Игорь,перед тем ,как его отправить,они же проверили-есть напруга,или нету....Раз есть,все ок.....ShineOn писал(а):Тестить поехал человек
колесо начинает свободно вращаться (ESP отключен) передний мост стоит... перевожу в LOW ... стоит
честно сказать я так давно не растраивался...
поставил машину на ручник и на всякий случай сходил посмотрел под переднее правое которое не видно... так и есть стоит по следам на месте... сел начал думать, Олег сказал в ногах пассажира... думаю что там могло быть криминального... меняли салонные фильтра
... пошурудил там с проводкой и о чудо мост подключился в положении LOW начал гребсти...
я знаю людей который почти каждые выходные пользуются приводом и у них всё в порядке... в чем причина... может у меня глюк в муфте и она скользилавесь срок эксплуатации... может изначально фрикционы дефектные...
Odin AS писал(а):почти каждые выходные пользуются приводом и у них всё в порядке... в чем причина...
Юлик, вон, тоже все специально пытался добить раздатку, чтоб под замену, а она все лучше и лучше работала!
Короче, механизм должон работать!
