вопрос: Есть-ли такие прокладки, если да то прошу номер, если нет то что делать :?:
Diletant
Re: Прокладка головки блока двигателя
Сообщение Balbes » 01 авг 2007, 07:09
Diletant писал(а):На дизельном двигателе тосол стал уходить в выхлопную,
А что с расширбачком - идут ли туда газы?
Diletant писал(а):на СТО сказали... ....и ставить утолшенную прокладку.
Херню они тебе сказали - смени СТО
Diletant писал(а):Вопрос: Есть-ли такие прокладки, если да то прошу номер, если нет то что делать :?:
У тебя дизель, а не зажигалка. На дизелях толщина прокладки определяется от выступания поршней над блоком, а у тебя собрались шлифововать головку. :wink:
Зы-Ы: А ты что, имел место перегрев? Можно подробней предисторию?
Balbes
Сообщение Diletant » 01 авг 2007, 09:49
К счастью для меня, мой дизель работае как часы (тфу 3 раза), а вот соседский нет.
Balbes писал(а):Можно подробней предисторию?
Предистории в общем то ни какой: Соренто дизель 2004 года, Хозяин пенсионер лет 55-и, кроме него на машине ездит дочка и зять, с выхлопной валит белый дым и уходит охлаждающая жидкость, на вопрос перегревал или нет, овечает, что нет.
Diletant
Сообщение Владимир Ростов » 01 авг 2007, 10:13
Голову все равно снимать, и чем быстрее - тем лучше. А там вскрытие покажет. Может просто прокладка дефективная. Кстати, а уровень масла повысился? На щупе эмульсия видна?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 01 авг 2007, 10:51
Diletant писал(а):К счастью для меня, мой дизель работае как часы (тфу 3 раза), а вот соседский нет.
Рад за тебя :)
Diletant писал(а):Предистории в общем то ни какой: Соренто дизель 2004 года, Хозяин пенсионер лет 55-и, кроме него на машине ездит дочка и зять, с выхлопной валит белый дым и уходит охлаждающая жидкость, на вопрос перегревал или нет, овечает, что нет.
Поэтому, я и задал вопрос про газы в расширбачке... :wink:
Если будешь продолжать тему, то этот вопрос выясни...и лучше сам погляди :wink:
Balbes
Сообщение Diletant » 01 авг 2007, 17:43
Владимир Ростов писал(а):уровень масла повысился? На щупе эмульсия видна?
Уровень в норме, эмульсии нет, вообще-то сегодня вскрыли двигатель прокладка вроде цела, а причина вроде как (со слов хозяина) в каком то теплообменнике рециркуляции выхлопных газов. Просил узнать что это за приблуда такая и сколько стоит
Diletant
Сообщение Владимир Ростов » 01 авг 2007, 18:32
М-дя. А если уровень в норме, и нет эмульсии - зачем двигатель вскрывали? Что за сервис, так его.. Это же азбука. :evil:
Владимир Ростов
Сообщение Balbes » 01 авг 2007, 18:45
Diletant писал(а):Уровень в норме, эмульсии нет, вообще-то сегодня вскрыли двигатель прокладка вроде цела, а причина вроде как (со слов хозяина)...
Вроде и причину нашли, вроде и починили....а точно тольто то, что бабки ушли "на ветер"...
Diletant писал(а): а причина...в каком то теплообменнике рециркуляции выхлопных газов. Просил узнать что это за приблуда такая и сколько стоит
Для рециркуляции служит клапан ЕГР, но к уходу тосола он не имеет никакого отношения :D, к дымности - да, пусть просто заглушит его и покатается - посмотрит - пропадет дым или нет...
Balbes
Сообщение Diletant » 02 авг 2007, 06:00
Balbes писал(а):бабки ушли "на ветер"...
Это точно ушли :D
Balbes писал(а):Для рециркуляции служит клапан ЕГР, но к уходу тосола он не имеет никакого отношения
Но тосол-то уходит :?: и уходит в выхлопную
Diletant
Сообщение Balbes » 02 авг 2007, 08:44
В третий раз - идут ли газы в расширбачок?
Зы-Ы: белый выхлоп - повторюсь - это не зажигалка, это дизель - белый выхлоп м.б. свидетельством несгоревшей саляры...
Balbes
Сообщение Diletant » 02 авг 2007, 09:36
Balbes писал(а):В третий раз - идут ли газы в расширбачок?
Не знаю, хозяин не говорит, а посмотреть поздно - разобрали. А вообще скользкий он какой-то, ему помоч хочешь, а он шифруется, толком ничего не говорит.
Наверно забью на добрые услуги, а то потом еще крайним буду.
Всем спасибо.
Diletant
Вернуться в Прочее (ремонт)
