Не тянет движок
Не тянет движок
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2007, 12:53
Ищу совет вот по какому поводу.
Периодически машина как будто теряет мощьность(вроде прицеп сзади),двигл завывает, как будто буксует сцепление(у меня АКПП),диагностика ошибок не показывает,какую либо связь с качеством топлива и работой АKПП я не установил .Это может появляться и на холодном и на разогретом двигателе.Например тупила-тупила,постояла на перекрестке-полетела и наоборот.Может кто что посоветует ,где поискать засаду,на СТО руками разводят.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Юрик0906 » 27 июл 2007, 12:56
Если дизель, то пусть посмотрят топливный фильтр
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2007, 13:10
Юрик0906 писал(а):Если дизель, то пусть посмотрят топливный фильтр
Фильтр из Кореи стоял Бош тыщ 12 назад поменял,поставил Фрам,сейчас заказал опять бошевский поставлю- посмотрю.Спасибо,но что-то мне подсказывает-засада не в нем.
Сообщение сергейка » 27 июл 2007, 13:15
бензин или дизель?
сергейка
Сообщение Борисыч » 27 июл 2007, 13:15
Вряд-ли фильтр, т.к. двигатель "завывает", значит нет передачи на колеса. Что-то с коробкой, возможно мозги, зависает на низкой передаче. Если-же проблемы с фильтром, то не развивается достаточного давления в рампе и движок вырубается. При этом появляется тестируемая тетрисом ошибка.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Санчо » 27 июл 2007, 13:17
Привет земляк! На каком сервисе был?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2007, 13:20
Санчо писал(а):Nikolay0812
На Киа на Соколовой
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2007, 13:22
Ошибок нет проверяли несколько раз, причем на разных сервисах
Сообщение Борисыч » 27 июл 2007, 13:23
Nikolay0812 писал(а):Ошибок нет проверяли несколько раз, причем на разных сервисах
Значит не фильтр!
Борисыч
Сообщение Санчо » 27 июл 2007, 13:24
ИМХО хреновый сервис. Съезди на Элвис.
Санчо
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2007, 13:25
Что Элвис починяет Соренто???
Сообщение Санчо » 27 июл 2007, 13:26
Ес--снно они ж дилеры. Я сам там ремонтировался.
Санчо
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2007, 13:28
Спасибо,я и не знал,попробую.
Сообщение Zyak » 27 июл 2007, 13:28
Похоже на описание гула, тут уже не в одной теме обсуждали
открой капот, погазуй
послушай откуда гул
не из вентилятора ли?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Санчо » 27 июл 2007, 13:30
Не забудь отписАться о результатах :wink:
Санчо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
