Вибрация при запуске холодного двигателя
Вибрация
Сообщение Volgar » 26 июн 2009, 10:51
Всем привет! У меня 2,5 TD 2008 г.в. в эксплуатации с марта 2008г. При запуске утром появилась вибрация или даже колбас небольшой и неприятный запах гари, после небольшой работы на холостом ходу все пропадает. Что это может быть? Датчик расхода воздуха?
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Re: Вибрация
Сообщение Exp35 » 26 июн 2009, 11:00
У меня тоже с утра немного трясёт при запуске,обороты повысишь - перестаёт...секунд 20..думаю что соляра такая,приехал с москвы там заправлялся,вчера залил лукойл местный - утром нормально завелась..без перебоев...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Re: Вибрация
Сообщение Volgar » 26 июн 2009, 11:42
Я постоянно заливаю Лукойл, неужели соляра плохая? Причем топливный фильтр я меняю ч/з 7 500 км.
Volgar
Re: Вибрация
Сообщение Exp35 » 26 июн 2009, 11:46
Я как раз заправился в ближнем подмосковье..заправка AMI..на этой соляре машина при заводке колбасилась...на лукойле всё ок..
Exp35
Re: Вибрация
Сообщение Volgar » 26 июн 2009, 11:56
Я еще заметил что колбас появлялся в жаркие дни +33+36 у нас было, особенно колбасило в эти дни, вчера у нас было +25 завел утром почти ничего.
Volgar
Сообщение vladb-68 » 01 июл 2009, 15:58
Всем доброго дня.
Подскажите кто знает. На 2,5 тд 2008 г при запуске холодного двигателя возникает вибрация. двигатель подрагивает. Если бы это был бензиновый мотор, то сказал бы что подтраивает.
Это происходит только на холодном двигателе и первые минуты после запуска. Потом все пропадает и в процессе езды не проявляется. Пробег 16т км. Недавно делал ТО 15, но данный дефект предъявить не смог, так как двигатель был не холодный.
Если кто подскажет что буду весьма признателен
vladb-68
Re: вибрация при запуске холодного двигателя
Сообщение Mike62 » 01 июл 2009, 16:03
Этот момент уже обсуждали недавно. Такая вибрация (типа, "троение") не у тебя одного. У меня тоже иногда вылезает.
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Re: Вибрация при запуске холодного двигателя
Сообщение GVA » 01 июл 2009, 16:34
Ага, и у меня такое присутствует.
GVA
Доп. информация: черный
Сообщение runner_Perm » 01 июл 2009, 19:01
И у меня первые секунд 10-15 такая фигня на холодном движке. Исугался. Доехал до друга и завели его Сорьку. То же самое. Почитал форум и понял что нахолодную часто встречается неустойчивая работа в первую минуту. (нахолодную, это ниже 0) Забил. Завожу машину с брелка. и не порчу нервы. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение LEO » 01 июл 2009, 21:10
vladb-68
Не хочу тебя пугать, но такая вибрация присутствует на дизельных машинах конца 2008-начала 2009 годов, которые входят в группу риска по "кулаку дружбы". Рекомендую более тщательно подходить к вопросу выбора масла для двигателя.
LEO
Сообщение Drumd » 02 июл 2009, 04:34
Опыт эксплуатации дизельных двигателей подсказывает что вибрация дизеля при запуске может быть вызвана нарушением в работе свечей накала, например кончиной одной (как правило первого цилиндра) либо нескольких свечек.
Drumd
Сообщение BiBo » 02 июл 2009, 07:56
Аналогично. Если с утра тепло то не троит.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение Dimon-3000 » 02 июл 2009, 10:16
У меня тоже такая же хрень, и даже днем в +25°С, но только если машина стояла под наклоном, а если ровно, то все отлично.
Dimon-3000
Сообщение Дед Форсуныч » 02 июл 2009, 13:24
Drumd писал(а):Опыт эксплуатации дизельных двигателей подсказывает что вибрация дизеля при запуске может быть вызвана нарушением в работе свечей накала, например кончиной одной (как правило первого цилиндра) либо нескольких свечек.
Как вариант легко , в тёплое время нужно несколько секунд чтоб цилиндр с неработающей свечёй схватил , в холодное время года будет более долгое время прогрева или не будет запускаться если несколько свечей вышло из строя.
Дед Форсуныч
Сообщение Volgar » 03 июл 2009, 10:46
Все привет! Я про такую беду уже писал. Вибрация
У меня машина начала 2008 года, пробег 29 000 км., появилась эта вибрация в июне когда стояла жара за +30, вибрация также появлялась только утром на холодном движке, ч/з 2-3 мин. пропадала. Сегодня утром +17 было, никакой вибрации.
Volgar
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
