Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Re: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Сообщение shuher » 08 июн 2009, 12:05
Автор!
Чем дело-то закончилось???
У меня похоже аналогичная проблема. Чё-то воет при движении накатом в диапазоне от 60 до 20 км/ч.
При скорости выше 60-ти и ниже 20-ти никаких посторонних звуков.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Jorikfon » 18 июл 2009, 13:50
Купил новый кардан. Поставил и оно оптять загудело. В первые минуты я чуть слезу не пустил от обиды. :cry:
Короче снял. Езжу на заднем приводе.
Теперь чешу репу. Че дальше делать и кому сдаваться? С каким диагнозом?
Что заметил. Та часть что соединяет раздадку и крдан (хвостовик кажется называется) гуляет вперед назад милиметра на 3-5. Соответственно при установленном кардане дергая его вперед назад он тоже гуляет.
Со стороны моста ничего не гуляет и не проворачивается.
Теперь у меня 2 места где искать поломку - передний мост и раздатка.
Может ли разбитая крестовина разбить подшипник в раздадке? Как искать причину теперь?
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Андрей59 » 18 июл 2009, 16:02
Jorikfon писал(а):гуляет вперед назад милиметра на 3-5
у многих гуляет, не то. ИМХО.
Сними крышку с переднего редуктора и посмотри, покрути при поднятых колёсах.
Добавил через 20 минут
возможно ещё цепь в раздатке вытянулась, посмотри через отверстие сливной заглушки при вращении хвостовика по часовй стрелке, но маловероятно, цепь гула тоже не даёт.
Андрей59
Сообщение Jorikfon » 18 июл 2009, 17:53
Андрей59 писал(а):Сними крышку с переднего редуктора и посмотри, покрути при поднятых колёсах.
Правильно ли я понимаю что без кардана весь передний редуктор все-равно работает при движении? И верятность поломки в нем невысока?
Мне сильно кажется что это раздатка.
Кстати еще один момоент. Когда после поездки 10 минутной снимал кардан, заметил что хвостовик переднего редукатора сильно горячий. (рукой держать можно)
С одной стороны было жарко и был горячий мотор, мог ли он от мотора нагреться. Может тут проблема?
Чет я совсем растерялся. Попросился в КлимАвто к Романычу, может возьмутся таки за меня.
Добавил через 1 минуту
В прошлый раз сказали менять задний мост :)
Jorikfon
Сообщение Андрей59 » 18 июл 2009, 22:36
Jorikfon писал(а):поездки 10 минутной снимал кардан, заметил что хвостовик переднего редукатора сильно горячий. (рукой держать можно)
Перетянуты подшипники, как правило первым летит меньший, он же крайний и при наличии съёмника меняется без разборки редуктора и соответственно без регулировки, под замену детали: 0K710 27 238 - сальник, 00604-27220 - подшипник, 00305-27171 - деформируемая распорная втулка, вещь одноразовая, меняется обязательно при каждом отворачивании гайки хвостовика. Попробуй заменить, недорого и быстро, особое внимание следует уделить затяжке хвостовика, затягивая гайку проворачивай хвостовик и смотри осевой люфт, при уменьшении люфта уменьшай и угол поворота гайки между проверками, необходимо поймать момент, когда люфт будет на грани, то ли есть, то ли нет, доворачиваешь на 45 градусов и стопоришь, подшипник перед установкой НЕ СМАЗЫВАЙ, если совсем сухой - пару капель масла и всё, никаких литолов, удачи.
Андрей59
Сообщение Jorikfon » 28 июл 2009, 00:38
Сдал машину вчера в КлимАвто.
Сегодня мне позвонили и сказали что не могут найти причину. Всю голову сломали.
С карданом есть гул, без кардана гула нет. Без кардана нет постороннего звука и в заднем мосту (изначальный диагноз поставленный в мае был приговор заднему мосту).
Сняли кардан включили блокировку раздатки, разогнали, гула нет.
Слушали всю машину фонендосокопом. Когда стоит передний кардан, прослушивается лязг и в переднем и в заднем мосту.
Я рассказал что греется хвостовик и он согласился с этим, ему тоже показалось что хвостовик переднего моста горячий.
Решили разбирать передний мост. Пытаться дефектовать подшипники хвостовика.
Цена переднего моста порядка 37000 руб. Если его придется менять. Меня честно предупредили, что зазоры выставить не смогут если нужно будет перебирать мост.
Добавил через 2 минут
Посоветовал начать с внешнего подшипника хвостовика. Посомотрим что из этого выйдет.
Добавил через 3 дня
Сегодня позвонил Романыч из Климавто. Разобрали Передний мост.
1 подшипник хвостовика мертвый, остальные с выработкой. Говорит к Концу недели машина будет готова. Я рад. :D
Надеюсь так оно и будет.
Jorikfon
Сообщение КОСТЯН » 28 июл 2009, 08:42
сколько взяли за ремонт идиагностику
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Jorikfon » 28 июл 2009, 08:56
Пока еще не взяли. Машина еще в ремонте.
Jorikfon
Сообщение КОСТЯН » 28 июл 2009, 09:49
могу подсказать где хорошо перебирают цена в пределах 20к.(вот думаю сам дорого это или нет)
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение Jorikfon » 01 авг 2009, 09:23
Машина пока не готова, че то динамят с запчастями. Хотя они есть все в Москве в наличии на складе. :x
Цену примерно такую и называли.
Jorikfon
Сообщение cуккуб » 01 авг 2009, 16:02
Jorikfon Отпиши после ремонта что и как , очень интересная проблема, у самого слегка спереди подвывает, но мне кажется что только утром после ночи, денёк поездишь, уже никакого гула нет.
cуккуб
Сообщение Jorikfon » 03 авг 2009, 09:41
КОСТЯН писал(а):могу подсказать где хорошо перебирают цена в пределах 20к.(вот думаю сам дорого это или нет)
Ну так пиши чтобы народ знал. Думаю тебе только спасибо скажут.
Конечно, все распишу.
Jorikfon
Сообщение toxxa » 21 авг 2009, 05:20
Jorikfon
Как дила?
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение Sila » 27 авг 2009, 17:28
Добрый вечер!
Подскажите, а можно ли ездить без переднего кардана???
Sila
Сообщение Сергей Киев » 27 авг 2009, 18:13
Sila
Можно, но с ним лучше. :) Зима скоро.
Сергей Киев
