Nikoz писал(а):Ты уверен,что из-за этого?Багряша писал(а):идёт подсос через патрубок интеркулера.
Братцы!
А почему речь идёт про "подсос"???
С сервисменами разговаривал, так говорят, что в этих патрубках повышенное давление воздуха, а не разряжение.
В таком случае надо вести речь о том что воздух не "подсасывает", а "подтравливает".
Отсюда довольно логичная цепочка выстраивается.
Под давлением выходит полезный воздух - воздуха недостаточно - переобогащённая смесь - чёрный дым.
Заметьте, что черный дым является при активном нажатии на газ (что соответствует повышенному давлению в патрубках интеркулера).
Вывод и рекомендации.
Оценить целостность патрубков.
Дополнительно или вместо штатных поставит мощные червячные хомуты на патрубках.
По отзывам коллег это помогает покончить с дымом (в других ветках об этом говорилось).
Я без видимых причин задымил при разгонах на 15 тыс.
Обидно и неприлично, понимаш ...
Хомуты купил.
При первой возможности поеду в сервис.
Результаты доложу.
, может тему в фак перенести с фотками.
