Срочно нужна помощь на трассе: не запускается дизель
Сообщение Юджин » 23 июн 2009, 20:55
У Александра Biz неприятности: после заправки где-то на М4 не может запустить дизель. От Москвы довольно далеко, где-то в районе Ефремова, нужен совет, что сделать.
Симптомы:
при попытке запуска щёлкают релюшки, но стартёр не двигается. Есть подозрение, что цепь стартёра где-то разорвана заглючившим иммобилайзером. Но бросив глухой плюс на стартёр, двигатель всё равно не запустишь, ибо он может разрывать цепи ЭБУ ещё в десятке мест. В общем, срочно нужен совет, что делать. Александр со мной на телефонной связи.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ: НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДИЗЕЛЬ
Сообщение Страусь » 23 июн 2009, 20:57
Юджин писал(а):при попытке запуска щёлкают релюшки, но стартёр не двигается.
Предохранители. Смотрим предохранители. Проверяем, но не как Женя :)
Дальше нужно думать, где могли зацепить иммо. Действительно ли иммо стоит на размыкание стартера.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение LEO » 23 июн 2009, 21:04
Взять монтажку, и постучать по стартеру - большой шанс ,что просто залипло втягивающее. Поэтому и релюшки щелкают.
LEO
Сообщение constax » 23 июн 2009, 21:24
на всяк случай - у нас на форуме 18 чел из Тулы... может к ним за помощью стукнуть - ну там приютить, помочь с эвакуатором, баблом наконец... все ж люди...
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Re: Срочно нужна помощь на трассе: не запускается дизель
Сообщение Евген81 » 23 июн 2009, 21:37
LEO писал(а):что просто залипло втягивающее
+1
-предохранители.
-батарейка на иммобилайзере (если есть)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 23 июн 2009, 21:42
Пытаемся обойти реле напрямую. По схеме между АБ и 30-й ногой реле стартёра 30-Амперная вставка, но где она стоит - х.з. Саша пытается напрямую подать +12 на втягивающее реле стартёра. Вопрос к дизелистам: с какой стороны стартёр?
Добавил через 1 минуту
Вообще есть подозрение, что где-то нет цепи между +12 АБ и втягивающим реле. Иммобилайзер, скорее всего ни при чём, ибо, скорее всего, реле стартёра не щёлкало бы.
Юджин
Сообщение Евген81 » 23 июн 2009, 21:53
Юджин
набираю романычу...ща
Добавил через 2 минут
стартер справа если глядишь на двигатель.
позвонит пускай щас сам Романычу
-------------- только в течении 15 минут,чтоб спать не лег.
Он в курсе.
проводок на стартере маленький какой-то есть...иногда отлетает :oops:
Добавил через 4 минут
Жень,телефон записал?Стереть хочу чтоб не пускать в широкий эфир....
Последний раз редактировалось Евген81 23 июн 2009, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 23 июн 2009, 21:54
Понятно, спасибо, Женя.
Добавил через 30 секунд
Да, записал, стирай.
Юджин
Сообщение Евген81 » 23 июн 2009, 22:07
Юджин
Жека,ну че Романычу позвонили?Че нить получается?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 23 июн 2009, 22:07
Всё, запустились. Александр передаёт всем большое спасибо - отошёл провод в разъёме(там есть разъём?! Думал - там по-нашему, под гаечку зажимчик) на стартёре.
Юджин
Сообщение Евген81 » 23 июн 2009, 22:10
Юджин писал(а):Всё, запустились.
ну и славненько.Романыч кстати сразу эту проблему и озвучил :wink: Звонили ему или нет?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 23 июн 2009, 22:57
Молодцы-выручили парня :)
:( стыдно не знать где находится стартер.
stanislav
Сообщение ShineOn » 23 июн 2009, 23:03
stanislav писал(а):стыдно не знать где находится стартер
Некоторые люди покупают машину, чтобы на ней ездить, а не чинить её. Поэтому не вижу ничего зазорного в незнании её внутреннего устройства.
Сообщение sobolino » 23 июн 2009, 23:07
stanislav писал(а): стыдно не знать где находится стартер.
Зачем уж так сразу строго... :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение stanislav » 23 июн 2009, 23:07
Стартер-не такое и внутреннее...
Женя, без обид :D
Главное-ты снова мобилен.
Хорошо, что лето (я вот 25 декабря в 120 км от Москвы 6 часов в холодной машине ждал, а потом еще 4 часа буксировался-заболел :( )
stanislav
