top.mail.ru
Диагностика и замена датчиков ABS
Сообщение CSS55 » 22 июн 2009, 18:53
У меня горит индикатор неисравности ABS.
...сказали, что не работает левый задний датчик.
Как проверить самому?
И возможно, его как то, отключить, что бы система не опрашивала?
И как, сбросить ошибку?
CSS55
Re: Горит индикатор неисправности ABS-это датчик?
Сообщение Птицевод » 22 июн 2009, 20:04
отключить можно посредством выкручивания лампочки на панеле :)))
проверь чтоб проводка у самого датчика в порядке была- были случаи что ветками рвало.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Botsman » 01 май 2010, 06:54
У датчика ABS номинальное сопротивление - 1600+-160 Ом, проверяйте тестером. Провода у датчика довольно прочные, но есть рекомендации при проверке шевелить провод в районе крепежной скобы (наличие залома). Также при вращении колеса должны генерироваться небольшие электрические импульсы, правда не помню переменка или постоянка.
Добавил через 30 минут
У меня вот так камушек "интегрировался" в тело датчика... :cry:
Botsman
Сообщение CSS55 » 07 май 2010, 05:32
Ну если импульсы, то переменка.
Вопрос, куда "приходят" провода от датчиков?
Проследить хочу целостность проводов.
CSS55
Сообщение LEO » 07 май 2010, 10:11
CSS55 писал(а):куда "приходят" провода от датчиков?
От электронного блока АБС.
LEO
Сообщение Risha » 07 май 2010, 11:33
LEO, вопрос был куда :D
Визуально куда приходят знаю (у меня датчик уже "летел"), но как объяснить :unknown:
Risha
Куратор
Сообщение Fisher » 07 май 2010, 11:48
Датчики конечно приходят к блоку АВС одной косой, НО разъмы подключения не в блоке а значительно раньше. Передний правый находится под бачком с ОЖ, а вот где остальные??? :(
Fisher
Сообщение YAN » 07 май 2010, 11:50
Risha писал(а):но как объяснить :unknown:
Ирина! Начни из далека.О погоде,о капоте,о главном тормозном цилиндре,а потом уже плавно переходи к блоку управления АБС,который соседствует неподалёку. :) Кстати разъёмы ещё есть и с правой стороны,под расширительным баком.
Сообщение YAN » 07 май 2010, 12:01
Сообщение Fisher » 07 май 2010, 12:25
Витя, а теперь, если можно, на словах. Где разъёмы оставшихся 3-х датчиков? На схеме не понятно их месторасположение. :(
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 07 май 2010, 13:32
Fisher писал(а):Где разъёмы
Разьемы вообщето должны быть не так далеко от самих датчиков - сначала бы их проверить
Vicktor2009
Сообщение Fisher » 07 май 2010, 13:46
Нет, Витя.Все разъёмы где то далеко от датчиков. Провода от задних датчиков длинные(на картинке так).
Добавил через 11 минут
Судя по картинке разъёмы получаются где-то под багажником или в багажнике :shock:
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 07 май 2010, 13:47
Fisher писал(а):больше 2-х метров
не технологично ! не видел таких датчиков в продаже с 2-х метровым проводом :D
Vicktor2009
Сообщение Botsman » 12 май 2010, 03:58
CSS55 писал(а):Ну если импульсы, то переменка
Не факт. 8) Ключевое слово - "импульс". А переменка - смена полярности напряжения сигнала. И электронный прибор, если только нет автоопределения типа сигнала, не распознает или примет за ничтожно малый сигнал. Именно поэтому тип сигнала нужно выставлять в импульс (пилообразный) или на осцилографе смотреть... :(
Botsman
Сообщение Jorikfon » 19 июн 2010, 20:58
Загорелась лампочка. Снял колодку с АБС юнита и прозвонил. Задний левый не звонится. Снял колесо, датчик на месте, провод вроде цел. Как я понял из советов снимавших надо его обильно поливать WD-шкой до приезда новго :)
Хотел прозвонить его в разьеме, да так и не понял где он. Правильно ли я понимаю что надо обшивку багажника снимать чтобы добраться до разъема?
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
