Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение VAD » 23 июн 2009, 12:45
Проверь на всякий случай ступичные подшипники
VAD
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ЯВР » 25 июн 2009, 11:29
Подключусь к обсуждению. У меня похожая петрушка. Причем заметил следующее. На холодной только что заведённой машине руль лёгкий. По мере того как поездишь тяжелеет. На ходу почти незаметно, но на месте иногда приходится потрудиться. Может само по себе пропасть потом опять появиться. Грешу пока на насос ГУРа или на то, что оборотов дызела маловато на ХХ для эффективной работы оного, на холодную то прогревочные. Пока не лазил, но мысль не отпускает, надо искать решение.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение GreenStamp » 29 июн 2009, 06:14
Что за напасть. Аналогичную ситуацию у себя заметил :(
Руль тяжелеет не сразу, на холодную вроде нормально, в движении таком более менее активно-скоростном все как и было раньше, а на малых скоростях и на парковках\припарковках стало ощущаться, что рулаяка "потяжелел".
Попробовать сменить жидкость в ГУР?
Кто менял самостоятельно, насколько трудоемко и как слить\промыть и заливать новую?
Слежу за данной темой...
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 29 июн 2009, 17:49
GreenStamp писал(а):Кто менял самостоятельно, насколько трудоемко и как слить\промыть и заливать новую?
Менять совсем не сложно. Снять шланги с бачка и опустить их в бутылку. Подня весь передок чтоб колеса отарволись от земли. После завести двигатель и крутить руль лево право, но не долго. Я крутил где-то пару минут. После поставить все шланги на место, залить новую жижу. НЕ ЗАВОДЯ двигатель и не закрывая крышку бачка, начать крутить руль, лево право около 10 раз в обну 10 раз в другую сторону. После запустить двигатель и проделать туже операцию. Далее опустить машину на землю и на заведеном двигателе еще несколько раз покрутить руль. И обязательно смотреть за уровнем жидкости. После заглушить двигатель, подождать 5 мин (можно покурить), полсе завести движок и посмотреть чтоб жижа не пенилась. Далее закрыть крышку бачка и вперед.
PS. Я все это сделал пару раз, и смазал крестовины, и все стало работать к на новой машине.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение GreenStamp » 30 июн 2009, 09:56
Мелкий писал(а): PS. Я все это сделал пару раз, и смазал крестовины, и все стало работать к на новой машине.
Я, конечно, дико извиняюсь, но как-то не вяжутся у меня ваши рекомендации с "все как на новой авто" и вами же организованной темой "Проблема с ГУР" :)
Может все ж таки делали вы смену жижи не так как надо, вот и поимели проблему с ГУР?
В общем, вопрос с повестки дня не снят.
Кто еще жижу в ГУР менял?
GreenStamp
Re: Проблема с ГУР
Сообщение runner_Perm » 30 июн 2009, 11:29
ЯВР писал(а): По мере того как поездишь тяжелеет
Просто привыкаешь к малому усилию. Мышцы атрофируются. :-)
У меня на Getz (моя первая машина с ГУР) была такая же беда. Пересел на него с двенашки и ездил наслаждаясь легким рулем. Но однажды вдруг почуствовал что руль стал заметно тяжелее чем вначале. Полез под капот, естественно нашел там посторонние звуки в районе насоса ГУР. Паника. Поездка в сервис, откуда я был с позором изгнан мастером со словами:"Не лезьте куда не надо. Все нормально работает. А тот кто хочет найти посторонние шумы, всегда их услышит." :-) Но, все же опасаясь ездить с неисправным, как я думал, ГУР, забрал у жены ее девятку. И вот тут то я понял, что все было хорошо, когда начал там руль крутить. :-) Просто руки привыкли к легкому рулению, и субьективно стало казаться что руль потяжелел.
Уф...
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ЯВР » 30 июн 2009, 12:47
Раннер. Я с 99года на ипонцах ездил. И сейчас ещё жена Эскудо 90 юзает. И как работает ГУР я слава богу знаю. Но вот если холодный заводишь и он нормально крутит, а после поездки 2 руками как на УАЗе да ещё и звук периодически странноватый, да ещё и при нормальном уровне жижи, то появляются всякие мысли.
ЯВР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Алекс999 » 30 июн 2009, 13:08
такая же беда недавно началась, руль на исходную возвращается рывками....
Алекс999
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ЯВР » 30 июн 2009, 14:36
Вот когда просто рывками, то стоит пару раз заменить жижу. Вполне может помочь.
ЯВР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение runner_Perm » 30 июн 2009, 14:43
ЯВР писал(а):Раннер. Я с 99года на ипонцах ездил. И сейчас ещё жена Эскудо 90 юзает. И как работает ГУР я слава богу знаю.
Извини если обидел. Правда не хотел. Просто не раз сталкивался с таким же как у меня было.
runner_Perm
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Мелкий » 30 июн 2009, 22:19
GreenStamp писал(а): Я, конечно, дико извиняюсь, но как-то не вяжутся у меня ваши рекомендации с "все как на новой авто" и вами же организованной темой "Проблема с ГУР" :)
Почему-же все очень просто, я создал тему когда ГУР не работал , но при помоши форумчам, все сделал как советовали, и теперь уже ГУР стал как на новой.
Все очень гениально и просто. Удачи!!!
Мелкий
Re: Проблема с ГУР
Сообщение stanislav » 30 июн 2009, 22:43
Что сделал-то? Более конкретно.
stanislav
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ЯВР » 01 июл 2009, 06:26
Я не в обиде. Просто прояснил ситуёвину.
ЯВР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение stanislav » 02 июл 2009, 13:00
Был случай, причина-подшипник ролика насоса гидроусилителя (если подклинивает-насос не может развить полную мощность).
stanislav
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Багряша » 02 июл 2009, 13:29
Решил свои пять коп вставить. Почему никто не рассматривает причину износ колечек на клапане управления? Их там несколько штук, и если хоть одно будет подработано - то в какую сторону подклинивание, тяжесть и т.д. обеспечено.
Багряша
