не вопрос, тем более, что скорее всего заказывать будем сразу две
Игорь-Пермь писал(а):А может кто знаем можно ли сделать так, чтобы антенна выдвигалась с кнопочки как на кукурузнике?
Как, а это про что?а причем здесь решетка? топик ж про антенну...
...я как до новой решетки созрею...
verhoven писал(а): эта вроде ничего так...
Мне кажется, силикон все-таки заметно будет. Они на прозрачный клеят или серебристый бывает?Беспечный ездок писал(а):У нас дилеры на силикон клеют, зазоров не остается.
Atum писал(а):3. Кидаем на этот контакт постоянный + (можно взять из той-же колодки) и рвем его выключателем, который вставляем куда нравится.
Я в проводку привода антенны не лазил, но скорее всего управляющих провода в приводе антенны два: один на подъём, другой на опускание. Более того управляющими могут быть и минусовые провода, так что к двухходовому выключателю нужно будет подводить три разных провода, а не просто вставлять его в разрыв какого-то одного. Возможно, как вариант, может быть и один управляющий, который активирует антенну только на подъём, а при отсутствии на нём напряжения она автоматом убирается.
Именно так все и есть, по крайней мере в магнитольном разъеме. Дальше по схеме может быть все что угодно, но туда нам не надоFRUKT писал(а):Возможно, как вариант, может быть и один управляющий, который активирует антенну только на подъём, а при отсутствии на нём напряжения она автоматом убирается.
nd писал(а):Дальше по схеме может быть все что угодно, но туда нам не надо
