Максимальная скорость на 3.3
Re: Максимальная скорость на 3.3
Сообщение Багряша » 02 июл 2009, 13:41
"Хохлам" зачёт!
Багряша
Сообщение Даниил » 02 июл 2009, 13:43
:lol:
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 14:48
Vicktor2009 писал(а):Ограничитель выставляется не на скорость а на определенные обороты двигателя и к скорости и передаче ну никак не привязан
Утром хотел написать тоже самое, но потом вспомнил несколько случаев, когда ограничивают по обоим параметрам - как по оборотам (чтобы движок не повередить), так и по максимальной скорости. Почти все немцы так делают, а порой вообще до курьёзов доходит.
Олег рассказывал, что у него был заказ от VIP такси, у которых автопарк укомплектован Porsche Cayenne. Так вот немцы (или дилеры?) ограничили максималку на этих пепелацах до 110 км/ч. :D Понятно, что на холостых или на 1-й (2-й?) обороты можно было крутить до отсечки.
Сообщение регион 63 » 02 июл 2009, 15:56
Юджин писал(а): при этом ограничение по числу оборотов на всех передачах, кроме 5-й - 6000 об/мин, на 5-й - 5000 об/мин. 250 км/ч при такой ЧВ Сорик не развивает.
На х.х. ЧВ также ограничена 5000 оборотов в минуту.
Жень, исходя из тех данных по передаточным числам коробки и главной пары (возможно они у меня неправильные), на стандартной резине Сорик 3,3 на 5000 об/мин при движении на 5-й передаче будет иметь скорость (расчетную! просьба не цепляться к цифрам! :) ) около 255 км/ч. При 6000 об/мин на 4-й передаче - около 254 км/ч. Вполне похоже на правду - у меня, точно знаю, 100 км/ч на пятой соответствуют примерно 2000 об/мин. Пересчитай скорость для 5000 об/мин. :wink: Единственное, что возможно - на скоростях под 200 (никогда не разгонял :) ) ГМ не блокируется, и общее передаточное отношение не имеет жесткого значения. ХЗ, больше на ум ничего не приходит.
А на холостых движок у меня раскручивается до 6000 об/мин.
Добавил через 4 минут
ShineOn писал(а):Утром хотел написать тоже самое, но потом вспомнил несколько случаев, когда ограничивают по обоим параметрам - как по оборотам (чтобы движок не повередить), так и по максимальной скорости.
+1. Сорик 3,3 легко может преодолеть порог в 190 км/ч (доступный, кстати, и для дизеля), и то что по паспорту его максималка составляет именно 190 км/ч, говорит о том, что она ограничена принудительно. Может, не у всех этот ограничитель работает?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение LEO » 02 июл 2009, 16:03
регион 63 писал(а):Пересчитай скорость для 5000 об/мин.
Что-то мне подсказывает, что там совсем не линейная зависимость :)
регион 63 писал(а):Может, не у всех этот ограничитель работает?
У меня не работает на скорость - только на обороты. Вот как нибудь специально еще разок тест сделаю, и скрин с навигатора.
LEO
Сообщение Ярославович » 02 июл 2009, 16:09
На штатной резине (Кума), по очень хорошей дороге - Минка (от Вязьмы в сторону Смоленска) - 195 км/час. Ничего не отсекало :) . По ощущениям был ещё запас. Ощущения от такой скорости весьма положительные. Машина идёт спокойно и устойчиво.
Ярославович
Сообщение регион 63 » 02 июл 2009, 16:10
LEO писал(а):Что-то мне подсказывает, что там совсем не линейная зависимость :)
Лень, в штатных режимах при установившемся движении, ГМ коробки блокируется, и зависимость становится именно линейной. Кстати, это легко проверить: на пятой скорости 1500 об/мин будут соответствовать примерно 75-80 км/ч, 2000 об/мин - 100 км/ч, 3000 об/мин - 150-155 км/ч... У меня по крайней мере именно так. Больше 170 км/ч не разгонял, возможно на более высоких скоростях блокировки ГМ не происходит, отсюда и нелинейность.
LEO писал(а): Вот как нибудь специально еще разок тест сделаю, и скрин с навигатора.
Да я и не сомневаюсь в твоих словах! :wink: Поэтому и пишу, - может, не у всех ограничитель по скорости работает?
Последний раз редактировалось регион 63 02 июл 2009, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение LEO » 02 июл 2009, 16:11
регион 63 писал(а):ГМ коробки
А что это такое?
И разгон вроде не является установившимся режимом. :)
LEO
Сообщение Dosey » 02 июл 2009, 16:13
у меня четко на 190 срабатывал. Колеса штатные.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Marsek » 02 июл 2009, 16:16
регион 63 писал(а):(расчетную! просьба не цепляться к цифрам! ) около 255 км/ч
Вы прикалываетесь? Да? Или в вакууме живем? :D
Marsek
Сообщение регион 63 » 02 июл 2009, 16:23
LEO писал(а):А что это такое?
Гидромуфта... При её блокировке момент передается не посредством масла, а жестко, как через лом. :)
LEO писал(а):И разгон вроде не является установившимся режимом. :)
Разгон - да. А движение на определенной (постоянной) скорости? Скорее всего, если бы дорога позволила, и ты, зафиксировав скорость, подождал чуток, то обороты упали бы, причем без снижения скорости автомобиля. Расчетным 207 км/ч, до которых тебе удавалось разогнаться, сответствуют примерно 4050 об/мин.
ЗЫ. Скорее всего, твой рекорд останется непобитым - у остальных срабатывает ограничитель. :wink:
Последний раз редактировалось регион 63 02 июл 2009, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение LEO » 02 июл 2009, 16:24
регион 63
ВОзможно, но режим был "тапка в пол" :)
LEO
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 16:25
Не знаю, как точно расшифровывается ГМ, но имелась ввиду блокировка гидротранформатора.
Если ты уже едешь на 5-й, и никуда не переключаешься, то он вполне может заблокироваться, фактически 5-я является всего лишь повышающей передачей, т.е. на ней как раз имеем установившийся режим.
Сообщение LEO » 02 июл 2009, 16:26
Ну, я считал, что установившийся режим это постоянство скорости при постоянстве оборотов двигателя. Могу и ошибаться. :)
LEO
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 16:26
LEO писал(а):режим был "тапка в пол"
Если бы в наших коробках было хотя бы семь передач, то вполне возможно, что на скоростях выше 160-170 они продолжали бы перебираться и дальше. А так вполне могла подрубиться 5-я в какой-то момент, и движение (пусть и с ускорением) могло идти на одной передаче.
