top.mail.ru
Замена сальника раздатки
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Re: Замена сальника раздатки
Сообщение FRUKT » 03 мар 2008, 14:37
папа Миша писал(а):задний сальник имеет две кромки
По идее вся разница между передним и задним сальниками, если они одинаковые по посадочным размерам, или в направлении насечек или в обработке кромок под направление вращения валов и теоретически если насечки не в ту сторону, то может начать сопливиться даже абсолютно новый сальник.
FRUKT
Сообщение Никола » 03 мар 2008, 16:45
папа Миша писал(а):а передний кстати не поставляется, официальной замены не нашёл,
Вот он
473144B000A
Никола
Эксперт
Сообщение папа Миша » 03 мар 2008, 17:40
FRUKT писал(а):По идее вся разница между передним и задним сальниками, если они одинаковые по посадочным размерам, или в направлении насечек или в обработке кромок под направление вращения валов и теоретически если насечки не в ту сторону, то может начать сопливиться даже абсолютно новый сальник.
направления вращения и насечек нету, за то есть две рабочие кромки. НЕ СОПЛИВИТСЯ
Никола писал(а):Вот он
473144B000A
старый номер
47314-4B000B
нигде не бьётся
этот номер 473144B000A бьется как сальник на раздатку
для HYUNDAI Terracan раздатки, конечно, похожие но цена в закупке 860р а тот что мы ставили 250 в продаже
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение podvoh » 03 мар 2008, 20:55
АХ... :shock: из-за сальника раздатку разобрать нада :evil: Я думал только в совковых авто такое может быть :evil:
папа Миша+++++5
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение elgoo » 04 мар 2008, 22:19
podvoh писал(а):АХ... :shock: из-за сальника раздатку разобрать нада :evil: Я думал только в совковых авто такое может быть :evil:
папа Миша+++++5
че наезжать на совковые машины! :o
на ниве сам менял не снимая раздатки
elgoo
Сообщение Доктор » 10 июл 2008, 23:15
А что за сальник на фото 43119 39030? Если не затруднит загляните пожалуйста на форум по трансмиссии в тему : не могу разобраться с сальниками!!! просто очень долго объяснять суть вопроса, но если загляните, то вы мне очень поможете. С уважением "Доктор".
Доктор
Сообщение Pahapacalipsis » 22 авг 2008, 16:30
Описанный сальник потек и у меня. Полазил по бездорожью с передком - он засопливел, ну я ждать поттеков не стал - поехал менять:
у офф. диллера сальник 700 р в наличии, замена 8000р :o + декстрон
у неофф. диллера 8) тот же купленный сальник за 700 р + 2500 снятие/установка раздатки, 2000 переборка с заменой сальника, 600р на декстрон, 100 р на шприцовку карданов (для профилактики), 200 рублей полировка вала хвостовика (того, где и установлен сальник, там было что то вроде коррозионных точек, которые заполировал токарь..) Думаю, сделав это все у офф.диллера восьмью рублями бы не обошелся.. :Search:
Pahapacalipsis
Сальник раздатки
Сообщение SHMAKOW » 21 мар 2009, 09:50
При замене сальника вала к переднему мосту надо ли половинить ее или есть способ проще?
На красивых картинках вал и флянец одно целое.
SHMAKOW
Re: Сальник раздатки
Сообщение Exp35 » 21 мар 2009, 10:28
У меня половинили коробку что-бы поменять сальник переднего кардана,сказали что на вашей никак иначе...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Balbes » 21 мар 2009, 11:49
SHMAKOW писал(а):При замене сальника вала к переднему мосту надо ли половинить ее или есть способ проще?...
Надо. Способа другого нет.
Balbes
Сообщение Barbare » 01 апр 2009, 08:10
Конечно способа другого нет. Если кто сам будет снимать раздатку, глушитель снимать не надо ! Она и так выходит нормально, просто чуток гайки откручивать неудобно :)
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Андрей59 » 10 май 2009, 22:10
У меня потёк сальник раздатки переднего кардана из-за люфта, если кто знает размеры или маркировку подшипников (47313-Н1000 , 47381-4В000) - сообщите пожалуйста, хочу прикинуть, может какой по мощней подшипник в размер впишется, хотя ещё не известно, в каком сопряжении люфт, 5 тыщ назад его не было, солью масло и попробую разглядеть где люфтит. :(
Андрей59
Сообщение Barbare » 30 июл 2009, 13:09
У меня тоже был люфт на переднем кардане(за фланец дергаешь, он вверх вниз, и ещё внутрь и обратно). На этом валу было изношено посадочное место подшипника(проворачивало внутреннею обойму). Разобрали, вал стоил 17 тысяч, отдали токарю, он навтулил. Собрали, как новая. Недавно залез в яму, подергал за задний кардан, таже история. Фланец вверх вниз, внутрь и обратно. Опять снимать раздатку :shock: . Страшно становится за неё. На ODO 1250000
Barbare
Сообщение Танкист » 15 май 2010, 22:14
Интересные дела! У меня сальник потек 2 года назад (обнаружил как купил машин). Загнал знакомому "дяде Ване". Сальник купил у официалов (сколько стоит не помню, но недорого). Короче, за один вечер, без всяких разборок и проблем, сальник мне поменяли. За работу взяли копейки. До настоящего времени все ОК (мой пробег уже более 50-ти тыков). Может на этих крутых станциях нас всех разводят :twisted: . Ведь как то поменяли %) . Жаль, что тогда не читал форума, а то обязательно подсмотрел бы и заснял :oops:. Всем удачи!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение Fisher » 17 май 2010, 10:57
Танкист
Володя, у тебя точно передний сальник меняли? Задний меняется за пол часа (сам менял), а с передком вроде не всё так просто?
Fisher
Вернуться в Трансмиссия (BL)
