Не заводится. Воздух.
Сообщение Ximoza » 09 апр 2018, 19:34
Друзья. Нужна срочная помошь. Сижу в гараже.
После установки доп фильтра типа сепара, не могу завести. Воздух как мог удалял. Но все равно попал. Вначале завелся потом заглох. И ручной качалкой качал. И стартером крутил. Визуально фильтр наполнился. Но все равно не заводится.
Что делать :?: :?: :?:
Ximoza
Re: Не заводится. Воздух.
Сообщение T34_by » 09 апр 2018, 21:14
Отпусти трубки ВД на форсунках и потом стартером вращай пока не пойдёт топливо из трубок ВД, зажимай трубки и пробуй заводить.
T34_by
Сообщение Ximoza » 11 апр 2018, 01:24
После долгих плясок с бубном, в конце концов завел.
К опытным вопрос, -- после каждой замены топливного фильтра такая дискотека?
Ximoza
Сообщение Алекs » 11 апр 2018, 08:46
Расскажи как менял потом укажем на ошибку если есть
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2018, 09:01
Ximoza писал(а):К опытным вопрос, -- после каждой замены топливного фильтра такая дискотека?
Достаточно воспользоваться ПОИСКОМ.
На форуме есть профильные темы и по замене топливного фильтра и по установке доп.фильтров и по технологии удаления воздуха из системы.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
