Делаем систему контроля уровня воды
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 09:52
Коллеги, нужен радиотехнический совет.
Сначала о себе. С паяльничком вожусь с детства. Не, масштабов никаких не достиг, но перепаять, простенькую схемку сделать, прочитать же простенькую схемку это можно.
Теперь о проблеме.
Есть у меня емкость. Это не только бак на даче, это еще и аквариум дома.
Суть одна и та же, как вы уже догадались - уровень воды.
Нужен контроль уровня воды.
Порылся по инету.
Есть несколько идей.
1. Контактные площадки. Вода замыкает площадки и понеслось. Как пример, есть у мастеркита схема на это дело. Минус - в аквариум че-то не хоца это пихать. Рыбки, все-таки.
2. Поплавок, герком и прочее. Просто и со вкусом. Окромя только, что поплавок часто зарастает водорослями. И перестает ездить :)
3. Оптопара. Все ниче, но сложное решение. В смысле герметизации. Опять-таки, зарастает.
4. Емкостные датчики. Вот это уже интереснее. Вроде как не должно зарастать. Но пример найти не могу.
За сим простой вопрос: никто не знает схему примера датчик уровня на основе емкостных датчиков? Или может еще какой вариант есть?
Есть правда разновидность поплавка, когда он не вводе. Надо будет ее еще подумать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Совет по радиотехнике.
Сообщение TZYus » 29 июн 2009, 10:26
Алексей, посмотри здесь системы автодолива: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php ... owforum=75
там много вариантов самодельных систем, можно приобрести и фирменную: http://www.aqua-shop.ru/index.php/cPath ... /2d/page/2, только дороговато...
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 10:45
TZYus писал(а):только дороговато...
Седня как раз реклама пришла. 11 тыщ, кащмар :shock:
Но идея мне понравилась. Я так понимаю, там как раз емкостные датчики применяются.
Страусь
Сообщение Михаил-Andover » 29 июн 2009, 10:58
Я, как старый автоматчик, никогда не доверяю полностью электроавтоматике :-)))
Емкость на даче- бак на крыше бани для холодной воды - в качестве контроля и регулятора - используется туалетный клапан с поплавком. Дешево и сердито, работает на ура. Присмотр - раз в год. Естетственно, имеется перелив.
В аквариуме дома - в качестве контроля уровня - "бульки" воздуха. У насоса фильтра забор воздуха для "газировки" находится около поверхности воды, как только уровень воды в банке падает ниже забора, то начинается "сопение", которое становится слышно. Доливаю.
Кстати, поплавок можно внутри, а герконы снаружи. Чтобы не уплывал - нацепить его на стеклянную палочку.
Я бы не стал электричество в аквариум совать, да и действительно, особенность автоматики - всегда глючит в самый неподходящий момент.
Надеюсь, что тебе нужна только индикация, ты не станешь клапан ставить в аквариум? Долить и вручную можно.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 29 июн 2009, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение TZYus » 29 июн 2009, 11:06
Страусь писал(а):емкостные датчики применяются.
Что за реклама, и про датчики поподробнее, тоже очень интересует этот вопрос.
TZYus
Сообщение Biz » 29 июн 2009, 11:07
Я занимаюсь разработкой и производством электроники и если делать устройство, то как показывает практика это обойдется гораздо, гораздо дороже 11 тыс. Правда я рассматриваю доводку до серии :D
А датчики есть вот здесь:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1579.aspx
Можно еще ультразвуковой датчик взять и измерять расстояние до воды :crazy:
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение TZYus » 29 июн 2009, 11:15
Михаил-Andover писал(а):Доливаю.
Страусь писал(а):контроль уровня воды.
Я сначала не очень понял, и писал про системы поддержания уровня, хотя и из них можно взять только контроль уровня.
В чипе и дипе есть поплавки для контроля уровня: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1579.aspx
http://www.chipdip.ru/catalog/1564.aspx
некоторые используют датчики с авто: от наших или иномарок.
Саша опередил...
TZYus
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 11:32
Михаил-Andover писал(а):Надеюсь, что тебе нужна только индикация, ты не станешь клапан ставить в аквариум? Долить и вручную можно.
В аквариум нужно только индикация. Индикация доведения до уровня. Бросил шланг, он воду набирает. Дошла до уровня - сигнал.
В баке на даче мальца по сложнее. Низкий уровень - долив. Высокий уровень - остановка.
Biz писал(а):как показывает практика это обойдется гораздо, гораздо дороже 11 тыс. Правда я рассматриваю доводку до серии
Ну как бы да. Но это ведь не серия, так, побаловаться себе :)
Biz писал(а):А датчики есть вот здесь:
Спасибо, буду изучать, думать :)
TZYus писал(а):Что за реклама, и про датчики поподробнее
Удалил уже. Автодолив, с аквалого или же че-то подобное придуло.
Страусь
Сообщение Sorento813 » 29 июн 2009, 12:12
Не парь голову - возьми прессостат ( датчик уровня)от любой не электронной стиральной машины. Выставишь на необходимый уровень и вперед. Даже развязку на реле не надо делать - контактная группа держит до 500Вт
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 12:38
Sorento813 писал(а):Не парь голову - возьми прессостат ( датчик уровня)от любой не электронной стиральной машины.
Тоже дело. Ведь главное что, главное нужное слово знать! :)
Похоже я нарыл, мне нужно емкостное реле. Оно позволит в аквариуме спокойно возиться, не макая вроде бы в емкость ничего.
Страусь
Сообщение бульбаш » 29 июн 2009, 13:51
Вариант ультразвуковой датчик, мин и мах 2 уровня, 3 аварийный, по выходу на насос. в воду не погружается. 5-15 см от уровня водички.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 14:06
бульбаш писал(а):Вариант ультразвуковой датчик
А какой именно не посоветуешь?
Страусь
Сообщение TZYus » 29 июн 2009, 14:29
Sorento813 писал(а):возьми прессостат
Алексей, посмотри внимательно http://www.magazin-zip.ru/catalog/sm/press.htm , надежность высокая, питания не надо, по цене от 500 рублей в магазинах запчастей. Только опустить шланг или трубку в емкость и закрепить.
TZYus
Сообщение Страусь » 29 июн 2009, 14:42
TZYus писал(а):надежность высокая, питания не надо, по цене от 500 рублей в магазинах запчастей. Только опустить шланг или трубку в емкость и закрепить.
Я цену не нашел. За сим просто не рассмотрел. Рассмотрю подробнее.
Страусь
Сообщение TZYus » 29 июн 2009, 15:22
Я сейчас тоже эту тему прорабатываю, буду пробовать прессостат, аквариумные системы от аквамедик работают где-то от полугода до года, потом начинают барахлить, отказывает в основном помпа перисталическая не выдерживает. И дорогие они. Да и поплавки на присосках не держатся, приходится приклеивать.
Добавил через 3 минут
Страусь писал(а):Я цену не нашел.
Я прямо в магазин позвонил, спросил.
TZYus
