При замене топливного фильтра - снимал верхний платиковый кожух - после чего обнаружил что он своей нижней передней частью на которой "приклепана" эмблема CDRI 16V - задевает за клапанную крышку которая тоже пластиковая - в результате уже появилась "протертость" на клап крышке
повезло что вовремя заметил - ограничился подгибанием вверх (в разумных пределах) передних кронштейнов на которых крышка держится и подкладыванием под болты крепления по паре шайб с каждой стороны
после чего между крышкой и кожужом в этом месте зазор стал 5-6 мм
Советую всем обратить на это внимание - так как на диз моторе присутствует вибрация
А вот глянуть - нада завтра
