Строим дачу своими руками
Re: Фундамент.
Сообщение papa726 » 07 июл 2009, 08:08
У меня цокольный этаж постоянно весной заливало, бетонный армированный пол выпирало! Лет пять назад сделал дренаж под полом и вывел в отдельный колодец, поставил там насос-автомат.Проблем нет.
papa726
Re: Фундамент.
Сообщение TarZaN63 » 07 июл 2009, 08:13
кстати - да. про грунтовые воды и дренаж не забывай.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: Фундамент.
Сообщение Mr.Bean » 07 июл 2009, 08:18
Вощем: Хочешь цоколь, про бюджет забудь.... :o
Mr.Bean
Re: Фундамент.
Сообщение papa726 » 07 июл 2009, 08:21
У цоколя есть масса преимуществ: не промерзает зимой, можно оставлять воду , дополнительная площадь ......
papa726
Re: Фундамент.
Сообщение Mr.Bean » 07 июл 2009, 08:24
Tо рара726 Предполагается магистральный газ, потому это не заради тепла, а заради лишней площади, для инженерии, и т.д.
Mr.Bean
Re: Фундамент.
Сообщение регион 63 » 07 июл 2009, 08:27
Несколько лет назад одному знакомому газовщики запретили установку газового котла в цоколе, ссылаясь на то, что газовые потребители не должны по нормам располагаться ниже уровня земли. Как сейчас - не знаю.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Фундамент.
Сообщение papa726 » 07 июл 2009, 08:28
У знакомого тоже газ, постоянно отапливался, но случилось аварийное отключение и дом промерз. Всякое бывает.....
papa726
Re: Фундамент.
Сообщение EugeneB » 07 июл 2009, 08:47
Жень, ты погляди какой уровень грунтовых вод. Поспрашай вокруг. Посмотри какие почвы. Дальше можно уже думать. Вариантов тьма. На легких почвах вообще кладут ленточный. Сейчас популярно монолит делать, особенно если есть возможность миксер загнать. Столбчатый можно, но не плиточке и блоках как тебе предлагают. Бур Тисэ, бетомешалка и в путь. Отливать столибики. Потом можно их оставить, но я бы рекомендовал залить ростверк. Куча нюансов, куча всего. вот тебе на затравку
http://wwwboards.auto.ru/housing/5044.html
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Фундамент.
Сообщение OEV » 07 июл 2009, 09:12
ТИСЭ и ростверк под дом.
Под бытовку щас блоки и все
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Строим дачу своими руками
Сообщение TarZaN63 » 07 июл 2009, 14:53
Женя. мой фундамент - лучшу твоего кунфу. именно поэтому при объединении мою тему поставили главной!!!! :D
а про цоколь - у меня котельная в цоколе. у соседа котельная в цоколе. у всех у кого из соседей есть цоколь - там котельная. у многих там-же и гараж. и много ещё других помещениев. у некоторых даже банька там.
TarZaN63
Сообщение лонжерон23 » 07 июл 2009, 15:08
А у меня котельная снаружи в пристрое. И у соседей также. Из соображений взрывопожаробезопасности. Метан - вещь коварная. Если факел в горелке гаснет, а аварийный клапан не сработал, то весь цоколь, а затем и весь дом наполняется газом. Вы просыпаетесь с головной болью , включаете свет ( как вариант - закуриваете ) и ... :( Прецеденты в Самаре были.
Сообщение TarZaN63 » 07 июл 2009, 15:19
Игорь, 1) сейчас по стандартам обязательно ставится на магистраль в котельной датчик-отсекатель. он чует утечку и перекрывает магистраль.
2) хороший котёл-автомат, это залог успеха в газификации дома. сей залог возвращается на руки только при грамотной газификации и газо"разводки" внутри дома. если с введением в дом и установкой-подключением накосячат - котёл уже не поможет.
3) в "домашних" котельных сейчас по стандартам обязательно окошко для проветривания. и запасной выход кажись.
вот. чо ещё вспомню - потом напишу.
TarZaN63
Сообщение лонжерон23 » 07 июл 2009, 15:39
Если в первом акте спектакля на стене висит ружьё, в последнем оно непременно выстрелит :(
У знакомого моего знакомого была именно такая ситуация , которую я описал. И котёл был германский со всеми необходимыми клапанами отсечными, и разводку делали грамотно. НО, в газовой магистрали случилось падение давления ( Россия, сэр ), горелка погасла, потом давление поднялось, а факел запальный то уже не горит... Газ пошёл в дом. И это среди ночи.
Хорошо хозяин, проснувшись, быстро понял что к чему и побежал перекрывать входной вентиль не включая света. Продавцы котла не посчитали это даже гарантийным случаем :!: Мол вы сами должны котёл постоянно контролировать. После этого, естественно, рядом с домом оперативно была построена котельная.
TarZaN63 писал(а): обязательно окошко для проветривания
Площадь этого окошка зависит от объёма котельной, см. СНИП. Если цокольный этаж большой ( у меня, например 480 куб.м. ), то выступающей над землёй части цоколя просто не хватит для размещения окон нужной площади.
Сообщение TarZaN63 » 07 июл 2009, 17:10
штоб не было как у твоего знакомого - у меня стоит котёл с авторозжигом и умными "мозгами". он факел не держит. он ему не нужен. + отдельно - регулирующая автоматика. очень гуд. правда дорого.
в случае косяков с давлением газа - он просто выключается и пока нужные кнопки не нажмешь - не включится. а т.к. я в этом доме живу постоянно - не разморозится за несколько часов.
TarZaN63
Сообщение регион 63 » 07 июл 2009, 17:11
Газ тяжелее воздуха, и прежде чем он начнет выветриваться через окошко, он заполнит весь объем подвала (цоколя) до его уровня. Потому и запрещали раньше монтаж газовых устройств в полуподвальных помещениях. Хрен чем выветришь газ из подвала.
Юр, автоматика - это всего лишь устройства, которые могут глючить и отказывать как и все остальные приборы. Современные движки тоже должны спокойно выхаживать до поломки не менее 300 тыс. км, ан нет - некоторые из них загибаются едва успев "родиться".
Последний раз редактировалось регион 63 07 июл 2009, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Вернуться в Флейм и флуд
