Не заводится после промывки топливной аппаратуры
Сообщение CSS55 » 18 июн 2009, 11:18
Привет Всем!
Подскажи решение, проблема такая.
Промывал топливную дизеля сам, как описывалось на форуме.
Просто опустил подачу и обратку в емкость с промывкой.
Гонял 20 минут.
Во время промывки загорелся CHeck, промыл заглушил сам.
Восстановил подключение топлипроводов.
"Посадил" акк.
С тех пор машина не заводится.
CHeck остался "гореть".
Подскажите решение.
CSS55
Re: Промыл топливную аппаратуру и незаводится SORIK
Сообщение Дед Форсуныч » 18 июн 2009, 11:26
Перепроверяли правильность подсоеденения ?
Дед Форсуныч
Сообщение CSS55 » 18 июн 2009, 11:50
Да, там на фильтре стрелочки.
CSS55
Сообщение papa726 » 18 июн 2009, 12:04
Прысни эфир в воздушник, заведется.....
papa726
Сообщение tagil » 18 июн 2009, 12:06
Про эфир на дизеле не знаю на бензинке помогало проверено лично!
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение CSS55 » 18 июн 2009, 12:07
...а, что с шибкой делать?
Аккамулятор отсоединял на 10 минут.
CSS55
Сообщение tagil » 18 июн 2009, 12:08
Ошибку тока сканер, в сервисе снимают!
tagil
Сообщение papa726 » 18 июн 2009, 12:11
Смотря какая ошибка, некоторые после 2-3 раз завода пропадают сами, в смысле лампа перестает гореть.....
papa726
Сообщение CSS55 » 18 июн 2009, 12:48
Хотелось не про ошибку(хотя она видимо косвенно связана), а больше про проблему не заводки обсудить.
CSS55
Сообщение woland69 » 18 июн 2009, 15:59
Там много чего могло похериться. Лучше все же сканером посмотреть ошибку, давление в рампе и коррекцию по впрыску. Потом уже можно начинать о диагнозах говорить.
Вообще попробуй завести без датчика температуры охл жидкости.
А еще попроси кого-нибудь накакачать лягушку на фильтре и в прижатом состоянии завести.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение CSS55 » 18 июн 2009, 17:33
Двигатель заглушил ключем, а не заглох он сам.
Разве мог появится механический дефект?
Получается, СОРЕНТО самая ненадежная машина...
CSS55
Сообщение GogVan » 18 июн 2009, 17:50
Так расскажи пошагово что отсоединял и чем промывал.
Уверен, что все правильно собрал? Может "лишние" детали появились?
По логике то ничего худшего не должно было случиться. Ну если только уж совсем грязи в топливной с палец толщиной было, и какой-нить кусок чего там не "забил" окончательно...
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение CSS55 » 18 июн 2009, 18:16
Сейчас жалею, зачем стал промывать?
Сорика взял месяц назад с пробегом 123т.км, в неважном состоянии.
Прежний хозяин видимо относился к машине как "летчик" только "летал".
Ранее был мерен, также дизель, за 11 лет эксплуатации (280т.км) поменял в двигателе только ролик натяжителя ремня и сам ремень.
Расход топлива 7л -город и 5,5 трасса..., а САРИК от 13 и более... :cry:
Пошагово:
1.пережал топлипровод подачи к фильтру.
2. отсоединил топлипровод подачи от фильтра.
3. отсоединил обратку.
4. подключил прозралный шланг.
5. отключил отходящил топлипровод от фильтра.
6. опустил оба сланга в емкость с жидкостью:
7. завел двигатель.
8. через 5минут двигатель сам заглох.
9. относитель легко завелся.
10. через 10 минут загорелся CHeck.
11. через 20 минут заглушил двигатель.
12. востановил все топлипроводы на прежнее место.
13.покачал "лягушкой" несколько секунд.
13. заводил по 5-10 сек. около 10 раз.
14. ослабил гайку топлипровода ВД от ТНВД до рампы.
15. прокрутил стартером 5 сек.
16. затянул гайку топливопровода.
17. ослаблял по очереди гайки от форсунок и прокручивал стартер.
ВСЁ!
Последний раз редактировалось CSS55 18 июн 2009, 19:28, всего редактировалось 4 раз(а).
CSS55
Сообщение stanislav » 18 июн 2009, 18:21
А Вы промывали какой участок? Только после фильтра, или начиная от бака? Если от бака-считайте, что забили свои форсунки растворившейся грязью. Если после фильтра, такое тоже возможно, но если рампа была забита грязью. В любом случае механических повреждений быть не должно. Причины две: или плохой монтаж (подсос воздуха), воздушная пробка или грязь.
Отпустите гайки трубок высокого давления (можно одну) и покрутите стартер. После начала выдавливания топлива гайку заверните (нужен помошник). Пробуйте.
stanislav
Сообщение CSS55 » 18 июн 2009, 18:45
промывал после фильтра тонкой очистки.
п.14-п.17 именно это и делал... :(
Последний раз редактировалось CSS55 18 июн 2009, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
CSS55
