Не заводится "нахолодную" (3.5)
Сообщение Demon_666 » 29 июн 2009, 12:12
Не знал где написать пишу здесь...
Возникла проблема с Соренто 2004-ого года бензин 3,5 литра с TOD, в первый день начали плавать холостые и машина на холодную глохла, заводилась с второго-третьего раза, на второй день стала заводится с пятого-десятого и та же песня с холостыми, на горячую без проблем, и на третий день она проста не завелась, стартер маслает, но ни каких позывов к тому что бы завестись, чек энженов не висит.
Так как живу в "медвежьем углу" и до ближайшего сервиса КИА больше 200 км, отдал в руки местному умельцу, умелец говорит что топливный насос работает, но на форсунки не подаётся горючка и нет искры вообще...
Народ, что может быть, может кто встречался с такой бедой, буду рад любому совету, к моему сожалению уже начинаю разочаровываться в своем выборе автомобиля...
Прошу помочь советом!!!
Demon_666
Re: HELP!!! Не заводится!!!
Сообщение Sorento813 » 29 июн 2009, 12:16
В первую очередь проверить давление в магистрали, фильтра и в баке тоже, а потом смотреть зажигание.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение LEO » 29 июн 2009, 12:16
Demon_666
Когда плавали холостые чек не горел?
LEO
Сообщение Demon_666 » 29 июн 2009, 12:51
LEO писал(а):Demon_666
Не а, чек не горел когда плавали и потом всё равно не горит(лампа чека в норме при тестировании загорается).
Demon_666
Сообщение Багряша » 29 июн 2009, 12:54
Может какой-нибудь минусовой контакт с блока управления отлетел?
Багряша
Сообщение Demon_666 » 29 июн 2009, 12:55
Sorento813 писал(а):В первую очередь проверить давление в магистрали, фильтра и в баке тоже, а потом смотреть зажигание.
Да проверили, как я понял всё нормуль, выдали предположение, что сигналка может чё заблокировала, предлагаю умельцу выдрать её на фиг, что бы исключить как возможную причину, хотя с другой стороны полный бред...
Demon_666
Сообщение LEO » 29 июн 2009, 13:02
Demon_666 писал(а):в первый день начали плавать холостые и машина на холодную глохла
Когда мне варили оторванный глушак ребята ,которые занимаются ремонтом, в том числе и катализаторов, сказали, что при умершем катализаторе будут плавать обороты, будет очень большой расход. Насчет того - что не заведется, ничего не говорили. У тебя последнее время расход какой был?
Добавил через 20 секунд
Это я к тому - может с катами проблема?
LEO
Сообщение Demon_666 » 29 июн 2009, 13:08
LEO писал(а):при умершем катализаторе будут плавать обороты, будет очень большой расход. У тебя последнее время расход какой был?
Да я на ней проехал то всего 1500 км, когда гнал с Ярика, расход получился около 12.5 литров скоростной режим 120-140 км/час. После того, как пригнал два дня, катался без проблем потом эта хрень вылезла....
Demon_666
Сообщение LEO » 29 июн 2009, 13:17
Demon_666
Проверь, есть ли давление в топливной системе. Поднимаешь заднее сидение, под ним есть квадратный лючок в ковре, под ним металлический на 4-х саморезах.Снимаешь его, и увидишь шланг высокого давления (уходит из центра круглой крышки). Снимаешь его и смотришь - как течет. Если сильно - это гут.
Но это еще не все. Держишь руку так, чтобы в салон не потекло из центрального штуцера на фильтре, и попроси кого-нибудь стартером покрутить (чтобы проверить работу насоса). Насос включается только при прокрутке стартера (то есть датчик коленвала должен давать сигналы на ЭБУ).
Если все работает, пиши, будем дальше думать. :)
LEO
Сообщение Demon_666 » 29 июн 2009, 13:25
А разве датчик колена, не блокирует стартер, для предовращения прокрутки двигла, понимаешь если даже топливо и не поступает, то искра то должна быть, а её нема. Но топливный всё равно ещё раз проверим...Отпишусь позже..
Demon_666
Сообщение LEO » 29 июн 2009, 13:29
Demon_666 писал(а):А разве датчик колена, не блокирует стартер
Он блокирует подачу топлива при невращающемся движке, типа чтобы не вытекало.
Стартер не блокирует.
Возможно, и проблема с искрой из-за этого. Но сначала проверь подачу топлива.
LEO
Re: Не заводится "нахолодную" (3.5)
Сообщение ShineOn » 29 июн 2009, 13:49
В соответствии с п. 8 "Правил форума" тему переименовал.
Сообщение Demon_666 » 30 июн 2009, 00:10
ShineOn писал(а):В соответствии с п. 8 "Правил форума" тему переименовал.
Ну типа зря проявлена инициатива, сейчас уже вообще не заводится!!!! :evil:
Добавил через 2 минут
LEO писал(а):Он блокирует подачу топлива при невращающемся движке, типа чтобы не вытекало.
Не, ерунда датчик колена не даёт крутить двигло, что бы не погнулись клапана, могет конечно и горючку перекрыть, но стартер точно не даст крутить, по крайней мере на жиги 12-ой и на бумере у мя так было.....
Demon_666
Сообщение LEO » 30 июн 2009, 08:51
Demon_666
Ну не знаю как у остальных машин, но я лично на своей проверял, что бензонасос работает только при включении стартера.
LEO
Сообщение Demon_666 » 01 июл 2009, 07:33
Всё, "умелец" сдался, потащу в Мурманск...
Обидно до безобразия, после ремонта на продажу...
Demon_666
