Не передается момент на передний мост.
Re: Не передается момент на передний мост.
Сообщение Odin AS » 04 июл 2009, 22:55
Господа модераторы, я знаю что подобная тема есть, но там повреждение и дефекты другие, поэтому прошу Вас оставить обособленной данную тему.
Итак всё по порядку:
Автомобиль: 2,5 дизель, АКПП, ТОД, 2008 год.
В среду приехал проходить ТО в автосалон "Киа на Витебском", провели регламентные работы, из вне регламента, замена масла в раздатке и мойка двигателя. Уехал, поставил машину.
Сегодня, взял и поехал к другу, на пути моём песочная гора, начал на неё обычный подъем в режиме AUTO, и о чудо, машина закапалась, чего ни когда тут не происходило, не придал этому в первые минуты внимания, сдал назад, перевел селектор в положение 4Low, обычный трансмиссионный удар, включилась пониженная и поехали. О чудо машина снова окопалась на подъеме задними колесами. И тут я начинаю понимать, что передний мост-то у меня не тянет, еще пару раз и так и этак и приходит полное осознание того что передний мост момент не получает, или получает, но крошечный.
Выхожу из машины начинаю исключать причины не работающего моста:
во первых раздатка включается без проблем и уходит на пониженную.
во вторых при движении кардан переднего моста крутится
в третьих обе полуоси на передним мосту живы
в четвертых ни каких механических повреждений.
Делаем вывод: умер многодисковый фрикцион(типа Борг&Ворнер) который передаёт момент на передний мост, да причем умер скорее всего электрически, а то есть не подается на него напряжение, что бы сомкнуться.
Я точно знаю, что до поездки в сервис на ТО все работало, потому что разворачивался во дворе перед ТО задние колеса попали в грязь, была небольшая пробуксовка и подключился передок, а из салона я сто пудов выехал только на заду, потому что я подумал, о как прет на новом масле, когда стартанул,а это перло потому что весь момент ушел на задний мост. Итак либо что-то сгорело или оторвалось, мои мысли либо на мойки помыли так что теперь многодисковый фрикцион ТОД не получает своё напряжение либо при замене масла в раздатке что-то повредили.
Скидывал клему, не помогло.
ЧТО ДУМАЕТЕ?
Добавил через 6 минут
да самое главное ЧЕК не горит ошибок нет :P
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение YAN » 04 июл 2009, 23:10
Есть подозрение на то,что при откручивании или закручивании пробок раздатки,могли просто сдернуть разъём на раздатке.ЭБУ сигнал подаёт в норме на раздатку,но он просто не доходит .
Сообщение ShineOn » 04 июл 2009, 23:20
Odin AS писал(а):то есть не подается на него напряжение
Я бы тоже проверил, как Виктор пишет:
YAN писал(а):могли просто сдернуть разъём на раздатке
Сообщение Odin AS » 04 июл 2009, 23:32
Были такие мысли, только навыка нет, у меня защита трех листовая шериф, смогу ли я не снимая её проверить разъём на раздатке, если да, то может у кого нибудь есть ссылка на схему, что было понятно что смотреть?
Ну я Вам признаюсь остаться в песчаном карьере на заднем мосту, это тот еще экстрим :evil:
Odin AS
Сообщение YAN » 04 июл 2009, 23:40
Не нужно заниматься"Рукоблудием"если не знаешь за какие сиськи дёргать! :D Заедь завтра т.е. сегодня в СПМ ,пусть ребята сканером посмотрят и поправят где нужно.
Добавил через 2 минут
Нужно чаще приезжать на клубные покатушки тренироваться! :) Без снятия защиты нет,потому,как разъём находится между раздаткой и кузовом.
Сообщение Odin AS » 06 июл 2009, 12:01
Да врать не стану, где там проводка не в курсе, а жаль сам бы посмотрел, ладно завтра позвоню, спрошу когда смогут посмотреть :(
Я и так каждые выходные тренируюсь, в карьерах, просто заехать в песочную гору, что бы уехать домой очень проблематично когда у тебя только задний привод :)
Добавил через 9 часов
YAN писал(а):Есть подозрение на то,что при откручивании или закручивании пробок раздатки,могли просто сдернуть разъём на раздатке.ЭБУ сигнал подаёт в норме на раздатку,но он просто не доходит .
Да но пониженный-то ряд без проблем подтыкается :(
Добавил через 1 день
Машину взяли в работу коды ошибок есть, будут расшифровывать... Мастер сказал сразу, что сдернуть провод в принципе не реально, вообщем жду приговор :cry:
Добавил через 2 часа
Итак, пока ни чего не понятно, проблема в том, что мозги не видят муфту, то есть засада где-то в кан-шине, только вот не найти где... блин :cry:
Odin AS
Сообщение Sergik » 06 июл 2009, 13:57
А предохранители все целые? Помнится, там есть один, который как раз и вырубает муфту.
Sergik
Сообщение chipiko » 06 июл 2009, 14:03
Да предики то целы. С ЭБУ нет сигнала. :o
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Sergik » 06 июл 2009, 14:05
Это с того, который на тоннеле? А разъем смотрели? У меня, помнится, Леха там что-то чистил и какой-то дрянью пробрызгивал для восстановления контакта.
Sergik
Сообщение chipiko » 06 июл 2009, 14:07
Уже все смотрели и даже блок ставили подменный. на блок управления не приходит сигнал.
chipiko
Сообщение LEO » 06 июл 2009, 14:09
chipiko
Датчики АБС смотрели?
Добавил через 10 секунд
И ошибки блока ЕСП?
LEO
Сообщение chipiko » 06 июл 2009, 14:10
Нет ответа по кан.шине.
chipiko
Сообщение LEO » 06 июл 2009, 14:25
chipiko
Проводка?
LEO
Сообщение chipiko » 06 июл 2009, 14:32
Вот и ищем. :o
chipiko
Сообщение Sergik » 06 июл 2009, 14:51
Сергей ( из "Ти-Рекса") как-то в разговоре обмолвился, что на ижевских машинах были случаи перетирания жгута из-за неправильной прокладки.
Sergik
