Ответ МикроЛайна по БК "Престиж" в штатное место
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Ответ Микро Лайна по Пристижу
Сообщение ShineOn » 13 июл 2009, 21:47
RbICb писал(а):2.Возможно ли изготовить их силами подходящее по размерам стелко для компутера
Так они уже ответили на этот вопрос:
Престиж писал(а):Изготавливать новое прозрачное очень накладно.
Re: Ответ МикроЛайна по БК "Престиж" в штатное место
Сообщение Михаил-Andover » 13 июл 2009, 21:56
RbICb писал(а):изготовить их силами подходящее по размерам стекло
В принципе, возможен колхоз, изготовив стекло из подходящего по толщине термопластичного пластика, да хоть из половинки коробочки от CD диска. Крепления находятся сбоку и даже если их приклеить халтурно, видны не будут. Проблема в том, что стекло садится "размер в размер" внутрь окна, поэтому зазоры придется выводить в ноль.
Вот такая загогулина, понимаешь...
ЗЫ. Снизу - кусочек пластилина - фикс для съемки, не обращать внимания.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евген81 » 13 июл 2009, 22:02
ShineOn писал(а):Изготавливать новое прозрачное очень накладно.
давайте так-накладно или нет решать нам. :!: Цену вопроса в студию.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 13 июл 2009, 22:06
Ну по крайней мере, в названные 2500 это стёклышко не входит точно. Я бы сначала всё-таки функционал/интерфейс самого устройства обсудил, стёклышко вопрос вторичный.
Сообщение OEV » 13 июл 2009, 22:13
Что то мне подсказывает, что функционала там в избытке. Я бы по другому как то спросил. Возможно ли на экран выводить только те параметры которые тебя интересуют и сколько этих параметров одновременно на экране мб? То есть можно ли вывести скажем группу из 5-ти параметров одновременно, именно тех, которые тебе нужны?
Ps 2500 готов, наверное, буду заплатить, когда будет определенность с фото и стеклом. Увидеть бы готовый вариант....
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение ShineOn » 13 июл 2009, 22:19
OEV писал(а):Что то мне подсказывает, что функционала там в избытке.
Вот это меня как раз и отпугивает. Например, мне точно не надо иметь "всё, что угодно" путём набора хитрой долгой комбинации клавиш. Мне надо иметь быстрый доступ к тем данным, которые действительно важно постоянно контролировать, а таких данных не так уж и много. Всё остальное пусть будет, и даже пусть вызывается хитрыми долгими комбинациями клавиш. Но главное, организовать интерфейс взаимодействия с пользователем (посредством трёх клавиш), чтобы максимально востребованные функции вызывались легко и просто, за минимальное количество нажатий клавиш.
Сообщение 100$ » 13 июл 2009, 22:20
OEV писал(а):Ps 2500 готов, наверное, буду заплатить, когда будет определенность с фото и стеклом.
+1
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Юджин » 13 июл 2009, 22:23
ИМХО, блажь это - БК в штатное место. Овчинка выделки не стоит. У меня стоит Мультитроникс на торпеде, Александр Biz видел - может, отзовётся, скажет, как оно. Фото своих машин не выкладываю принципиально, а показать - могу! :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Mr.Bean » 13 июл 2009, 22:24
OEV писал(а): группу из 5-ти параметров одновременно, именно тех, которые тебе нужны?.
Представляешь, какого формата будут цифры в штатном маленьком окошке?
Я бы предпочел один параметр, но крупный. И чтобы нажатием одной кнопки можно было перелистывать параметры по очереди. Как это сделано сейчас, и как это делается на других свиномарках.
Тогда и в движении можно будет безопасно смотреть на дисплей.
А иначе, либо это будет девайс, который можно будет смотреть только в пробках, либо это будет похоже на попытку прочитать газету в ПАЗике трясущемся на проселочной дороге.
Mr.Bean
Сообщение Юджин » 13 июл 2009, 22:28
Валера, Мультитроникс показывает одновременно 8, ничего - привыкаешь! :D
Юджин
Сообщение Mr.Bean » 13 июл 2009, 22:32
Юджин писал(а):Валера, Мультитроникс показывает одновременно 8, ничего - привыкаешь! :D
Придется пойти в "Очкарик" или "Интероптику" и замутить по шаблону Цейсовский монокль :D причем +8 диоптрий. Тогда даже из багажника видно будет))))) и кстати не дорого)))
Клевая мысль? :wink:
Mr.Bean
Сообщение ShineOn » 13 июл 2009, 22:32
Mr.Bean писал(а):редставляешь, какого формата будут цифры в штатном маленьком окошке? Я бы предпочел один параметр, но крупный. И чтобы нажатием одной кнопки можно было перелистывать параметры по очереди. ... Тогда и в движении можно будет безопасно смотреть на дисплей.
+100!
Вот-вот, я как раз про пользовательский интерфейс говорил! Мельчить ни в коем случае нельзя! Идеально сделать как на родном калькуляторе - крупные символы, легко читаемые. Основные отображаемые режимы должны легко и быстро вызываться кнопками. В противном случае (когда на таком мелком дисплее по 5 параметров) - я не в списке. ;)
Сообщение stanislav » 13 июл 2009, 22:35
Когда увидим фото :( :?:
stanislav
Сообщение OEV » 13 июл 2009, 22:37
boslv писал(а):У кого еще какие вопросы - озвучивайте
Чего гадать, давайте подождем ответы на наши вопросы...
OEV
Сообщение TZYus » 14 июл 2009, 10:59
ShineOn писал(а):быстрый доступ к тем данным, которые действительно важно постоянно контролировать,
Могу немного просветить:
Есть функция "панорама" - одновременный вывод на экран от одного до четырех параметров одновременно (по выбору из всего множества), таких "панорам" всего три, переход от одной к другой одним нажатием, фото здесь:
Раскрутка форума
Я в основном только их и использую.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
