Не тянет движок
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2007, 13:32
Zyak писал(а):Похоже на описание гула, тут уже не в одной теме обсуждали
открой капот, погазуй
послушай откуда гул
не из вентилятора ли?
Я об этом читал на форуме(про термомуфту),возможно,но по словам мастера даже зависший вентилятор не должен забирать столько энергии ,чтобы это сказывалось на динамике авто.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Беспечный ездок » 27 июл 2007, 14:01
У меня симптомы очень похожи на твои, тестирование коробки ничего не показало, мозги в норме, сказали ездить пока дефект не станет более явным, но ездить неприятно. Вискомуфтоу пока не проверял, займусь в ближайшее время. Кстати у меня динамика не сильно то и снижается, просто ощущение, что коробка "зависает" и воет двигло как на максимальных оборотах. Если определишь дефект раньше меня отпишись, плиз. И наоборот :) .
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение Санчо » 27 июл 2007, 14:07
Беспечный ездок
Ты пишешь, что "воет как на максимальных". А на самом деле обороты поднимаются? Что тахометр говорит?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Беспечный ездок » 27 июл 2007, 14:11
Санчо
Обороты показывает, чуть выше обычных при переключении на следующую передачу. Например, вместо привычных 2300 становится 2500.
Беспечный ездок
Сообщение Санчо » 27 июл 2007, 14:15
Тогда не пойму: воет двигатель? или что-то другое? Звук посторонний, или просто шум двигателя как при наборе скорости?
Санчо
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2007, 14:18
У меня на Шерхане есть функция проверки напряжения ,так вот при этих симптомах напряжение падает до 13,6 ,а в нормальном режиме 14,а с кондюком 13,8-13,9,куды девается напруга???
Сообщение Zyak » 27 июл 2007, 14:19
а я позавчера вечером
воспользовался старым дедовским способом
Взял баллоник, и постучал по этой муфте, оттуда столько пыли сыпаться стало, я минут 10 обстукивал её и прокручивал вентилятор, пыли насыпалось на асфальт приличное кол-во.
Звук в тот вечерне пропал. А на след утро, машина заработала в прежнем режиме.
Может вечером я не дал ей остыть, поэтому и не почувстовал эффект?:)
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Беспечный ездок » 27 июл 2007, 14:20
Санчо
Специально остановился и нажал на газ на нейтрали. Так же начинает шуметь двигатель примерно на 3000-3500. Получается, что вой (или гул, кому как нравится :) ) от исходит от него.
Беспечный ездок
Сообщение Беспечный ездок » 27 июл 2007, 14:27
Zyak писал(а):Звук в тот вечерне пропал
Не понял фразы :) . Так вылечилась неисправность или нет?
Беспечный ездок
Сообщение Zyak » 27 июл 2007, 14:29
вечером не пропал
а с утра все в норме.
Zyak
Сообщение Беспечный ездок » 27 июл 2007, 14:31
Zyak
И до сих пор все в норме? Просто у меня этот косяк не постоянный, плавающий. Ну, в любом случае надо попробовать :) .
Беспечный ездок
Сообщение Zyak » 27 июл 2007, 14:54
так у меня тоже плавающий был, сначало редко, потом все чаще и чаще.
ну вот второй день катаюсь, тьфу тьфу тьфу
Zyak
Сообщение Беспечный ездок » 27 июл 2007, 15:14
Zyak
ОК! Спасибо, пойду пробовать :)
Беспечный ездок
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2007, 22:09
Похоже заесада найдена.
Слил масло из раздатки оказалось чуть более 1л.(т.е 2/3 от нормы) и маслецо было черное-причерное.Залил новое вошло 1,7л.Пропал вой из раздатки и машинка полетела...,но "тупость"все-же нет-нет,но проявлялась,правда уже не так явно.И на данный момент я связываю это с работой ЕГР.Потому что,при появлении этих симптомов,появляется дополнительный звук из района ЕГР,а при оборотах более 2300-ЕГР начинает трещать.
Проехав после замены масла в раздатке 3тыс.,снова заменил масло-1 вопрос:это нормально,что масло значительно потемнело?
2.Есть ли смысл пробовать реанимировать ЕГР путем прочистки,промывки или еще чего-нибудь,есть ли у кого такой опыт(поиском не нашел)?.
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 22:13
у меня стоит 2 егр как на схеме,- так один который со шток после глушения, секунды через 2 издает пердящий звук,- это нормуль или ну его нафик и заглушить?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
