Бортовой компьютер
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Сообщение Blind Sniper » 26 июл 2007, 19:23
Balbes писал(а):Blind Sniper, а что с контактами на обдишном разъеме?
В разъеме задействованы 4, 5, 6, 7, 8-ое гнездо (верхний ряд, длиная сторона) и 12, 13, 14 и 16-ое гнездо (нижний ряд, короткая сторона).
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Balbes » 27 июл 2007, 04:57
Ну, и какие твои выводы?
Balbes
Сообщение Blind Sniper » 27 июл 2007, 12:57
Balbes писал(а):Ну, и какие твои выводы?
А какие тут могут быть выводы?
Либо комп и авто не понимают друг друга - комп не поддерживает протокол авто. (А это значит, если верить производителю компа, что у рестайлиновой Соренты протокол отличается от дорестайлинговой).
Либо один из них (Сорента или комп) неисправен.
P.S. Есть еще вариант, что неисправны оба :D
Blind Sniper
Сообщение Страусь » 27 июл 2007, 13:01
Blind Sniper писал(а):P.S. Есть еще вариант, что неисправны оба Very Happy
Само собой не исправны.
Не может нормальный, здоровый Сорентовский мозг так мало питаться :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Blind Sniper » 27 июл 2007, 13:09
Страусь писал(а):Само собой не исправны.
Ну, почему же мало. Сейчас вот приехал с работы. Работаю в 7-ми километров от дома. Весь путь по городу. Движение очень интенсивное сегодня, но пару километров удалось проехать без необходимости останавливаться. Итого расход за эту поездку составил 17.7 литров на сто километров. Это разве мало?!
P.S. Правда, в поездку еще включены выезд со стоянки на работе и парковка около дома - комп, естественно, все это тоже считал.
Blind Sniper
Сообщение Страусь » 27 июл 2007, 13:11
Blind Sniper писал(а):Это разве мало?!
У меня от 17 до 19.
Вообщем да.
17.7 нормально :)
Страусь
Сообщение сергейка » 27 июл 2007, 13:13
По компу или по кошельку?
сергейка
Сообщение Blind Sniper » 27 июл 2007, 13:47
сергейка писал(а):По компу или по кошельку?
В смысле?
Blind Sniper
Сообщение Мир-мур » 21 окт 2007, 14:42
Доброго времени суток всем!
Меня как и Blind Snipera мучала ностальгия по бортовому компьютеру как на Октавии(странно в Октавии выпуска 1998 года стоимостью 16 килбаксов эта приблуда была а в Соренте 2006 года за 29 килобаксов нет)
И так сначала был прикуплен КПК, так для личных нужд, потом поставил на него GPS навигаторскую программку и это стал еще и навигатор.
А когда прочитал вот про это http://www.check-engine.ru/ (ниразу не реклама :) ) то решил сделать еще и бортовой компьютер
Итак сделав заказ через интернет на сайте и получив счет поэлектронной почте я его оплатил и через 2 недели вот такой комплект был собран
Далее подключение. Есть два варианта подключения блютус адаптера к ЭБУ авто
1. поключение к штатной проводке авто, для этого поставляются все нужные проводочки
2.подключение к диагностическому разъему с помощью специального разъема который тоже поставляется
Выбрав второй вариант как более простой и быстрый ( ненадо обращаться в сервис для подключения проводочков)
получаем следущее
затем загружаем на КПК програмку которую предварительно скачиваем с сайта(скачать ее можно только после покупки и регистрации блютус адаптера)
и вот
собственно интерфейс простой, все понятно даже чайнику а продвинотуму чайнику все понятно вдвойне
Полезная функция особенно зимой
Всеми нами любимая операция по подсчету расхода топлива теперь автоматизированна
О чудо РАБОТАЕТ :P
И еще кучу всяких параметров позволяет контролировать
Всю информацию которую показывает компьютер можно сохранять в виде отчетов и потом выносить мозг диагностам и механникам на СТОА :D
Програмку понравилась, пока на 100% неразобрался в ее возможностях. Вобщем есть над чем работать
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение Stone » 21 окт 2007, 20:08
Мир-мур писал(а):пока на 100% неразобрался в ее возможностях
Обязательно, отпиши как разберешься.. очень интересно,
Когда в обществе нет цветовой деференцации штанов, то нет цели, а когда нет ....
Stone
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), Part-Time, AT
Сообщение ShineOn » 21 окт 2007, 21:49
Мир-мур, тебе проще, у тебя бензинка. На дизелях данная программа не функционирует, или точнее функционирует в очень урезанном виде. В частности, та самая функция измерения расхода топлива не работает. И разработчики программы подтвердили, что реализовать её штатными средствами невозможно.
Сообщение Евген81 » 21 окт 2007, 22:08
:cry: а так хотелось бы
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Витек » 21 окт 2007, 22:31
А какие на дизеле данные дает? Что еще урезает? :)
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение ShineOn » 21 окт 2007, 22:51
Витек писал(а):А какие на дизеле данные дает? Что еще урезает?
Да кто его точно знает...
Вот цитата с официального сайта разработчиков программы "Check Engine":
Вопрос: Есть ли версия программы и адаптера для автомобилей с дизельным двигателем?
Ответ: В настоящее время специализированной версии программы "Check-Engine" для дизельных двигателей нет.
А вообще перечень параметров, отображаемых программой в идеале, приведен здесь:
Параметры
Программа «Check-Engine» выводит основные параметры работы двигателя в режиме реального времени. Список отображаемых параметров индивидуален для каждой модели автомобиля. Типичный перечень параметров:
* Обороты коленчатого вала, об/мин
* Скорость автомобиля, км/ч
* Температура охлаждающей жидкости, гр.С
* Температура воздуха впуска, гр.С
* Расход воздуха, кг/ч
* Угол опережения зажигания, гр. ПКВ
* Положение дроссельной заслонки, %
* Напряжение датчика кислорода до катализатора, мВ
* Напряжение датчика кислорода после катализатора, мВ
* Величина нагрузки на двигатель, %
* VIN номер автомобиля
* Пробег со включенным индикатором Check Engine, км
Сообщение uZer » 22 окт 2007, 07:00
Мир-мур, адаптер подключается ТОЛЬКО к диагностическому разъему?
Интересно, на 3,5л двигатель адаптер и программа подойдет? Буду звонить производителю...
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
