Греется машина при включенном кондиционере
Сообщение ALEXS » 11 июн 2009, 13:06
Сегдня ехал на работу, и заметил что когда включен кондиционер,машина начинает греться (двигатель дизель 2.5.),и температрура стрелки поднимается до предпоследнего деления, когда открыл капот,мне бросилось в глаза, что вентилятор (маленький) не крутится при включенном кондее,кто-нибудь может подсказать, должен ли он работать постоянно при включенном кондее?И может ли из-за этого греться машина что он не крутится?
ALEXS
Re: Греется машина при включенном кондиционере
Сообщение Fisher » 11 июн 2009, 13:21
Вентилятор на наших авто при ВКЛ.кондее должен ОБЯЗАТЕЛЬНО крутиться. Поэтому и греется, что не охлаждается :(
Fisher
Сообщение ALEXS » 11 июн 2009, 13:26
Значит либо надо смотреть предохранитель вентилятора,либо моторчик накрылся... :( Я надеюсь я двигатель не перегрел если у меня стрелка была на предпоследнем делении? :(
ALEXS
Сообщение LEO » 11 июн 2009, 14:19
ALEXS
Если до красного не доходила, то не должен. А так понятно почему греется - радиатор кондея тоже горячий, и без его дополнительного охлаждения он греет тосольный радиатор, на котором стоит вентилятор от двигателя. Этот вентилятор соответственно не справляется в одиночку. :)
LEO
Сообщение ALEXS » 11 июн 2009, 14:24
Поеду в выходные на дачу, буду разбираться почему вентилятор не включается :)
ALEXS
Сообщение LEO » 11 июн 2009, 14:30
ALEXS
Для начала попробуй на него напрямую от аккумулятора питание подать. Если работает, то смотреть сначала силовые цепи ,потом цепи управления.
LEO
Сообщение ALEXS » 11 июн 2009, 14:33
По такому принципу и хочу проверить :wink:
ALEXS
Сообщение baton392 » 11 июн 2009, 17:40
Всем привет. После покупки машины зимой, ближе к лету обнаружил, что вентилятор от кондея не крутится. В сервисе посмотрели, поменяли предохранитель, через час я снова к ним опять тоже самое. Мастер проверил моторчик на вентиляторе - работает но что то не так, поменяли по гарантии.
baton392
Доп. информация: Был продан.
Сообщение commte » 22 июн 2009, 10:01
Не понятен вопрос. Там три вентилятора. 1. первый спереди сразу за обрешеткой, этот как раз от кондиционера, он работает только когда включен конд. 2. Второй большой основной для охлаждения двигателя, у него привод от ремня, но он с гидромуфтой (может у тебя с ним проблемы). 3. Третий стоит на интеркулере.
commte
Сообщение Птицевод » 22 июн 2009, 10:41
ALEXS
я в прошлом году сам этот моторчик перебирал- просто он не работал из-за износа щеток.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение БСВ » 27 июл 2009, 09:26
Похожая ситуёвина произошла со мной в пятницу. Стою в пробке и чувствую, что кондей перестал дуть холодным воздухом. Пощёлкал ВКЛ/ВЫКЛ кондея, чувствую компрессор влучается (меняется число оборотов на тахометре и лёгкий толкчок), Через пару минут минут снова заработал в норме. И так несколько раз. Случайно посмотрел на температуру и увидел, что движок начал грется (чуть выше среднего деления). Выскачив из пробки двигатель быстро остыл и кондей работал штатно. В очередно пробке такой косяк больше не вылезал. Получается тоже электромотор кондея не работал в какой то момент?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Mr.Bean » 27 июл 2009, 09:49
Было и у меня такое, но на Ниссане-Примьере. В пробках, грелся движок и перестал холодить кондей. С чем связано, так и не понял, потому как после небольшой аварии, по Каско менялся радиатор кондея на новый с заправками и диагностиками. Тем не менее этот косяк всплывал, но только в глухих пробках и в жару под 30. Предположу что виной тому износ компрессора кондея, который отключается и включается автоматикой, по одному ей известному алгоритму.
Видимо компрессор сигнализирует, а мотор чувствует, что ему тяжело крутиться. От-того мотор греется и компрессор отключается.
Сорик в этом смысле радует. Вне зависимости от внешней температуры и режима движения/стояния, стрелка температуры двигателя строго в одном и том же положении (рабочем), и кондей(климат) работает в штатном режиме. Причем при 30градусах за бортом, попытки опустить температуру охлаждения салона с 23 до 18, ведут к жалобам пассажиров на обледенение :D .
Mr.Bean
Сообщение БСВ » 27 июл 2009, 10:00
Mr.Bean писал(а):Причем при 30градусах за бортом, попытки опустить температуру охлаждения салона с 23 до 18, ведут к жалобам пассажиров на обледенение
Есть такая проблема :D . Для начала съежу проверю систему кондея на предмет утечки. Когда подул теплый воздух первая мысль была, что хлодоген весь улетучился.
БСВ
Сообщение TarZaN63 » 27 июл 2009, 11:56
как я заборол перегрев движка!
на всякий случай, ещё здесь глянь.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение БСВ » 27 июл 2009, 12:16
Спасибо за ссылку. Как раз в воскресенье хотел воспользоваться твоим опытом по чистке радиотара. Но было уже часов пять вечера и разбирать машину, честно говоря, уже не было никого желания. Залезть почистить конечно надо, но у меня немного другие симптонмы. Грелась во время стояния в пробке и дул теплый воздух в это время.
БСВ
Вернуться в Прочее (ремонт)
