Сцепление
Сообщение Balbes » 30 сен 2006, 05:32
Ismail писал(а):Я уже подумывал об этом.
Какую жидкость лить, добалять можно? Что советуете?...
По мануалу. Любого производителя по личному предпочтению.
Balbes
Сцепление шум
Сообщение Ismail » 30 сен 2006, 13:14
Только что вернулся из сервис центра Huyndаy. Думал хоть там помогут.
Гоняли тачку туда сюда. Звук появляется при езде на 2Hi и на 4Hi.
Подняли на подъемник тоже.
Выяснилось следующее. На подьемнике звук проявляется на 4Hi, т.е. при включенной раздатке, в момент резкого отжима педали сцепления. Звук, как сказали, сокнцентрирован между раздаткой и коробкой. На последующие вопросы и мои предложения разобрать коробку и т.д. отвеиили, что не имеют права смотреть КИА.
В результате предположили также, что это конструктивно заложенный звук. Но посоветовали мне найти аналогичную машину и прокатиться для сравнения.
Ismail
Сообщение Balbes » 02 окт 2006, 15:02
День добрый! Имхо, фигню, похоже, они тебе сказали.
Если это привод сцепления http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A , а это усе вместе с раздаткой и валами http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A , то, что может "звучать" "...между раздаткой и коробкой..." при выжиме сцепления?
Реализация сцепления стандартная, можно конечно предположить, что контсрукция типа "усиленная" и включение происходит "жестко" (хлопком) - но, имхо, это маловероятно.
Я склоняюсь к варианту, опять имхо, что, если пониженную передачу (4WD Low) можно включить только выжав сцепление и поставив рычаг КПП в нейтраль, то при выжиме сцепления происходит "подготовка" к включению пониженной типа "хлопанья" вилки или что-то подобное, возможно, для уменьшения времени подключения пониженной, либо, больше похоже, на "глюк" ЕСМ или ошибку прошивки (можно попробовать обнулить мозги).
Наверно, это можно проверить, отключив управление раздаткой.
Думаю, гуру, меня поправят...
Balbes
Re: Звуки в коробке-раздатке
Сообщение Ismail » 17 окт 2006, 01:10
[/quote]
Поддерживаю. Люфтит цепь в раздатке. Хотя, скорее всего, складываются все зазоры: в карданной передаче, раздатке, диф, МКПП по обычному закону "максимума в механизме".
[/quote]
А вы не один в этом мнении.
Был в очередном сервисе. Хваленый многими мастер поездил и сказал:
Звук присущ всем механическим коробкам. Природный люфт так сказать. Просто у кого-то сильнее у кого то слабее звучит. Объяснил, что даже если я и заменю все зап части и избавлюсь от звука то до момента пока снова появится требуемый люфт, а следовательно и этот звук, можно что-то сжечь оба моста, кажется.
Т.е. Этот люфт необходим, тк какие-то карданы вращаются в разные стороны всегда. Он так и сказал это все лювты суммируются!
Простите за мою тех.безграмотность :))
Ismail
Re: Сцепление шум
Сообщение Palex » 13 ноя 2006, 08:18
Ismail писал(а):Только что вернулся из сервис центра Huyndаy. Думал хоть там помогут.
ну, у меня TOD, но ничего подобного и в помине нет! Что такое клацанье я помню по первой своей Ниве... Машина свежая, этого года, пробег 6400, 2,4 мануал.
Рёв мотора разбудит туман!..
Palex
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: чёрный Мух + гламур Sorento XM F/L 2014 у жены. Киа- фил
Сообщение Ismail » 13 ноя 2006, 10:08
Кстати заметил такую вещь. После того как поезжу, звук уменьшается, некоторые звуки почти не проявляются.
Видимо от того что коробка разогревается...
Ну что за ....
Ismail
Сообщение Palex » 13 ноя 2006, 13:22
Ismail писал(а):Кстати заметил такую вещь. После того как поезжу, звук уменьшается, некоторые звуки почти не проявляются.
Ну что за ....
специально "порезвился" - ни малейших признаков клацанья... либо - особенности твоей трансмиссии, либо - заводской брак
Palex
Сообщение Борисыч » 27 июл 2007, 08:27
Вчера гонял на очередное ТО-120. Из дополнительных притензий записал клацанье при переходе передачи "вниз". Однозначно определили износ крестовины переднего кардана, сам лазил и удостоверился. Будем менять (з/ч стоит 18000 р!)
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение verhoven » 27 июл 2007, 08:29
Борисыч
да, видимо Вы раскручиваете внедорожный потенциал Соренто на все 150% :D
verhoven
Сообщение Blind Sniper » 27 июл 2007, 08:31
Борисыч писал(а):з/ч стоит 18000 р!)
Крестовина $700?!!!
Из чего она сделана?!!! Из золота с вкраплениями бриллиантов?!!!
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Борисыч » 27 июл 2007, 08:36
verhoven писал(а):да, видимо Вы раскручиваете внедорожный потенциал Соренто на все 150%
Думаю, что дело не только в эксплуатации, а скорее в том, что на передней крестовине стоит маленькая масленка и мне её не шприцевали ввиду отсутствия соответствующего переходника. Обычно я не захожу в ремзону, а тут пришлось и я увидел, что задние крестовины со следами смазки, а передняя сухая и ржавая.
Борисыч
Сообщение сергейка » 27 июл 2007, 09:10
Т.е. в перечне работ по любому ТО надо искать шприцевание 3х крестовин? Или как часто это делается? Входит в регламентные ТО или просить надо? Читал кто-то сам делал, но ведь это яма, шприцы и тд.
сергейка
Сообщение Борисыч » 27 июл 2007, 09:29
Blind Sniper писал(а):Крестовина $700?!!!
Передняя крестовина отдельно в з/ч не поставляется и меняется в сборе с карданом, как кстати и на других машинах.
сергейка писал(а):Т.е. в перечне работ по любому ТО надо искать шприцевание 3х крестовин? Или как часто это делается? Входит в регламентные ТО или просить надо? Читал кто-то сам делал, но ведь это яма, шприцы и тд.
Похоже это нужно делать при каждом ТО или во всяком случае напоминать об этом (или просить).
Борисыч
Сообщение Marsek » 27 июл 2007, 09:33
сергейка писал(а):шприцевание 3х крестовин
Нет не 3-х. 2 крестовины на заднем кардане, 2 на переднем и 2 шлица на карданах. Задний кардан шприцуется "на раз", а не передний нужен переходник - тонкий наконечник.
Marsek
Сообщение Борисыч » 27 июл 2007, 09:38
Marsek писал(а):а на передний нужен переходник - тонкий наконечник.
Так вот его на Сандоле, что на Кусковской, и нет. Имейте в виду.
Борисыч
Вернуться в Прочее (ремонт)
