Неисправность ТНВД на Opel Frontera
Обсуждение различных моделей автомобилей (кроме внедорожников KIA)
Re: замена ТНВД
Сообщение BRV » 29 июн 2009, 20:03
Дед Форсуныч писал(а): узнаю тогда в понедельник.
Владимир, про меня не узнали. :oops:
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: замена ТНВД
Сообщение Дед Форсуныч » 29 июн 2009, 21:45
BRV писал(а):Владимир, про меня не узнали.
Да я помню про Вас , но мастер к сожалению ближайшие дни по какой-то причине отсутствует в сервисе , на всякий случай напомните мне в среду , народу обращаеться много могу забыть и я звякну ему опять.
Дед Форсуныч
Re: замена ТНВД
Сообщение BRV » 01 июл 2009, 19:45
Дед Форсуныч писал(а): напомните мне в среду
Владимир, напоминаю как просили, будет возможность узнайте пожалуйста. И есть ещё один вопрос может сразу узнаете, я брал на разборке точно такой же насос, хозяин уверял, что год назад своим ходом заехал. На Бош сервисе мне его поставили, прокачали, завели и я поехал, долго ездил по городу всё отлично, подъехал к гаражу, заглушил и больше не завёл :( . Опять на тросе в сервис, оказалось, что машина заводиться только если дать давление компрессором в бак и дальше ездит без проблем до первого глушения мотора.Что с этим ТНВД сказать не могут.
BRV
Re: замена ТНВД
Сообщение Дед Форсуныч » 01 июл 2009, 20:37
Я так подозреваю что в данном случае у этого насоса мёртвый ТННД , в данном насосе он представляет из себя лепестковую подкачку с работой от центробежной силы , при малейшей выработке лепестки начинают западать. Если дело в нём , то проще перекинуть мозги с клапаном на старый насос чем менять ТННД , работы по замене ТННД больше , хотя мозги писать надо. Новый покупать достаточно дорого т.к. ТННД будет идти вместе с центральным валом. По ремонтопригодности клапана завтра постараюсь узнать.
Дед Форсуныч
Re: замена ТНВД
Сообщение BRV » 02 июл 2009, 20:29
Дед Форсуныч писал(а): проще перекинуть мозги с клапаном на старый насос
В принципе я и думал, что может можно из двух один собрать.
BRV
Re: замена ТНВД
Сообщение Дед Форсуныч » 03 июл 2009, 00:24
Наконецто поймал мастера и поговорил с ним по поводу возможности ремонта клапана , он сказал что сам клапан и строя не выходит (он мол кусок проволки) , а вот причина кроеться в мозгах , что-то выход из строя там и клапан перестаёт нормально работать. Так что набудующие (надеюсь не случиться) во всём виноваты мозги :) , вот пока вся инфа. Удачи в решении проблемы.
Дед Форсуныч
Re: замена ТНВД
Сообщение cуккуб » 03 июл 2009, 05:06
а эти мозги где находятся??
cуккуб
Re: замена ТНВД
Сообщение Дед Форсуныч » 03 июл 2009, 10:28
На насосах типа VR и VP это верхняя крышка.
Дед Форсуныч
Re: замена ТНВД
Сообщение cуккуб » 03 июл 2009, 12:29
слава богу, а то я переживать стал, что это какая-то отдельная деталь))
cуккуб
Re: замена ТНВД
Сообщение Дед Форсуныч » 03 июл 2009, 16:19
Если быть совсем точным мозги стоят под крышкой и в редких случаяс есть сама крышка с мозгами в сборе.
Добавил через 1 минуту
На вывешенной фотке от клапана идёт провод , он приходит как раз к мозгам
Дед Форсуныч
Re: замена ТНВД
Сообщение BRV » 03 июл 2009, 18:07
Дед Форсуныч писал(а):сам клапан и строя не выходит
Ну я и писал(правда сам не знаю на форуме читал),что не клапан из строя выходит, а перестаёт подаваться на него напряжение.
BRV
Вернуться в Обсуждение и выбор автомобилей
