А есть у кого нормальное переключение передач на МКПП?
Re: А есть у кого нормальное переключение передач на МКПП?
Сообщение Mondi » 09 июл 2009, 21:11
Работой МКПП доволен-переключения чёткие,лёгкие,мягкие.Может чутОк подлиннее(совсем чутОк),чем на Фокусе-2.
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение Alex69 » 09 июл 2009, 21:16
иногда вторая не четка втыкается, зимой после длит стоянки на морозе особенно, остальные передачи без проблем
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение M a r t i n » 10 июл 2009, 00:01
Не все йогурты одинаково полезны! (с) :twisted:
У меня машина корейской сборки, а у приятеля - Луцкой крупноузловой. Поидее все одинаково, год выпуска одинаковый, рестайл. Однако переключение и выжим абсолютно разные! У меня мягенько, как на легковой машинке, а у него капец, как на ВАЗе преклонных годов, что ручка жестко, туго переключается, что выжим сцепления требует усилий (хрупкая девушка не выжмет).
По моей коробке - переключение с первой на 2ю, иногда пробивает удар, то о чем писали выше. Действительно нужно всегда следить, чтобы выжим происходил до упора, однако это не всегда спасает. Тут парни подсказывают, что нужно задерживать на секунду переключение, попробую так, видимо так и нужно, т.к. удары эти я в основном ловлю при быстрых стартах. В остальном же у меня претензий нет, все отлично. Правда привыкать нужно к этой коробке, она требует более ювелирной работы, чем скажем на бензиновом седане... А попервяне конечно, бывало глох даже на 2й...
У приятеля 35 тыщ откатал без вопросов, никаких проблем. Однако недавно начало грюкать при переключении с 1й на 2ю, но это скорее всего крестовины не смазывали и придется ему заменить кардан...
ЗЫ: Не знаю о какой блокировке включения задней идет речь, но мне удалось включить заднюю на скорости 70-80 км/ч. Просто я езжу на разных машинах и как то завтыкал переключаясь с 4й передачи, ну и втыкнул ручку в заднюю... :black eye: Понятно, что передача не включилась, но треск шестеренок пошел конкретный.... до сих пор как в кошмарном сне вспоминаю.... вроде обошлось..... %)
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение sbc » 10 июл 2009, 04:40
M a r t i n писал(а):... о какой блокировке включения задней идет речь...
О той, что не позволяет включить заднюю с 5-й. Для включения задней рычаг должен пройти через нейтраль, причем в самом нейтральном положении, между 3-й и 4-й.
sbc
Сообщение M a r t i n » 10 июл 2009, 15:35
аааа, понятно...
я когда завтыкал именно с самого нейтрального положения и врубил... %)
M a r t i n
Сообщение Smit » 21 ноя 2010, 12:48
На кочках и при сбросе газа иногда вылетает 3-я скорость :(
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение BRV » 22 ноя 2010, 12:44
Smit писал(а):На кочках и при сбросе газа иногда вылетает 3-я скорость :(
У меня была такая проблема, причём, в отличии от большинства, её удачно решили по гарантии. Вот тема: Вылетает 3-я передача
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
