Странные потёки из колеса?
Сообщение AVINCE » 02 июл 2009, 12:40
Братцы!
Может кто подскажет что за чудеса!!!!
Вчера после работы подхожу к любимому авто и вижу следующую картину на заднем левом колеса.
Весь диск в радиальных потеках, будто во время движения между фланцем к которому крепится колесо и самим колесом, во время движения попала крыса/помидор/апельсин и медленно сдавливаемые выдавали сок, который центробежной силой потёками раскидало по диску.
Характер влаги понять не удалось т.к. она прилично промокнулась насевшей пылью.
Пытался понять источник.
Расходится вроде из места к которому крепится колесо.
Но что там может сопливиться - ума не приложу.
Мои лоховские версии.
1.Пару недель назад в ТИ-Рекс подтягивал трос колодок ручника. Мож с этим связано
2.Сапун заднего моста. Хотя не знаю откуда должно хлестать в этом случае …
Посмотрю заодно в субботу в ТИ-Рексе . Записался на субботу по поводу дымления двигателя.
Какие мысли, коллеги?
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Re: Странные потёки из колеса?
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 12:50
Есть две версии 1 сальник полу-оси и 2 тормозной цилиндр,правда существует и третья наиболее вероятная-это кобелёк поднял лапку на колесо,моча у собак маслянистая и пыль прилипла на неё.
Сообщение AVINCE » 02 июл 2009, 12:53
Да, про кобелька тоже думал ...
То есть про его мочу, конечно ...
Куда нести образцы на анализ, чтоб убедиться в моче ... :D
AVINCE
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 12:55
Доверься собственным органам осязания,обоняния и т. д. :D
Сообщение Евген81 » 02 июл 2009, 12:56
AVINCE
у меня аналогичная фмгня летит из-под крышки,закрывающей гайки (колеса нештатные),просто я смазал графиткой края закрывающего диска.чтоб не прикипала фаска декоративного диска к диску колесному.И теперь по жаре такая фигня...постепенно правда уменьшается (графитка лишняя уходит),у тебя есть мысли по помоду ступичного подшипника (что врядли) или тоже смазали чем-то (у меня там сбрызгивали медянкой какой-то)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 13:00
Медянка-это противозаклинивающая смазка с добавлением меди,оч.полезная штука,правда дорогая.Но она как краска высыхает,оставляя медный налёт на резьбе или другом предмете.
Сообщение Sir Antony » 02 июл 2009, 13:07
AVINCE писал(а):Весь диск в радиальных потеках
Не вот так?
У меня все 4 колеса такие, конденсат и тормозные колодки :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение БСВ » 02 июл 2009, 13:12
Просто колесо вымать и посмотреть. Появятся пятна снова - в сервис. Нет, то и спать спокойно. Я думаю, что это всё-таки тормозной цилиндр, манжетки резиновые скончались
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Евген81 » 02 июл 2009, 13:15
БСВ писал(а):манжетки резиновые скончались
машина 08 года с малым пробегом :shock: :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 13:17
Кончина манжеты сопровождается выбросом адреналина,поэтому сразу заметно! :D
Сообщение AVINCE » 02 июл 2009, 14:36
А-а-а-ааааа ...
Не бейте сильно ногами по голове!!!!
:oops: :oops: :oops: :oops:
Евген81 писал(а):AVINCE
... или тоже смазали чем-то (у меня там сбрызгивали медянкой какой-то)
Женя, ты просто умница!!!!
На днях , при замене колеса, обнаружил, что фланец диска изнутри слегка типа зацвёл ...
Замазал место густой смазкой.
Качественно сделал, не жалел, для себя-ж делаем ...
Поездил-потормозил, нагрел колесо, смазка поплыла понятными потоками ... :crazy:
В который раз убеждаюсь - ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО!!!!
Жень!
Придумай ещё, что я сам мог сделать, что мотор у меня слегка задымил черным.
Может и в "Ти-Рекс Моторс" в субботу ехать не придётся ...
AVINCE
Сообщение БСВ » 02 июл 2009, 15:56
Евген81 писал(а):машина 08 года с малым пробегом
ух ты! не посмотрел какого года машинка.... беру свои слова назад
БСВ
Сообщение Борисыч » 02 июл 2009, 16:05
Sir Antony писал(а):Не вот так?
Боюсь, что это не конденсат! У меня тоже диски имеют подобный вид. Это призошло, когда при очередном ТО перед въездом на пост помыли машину бесконтактно и не помыли хорошо диски от химии. Я обратил внимание, что на дисках осталась пена. Пока делали ТО, пена высохла и стала незаметной. А примерно через неделю появились черные пятна. И теперь их приходится постоянно отмывать спец составом, а они появляются снова и снова. Похоже, что химия проела лак.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение AVINCE » 02 июл 2009, 16:14
Борисыч!
А это где-ж так скосячили?
И что за страшная такая химия?
Полагаю, что вопрос отчасти в рамках темы.
AVINCE
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 16:18
Удалитель битумных пятен(аэрозоль с прозрачной жидкостью)удаляет не только битум,но и лак .если передержать.
