Антенна, есть ли аналог выдвижной?
Сообщение nd » 18 июл 2007, 13:00
FRUKT писал(а):Не соглашусь
С кем - с Энгельсом или с Каутским? :)
Интерфейс управления антенной - многократно подтвержденный медицинский факт.
зачем ставить тумблер только на выдвижение, если она и так вылезает при вкл. магнитолы, по моему правильнее её принудительно убрать, например при прослушивании CD зачем торчащая антенна нужна? :)
У нормально подключенных магнитол все именно так само и происходит: антенна вылезает при слушании радио и убирается при слушании иного источника.
nd
Сообщение FRUKT » 18 июл 2007, 13:44
nd писал(а):У нормально подключенных магнитол все именно так само и происходит: антенна вылезает при слушании радио и убирается при слушании иного источника.
Подкинул идею :) хотя к магнитоле я много раз лазил, но ни разу не глянул есть ли в ней кроме стандартного синего управляющего антенной провода ещё какой-нибудь управляющий, который питание только при радио даёт, гляну на досуге в мануал :)
FRUKT
Сообщение Diletant » 18 июл 2007, 15:27
А у меня на машине вообще такого прибамбаса нет :D , а антена наклеена на правом заднем стекле
Diletant
Сообщение Игорь-Пермь » 19 июл 2007, 06:13
Именно по этому и заморочился этим вопросом, т.к. на трассе слушаю в основном диски, хотелось бы что бы антенна не торчала, а то того и глядишь - оторвет! :(
Игорь-Пермь
Сообщение FRUKT » 19 июл 2007, 09:52
Игорь-Пермь писал(а):а то того и глядишь - оторвет!
Вот этого точно не бойся, антенна очень добротная по части металла :D Перед 9-м мая ездил с Георгиевской ленточкой на ней, в т.ч. и на дачу, где по трассе 130-140 шёл, антенна тряслась конечно от доп. сопротивления, но никаких повреждений не получила :wink:
FRUKT
Сообщение Игорь-Пермь » 19 июл 2007, 10:59
Да я особо и не боюсь, просто не понимаю почему корейцы не додумались до того, чтобы антенна сама убиралась если играет не радио, ну или выезжала и заезжала с кнопки, что я и хочу сделать.
Игорь-Пермь
Сообщение Diletant » 19 июл 2007, 13:01
Игорь-Пермь писал(а):Да я особо и не боюсь, просто не понимаю почему корейцы не додумались до того, чтобы антенна сама убиралась
Для внутреннего рынка, корейцы ставят антену на стекло с внутренней стороны салона, а на экспорт на крыло, на верное для того чтобы другие заморачивались :D
Diletant
Сообщение Дима » 19 июл 2007, 21:31
А как антенна при отсутствии на управляющем проводе напряжения автоматом убирается? Или у нее есть отдельный провод питания?
Дима
Сообщение nd » 20 июл 2007, 06:21
Дима писал(а):А как антенна при отсутствии на управляющем проводе напряжения автоматом убирается?
Моторчиком, естественно :)
Естественно есть, не может же слаботочный управляющий провод идти прямо на моторчик!
nd
Сообщение Atum » 20 июл 2007, 10:26
Такой вот еще вопрос.
У кого-нибудь были или есть нарекания на качество приема штатной выдвижной антеной? У меня радио прекрасно работает вдали от города, а в городе часто идут помехи.
То ли антена черезчур активная :) , то ли в мафоне беда какая - не пойму.
Какие мысли по этому поводу?
Atum
Сообщение FRUKT » 20 июл 2007, 10:34
Atum писал(а):есть нарекания на качество приема штатной выдвижной антеной?
Скажу так: работает на 4 с минусом. В городе вроде нормально, но есть районы, где с помехами приём, а вот на трассе у меня перестаёт принимать уже в районе Сергиева Посада(примерно 70км. от Москвы), у братана на Кукурузнике штатная выдвижная работает ещё километров 80-100 от С.Посада, но самое обидное, что штатная штыревая, причём короткая, антенна на дочкиной РИО принимает от того же С.Посада ещё вёрст 50, там где моё радио давно молчит :(
FRUKT
Сообщение Atum » 20 июл 2007, 10:48
FRUKT писал(а):ещё вёрст 50, там где моё радио давно молчит
У меня в другом прикол - на даче (80 км) работает нормально на четверочку. В Москве - помехи в зависимости от района где едешь, постоянно переключаюсь в поисках "чистой" волны. А иногда, воще, на частоте станции - таксистов слышу. :shock:
Atum
Сообщение Игорь-Пермь » 20 июл 2007, 11:54
У меня с приемом все нормально 100 км от города ловит с несильными помехами, в общем слушать можно, но вот почему то когда включены противотуманки очень сильные помехи даже в городе, а когда противотуманки выкл. все отлично! :(
Игорь-Пермь
Сообщение Игорь-Пермь » 24 июл 2007, 04:27
Игорь-Пермь писал(а):У меня с приемом все нормально 100 км от города ловит с несильными помехами, в общем слушать можно, но вот почему то когда включены противотуманки очень сильные помехи даже в городе, а когда противотуманки выкл. все отлично! :(
Что никто не сталкивался? :(
Игорь-Пермь
Сообщение Страусь » 24 июл 2007, 06:35
Игорь-Пермь писал(а):Что никто не сталкивался?
С чем?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
