Выбор авто навигатора: спрашиваем, делимся опытом
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Re: Выбор навигатора: спрашиваем, делимся опытом
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 10:05
То, что железо бывает разным - это понятно. Только я то говорю немного о другом - не софт под понравившееся железо надо выбирать, а железо под софт, а софт выбирать до этого надо под свои персональные требования. Т.е. последовательность выбора строго обратная, чем ты предлагаешь. ;)
Сообщение Багряша » 02 июл 2009, 10:15
Игорь, спор ни о чём. И так и так правильно, люди абсолютно разные, и требования разные. Одно только могу сказать (уже писал выше) - если путешествовать на машине, то одной навигационной системы мало. Что-то лучше для Москвы и Питера, что-то для междугородных поездок, а что-то - для внедорожных покатушек. Так что круг софта существенно расширяется.
Багряша
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 10:30
Именно так! Расширяется выбор софта! Поэтому желательно сначала составить перечень того софта, каким в различных ситуациях надо будет пользоваться, и только после этого подбирать железку, на которую весь этот набор софта встанет наилучшим образом.
Идеальных устройств не бывает, и в любом случае придётся идти на некий компромисс. Скорее всего по тому софту, который будет использоваться реже. Поэтому каждый человек выберет что-то своё, лучшим образом подходящим по его индивидуальные требования. В этом я с тобой полностью согласен (что люди разные и требования у них тоже разные)! ;)
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 10:49
Вот ссылочка на Питерский магазин нави-оборудования.Там есть отзывы,так про ТОМ-ТОМ они далеко не лестные http://www.ivan-susanin.ru/vendors/garmin/ .Сам периодически консультируюсь у них.По поводу "пробки"на Гармине с июля месяца будет действовать подобная услуга.при чем телефон не нужен.
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 10:54
YAN писал(а):телефон не нужен
А подробнее?
Это касается всех программ Garmin и/или более ранних устройств Garmin без GPRS-модуля (тогда каким образом устройство будет получать информацию?)
Либо же это относится только к каким-то новым устройствам от Garmin (в которых наверняка уже будет встроенный GPRS-модуль)?
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 10:58
Продаваться будет спец.модуль,универсальный для всех современных навигаторов или же уже есть модели в которых этот модуль встроен.
Сообщение Багряша » 02 июл 2009, 11:04
Интересно, Витя - как Гармин решил данные о пробках давать? Что-то ведь для обратной связи должно быть, не только спутник. А Сусанин очень даже "идейный" магазин, они ж в основном от гармина и работают. Р.S. если что, есть карточка скидок Сусанинская.
Багряша
Сообщение LEO » 02 июл 2009, 11:19
Пробки для гарминов будут работать в тестовом режиме по МСК, если не ошибаюсь, вообще только по МКАДу. Для этого телефон нужен - будет происходить соединение с сайтом Гармин Онлайн.
LEO
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 11:37
Вот например,как один из вариантов http://www.garmin.ru/products/accessories/873/
Сообщение LEO » 02 июл 2009, 11:43
Абсолютно непонятно, как это работает. У меня у самого гармин стоит с ДР 5.13. Для получения информации о пробках просит подключить телефон через ВТ, и выйти в инет.
LEO
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 11:46
Я сам в шоке! Но сказали,что работает на "УРА" и главное на халяву! В Питере "пробки"будут работать уже в Июле,но не знаю в каком режиме?
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 11:47
YAN писал(а):и главное на халяву!
Вполне возможно, что на самом сайте Garmin Online информация будет предоставляться бесплатно. Но оплату GPRS-трафика ещё никто не отменял. Хотя там могут получаться копейки, но тем не менее... ;)
Сообщение Багряша » 02 июл 2009, 11:48
А у меня GL-800 за 90 руб в месяц и 100 Мб трафика (МТС) постоянно получает инфу. Кстати, недавно приехал с югов - там Ростовская, Краснодарский, Ставрополье на Сити Гиде очень даже неплохо. С новыми радарами. пробками с обновлениями и дорожной обстановкой с обновлениями.
Багряша
Сообщение ShineOn » 02 июл 2009, 11:54
Сейчас посмотрел не ссылку, присланную Виктором, и проверил спецификацию Garmin-навигаторов - сдаётся мне, что это антенна для TMC-модуля (в спеке числится как FM traffic). Но то, что это точно не GPRS-передача - это точно!
Насколько я помню, раньше в России TMC-сервиса не было. Неужели где-то запустили?
Сообщение YAN » 02 июл 2009, 12:00
Игорь! когда я покупал ГАРМИН,то я им плешь проел пробками и как это будет работать,ведь в самом навигаторе кроме ЮСБ разъёма и слота под КП ничего нет.Они мне показали подобную фичу,подключили к нави через ЮСБ и сказали,что всё.вот только функция эта заработает в июле,а я покупал в мае.
Вернуться в Навигационные устройства
