Вопрос по разводке сан.узла
Сообщение chipiko » 21 июн 2009, 13:04
Задумал ремонт в ванной комнате и появился вопрос! Из каких материалов лучше делать подводку воды, что бы можно было замуровать ее в стены и потом спокойно спать? Как показывает практика металлопластик со временем (порядка 10 лет) начинает давать трещины и плотное знакомство с соседями обеспечено. Может кто делал из меди или сварные пластиковые трубы? %)
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: Вопрос по разводке сан.узла
Сообщение YAN » 21 июн 2009, 13:13
Олег! про металлопластик-Ересь! Только не скрутки а прессоединения допускают к замуровыванию.Гарантия на пресс-соединения 25 лет! Я варюсь,как раз в этой кухне.Медь очень подвержена тепловым расширениям и места пайки(медно-серебряным припоем.кот.применяют для питьевой воды)дают микро-трещены,а это звонок соседей снизу! :D Если боишься,сильно боишься,то все соединения делай на виду,а муруй только цельную трубу,водорозетки выводи наружу,там где их не будет видно.Но сколько делал на прессе,ни разу не было протечек.
Сообщение Барс » 21 июн 2009, 13:17
Насчет десяти лет не скажу, а 2 года пластик сварной вполне нормально держит. Как правило, пластиковые замуровывают, а там, где есть доступ, можно и металлопластик. Я делал по этому принципу. Подробнее специалисты растолкуют. Вот, пока я писал, YAN ужо проконсультировал :D
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение chipiko » 21 июн 2009, 13:24
Может не совсем правильно понимаю, но как я понял надо делать с пластика который нужно сваривать по местам соединения? %) В стену конечно хочу муровать только целую трубу.
chipiko
Сообщение YAN » 21 июн 2009, 13:29
Весь металопластик,прессоединённый,заправляю антифризом,ни разу не было гемора.тьфу,тьфу,тьфу.А текучесть антифриза-мама не горюй! Если,что.проконсультирую при встрече.с наглядными пособиями! :)
Добавил через 2 минут
Полипропиллен,не держит антифриз,а это уже о чем-то говорит?
Сообщение chipiko » 21 июн 2009, 13:29
Ну так я завтра уже буду на работе. :) А ремонт встал из за отсутствия спецов которые могут сами предложить, а не спрашивать как делать. :cry:
Просто видел у соседа как у него через 8 лет начал трескаться металлопластик в местах сгиба и соединения.
chipiko
Сообщение YAN » 21 июн 2009, 13:32
chipiko писал(а): а не спрашивать как делать. :cry:
Научу! Сам сделаешь! Это,как конструктор лего,делается играючи! :D
Сообщение chipiko » 21 июн 2009, 13:33
Ну вот теперь еще одну специальность освою! :lol:
chipiko
Сообщение raven » 21 июн 2009, 13:35
Про полипропилен подробнее можно? про недержание антифриза?
у самого сделаны все трубы полипропиленом, нареканий что к монтажу, что к самой технологии нет.
ИМХО. сторонник полипропелена.
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение YAN » 21 июн 2009, 13:37
В наше время всё полезно! Какую систему разводки выбрал? есть две системы: 1 последовательная(когда потребители соеденены к одной трубе) и 2 коллекторная (когда к каждому потребителю идёт своя труба),а коллектор спрятан в не видимом обществу месте.
Сообщение chipiko » 21 июн 2009, 13:50
Коллекторную. До сегодняшнего дня так и сделано только через гибкую подводку.
chipiko
Сообщение YAN » 21 июн 2009, 13:53
На сварку пропиллена влияет погода.в холодном помещении получается не сварка,а клейка и потом,как проверить качество шва,если только зрительно.Пытался делать пропилленом пару обьектов,но больше намучился,чем получил удовольствия.Пресс,как раз не влияет на погоду,а давит с заданным усилием круглогодично :) Потом же, меньше времени на подготовку трубы.на пропилене каждый рез приходиться тщательно обрабатывать.Может конечно я работал с бюджетным пропиленом.но при открытом монтаже при нагревании ровных труб не получается.нужно либо больше клипс ставить,либо вваривать компенсаторы.Я не фанат определенной технологии и материала,просто делюсь из опыта.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 июн 2009, 17:56
Наслушавшись от друзей всяких ужасов про металлопласт (оч.многие попали на демонтаж плитки и стены вообще) сделал себе полипропилленовую разводку.Даже специального мастера - "полипропилленщика" приглашал.Работа по разводке воды по всей квартире заняла примерно часов пять.Вкусно пахло горячим пластиком.При проверке - заполнении системы, один шов дал течь.Тут же устранили.
Разводка в черновой эксплуатации работает около полутора месяцев.Нареканий пока нет.Понравилось,что при при плиточных работах,а точнее в тех местах где трубы выходят из стены,т.е.смесители,выходы на бачки унитазов,вход-выход на полотенцесушители,небольшая,но существенная гибкость труб позволяет избежать многих проблем.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Евген81 » 21 июн 2009, 19:14
металлопласт по всей квартире.Делали с нуля.Прошло 6 лет.нареканий нет.Соединялись спец. переходниками с двумя резиновыми кольцами внутри.Не парься.Там ничего сложного нет и держит великолепно,если делать руками,а не ...опой.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение KostyaY » 21 июн 2009, 19:26
Возникла 5 лет назад проблема - надо было делать воду в дом на даче - подводить от трубы в конце участка. Знакомые посоветовали полипропилен. Варил сам, на свежем воздухе. Сначала потренировался на куске трубы, пожертвовал несколько разных фиттингов. Потом - в бой. До сих пор проблем нет никаких. Течей нет. К вопросу о - в новых домах серии КОПЭ вообще вся разводка (вместе со стояками) сделана полипропиленом изначально.
Насчет антифриза - знакомые занимаются отоплением и кондиционированием (кстати, как раз они то и надоумили) - полипропилен и используют, в том числе и для трасс на этиленгликоле.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
