Стала жужжать при разгоне...
Re: Стала жужжать при разгоне...
Сообщение Костя » 18 июн 2009, 10:51
M a r t i n писал(а): Сегодня - завтра еду устранять, как сделают - отпишусь. :?
Напиши, пожалуйста, чем закончилось? Может и правда не с топливом связано?
Слова "знать" и "Угадывать" в летном деле могут привести к противоположным результатам
Костя
Сообщение M a r t i n » 22 июн 2009, 16:08
Последний раз редактировалось M a r t i n 31 май 2017, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение LEO » 22 июн 2009, 16:22
M a r t i n писал(а):Честно говоря наверное так и сделаю, чем убивать у них время сутками
А я бы достал их своими приездами, пока не наладят. И клипсы бы тоже предъявил.
LEO
Сообщение M a r t i n » 23 апр 2010, 15:09
[user][/user]
M a r t i n
Сообщение kolesov2006 » 29 июл 2010, 08:02
Добрый день! У меня появилась тоже проблема с воем при разгоне, воет только при движении и нагрузке, подвешенная машина не воет, что гудит определить не могут, дайте какойнибудь совет.
kolesov2006
Сообщение shuher » 29 июл 2010, 09:02
Всем доброго дня!
У меня был стрекочаще-свистящий звук, проявлялся только летом, при прогретом двигателе, при резком наборе скорости (кикдауне), начинался с 2200 об/мин. Думал пора копить таллеры на новую турбину. Затем при очередном осмотре машинки на яме обнаружил, что на выпускном коллекторе в месте крепления к блоку отсутствует одна гайка на шпильке крепления. И шпилька эта закопчённая. Сверху этого не видно потому как прикрыто теплоотражающим кожухом. Гайку закрутил - свист (стрекот-жужание) пропал!!!
Может кому пригодится.
Всем удачи!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение MorAl » 30 июл 2010, 14:16
При низком давлении в системе кондиционера, в районе бардачка раздается свистяще-шипящий звук.
Но он появляется при возрастании и уменьшении оборотов двигателя.
У меня было примерно с 1500 по 2500
MorAl
Сообщение A_lexandr » 03 окт 2010, 12:07
Звук похожий на стрекочущий идет из под торпеды с левой стороны при наборе скорости, если в этот момент нажать
легко на педаль сцепления т.е убрать свободный ход то этот звук исчезает. Мои попытки поставить резиновые прокладки под уши выжимного штока а также убрать свободый ход педали не помогли. Может быть что нажатием на педаль гасится резонанс корпуса.
A_lexandr
Сообщение M a r t i n » 27 ноя 2010, 22:35
Последний раз редактировалось M a r t i n 31 май 2017, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
M a r t i n
Сообщение M a r t i n » 13 май 2012, 21:51
[url][/url]
M a r t i n
