top.mail.ru
Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Sorento XM
Сообщение netoka » 22 мар 2018, 09:50
Условно.
При штатном ЕТ41 новое колесо на 10мм ближе к деталям тормозов и подвески и на 10мм выпирает наружу.
При ЕТ35 новое колесо на 4 мм ближе к деталям тормозов и подвески и на 16 выпирает наружу.
http://samohodoff.ru/calculator
Диаметр одинаков. Меряешь от нынешних колёс во всех положениях и фиксируешь критичные размеры. Отсюда и решаешь с вылетом.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Andrushkin1285 » 22 мар 2018, 13:16
Да, спасибо! Что-то я озадачился, может на 8 диск и не надо 255/50 шину, а вполне подойдет 245/50, или 235/50 там уже разница не в ~ 20 мм будет, а примерно 10 или меньше.
Andrushkin1285
Сообщение netoka » 22 мар 2018, 14:07
Вот так выглядит 235-я резина на 8'' диске:
А так на штатном 7'':
т.е. 255-я на 8'' будет выглядеть примерно так же.
netoka
Сообщение Andrushkin1285 » 22 мар 2018, 14:37
На первом фото диск как бы вжат и такой наплыв резины, значит всё-таки на 255 рассчитывать..
Andrushkin1285
Сообщение YGrik » 23 мар 2018, 08:14
У меня вообще 8,5" диск и 235-ая резина и ничего. Единственный косяк, да, по внедорожью можно боковину распороть. Но 2,5 тыс. км. по Кавказу и горам показали что если очень аккуратно всё пересекать - всё будет цело. :-)
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Clavka1 » 25 мар 2018, 12:55
Вмем привет. Стал владельцем Сорика, в комплектации Престиж, на 18 дисках. Теперь ищу 18 диски на лето. Сам склоняюсь, либо к КиК, либо Скад, либо Течлайн. Осталось несколько моментов, по которым в ветке не нашёл ответов, хотя честно искал по диагонали, ибо 80 страниц много.
Так вот, что брать по ширине, я склоняюсь к 7,5 правильно понимаю что можно и 7,0 ставить?
По вылету смотрю чтоб уложиться в заводские параметры от 45 до 50,5
А вот с фирмой... Что думаете насчёт Китая, может есть что то качественное???
Clavka1
Доп. информация: Престиж
Сообщение Andrushkin1285 » 26 мар 2018, 22:22
У меня стоят СКАД, 17 радиус, там вообще 6,5. Штатные размеры (по крайней мере для Соренто 2009-2012) что для 17, что для 18 дисков именно 7 в соответствии с инструкцией по эксплуатации!
Andrushkin1285
Сообщение Clavka1 » 01 апр 2018, 12:13
Я в итоге купил Techline NEO 830. Параметры 8,0х5х114.3хЕТ45Х67,1 R18. Летнюю уже надел на диски. Цена вопроса 5270 за диск. в обще то приемлемо. диски данной фирмы уже использовал на других авто, показали себя не плохо в эксплуатации.
Clavka1
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 09 апр 2018, 13:05
Куплены и успешно установлены диски с шинами.
Шины (новые) Nitto NT421Q 255/55R18 109V (6955 р/шт)
Диски (б/у, китайские, хз что за марка и модель) R18/8.0j"/PCD:5*114.3/ET35/Dia:70.5 (+аллюминиевые центровочные кольца на 67.1) (2500 р/шт)
Смотрится сердито.
+16 мм наружу
+4 мм внутрь
-1 мм клиренса
Ничего нигде не трет. Проверено.
Резина комфортная. Рекомендую.
Последний раз редактировалось -=[SwiMMeR]=- 08 апр 2021, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение YGrik » 10 апр 2018, 07:44
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Ничего нигде не трет.
Спасибо вылету за это. Но побочный эффект "нетрения" - вся фигня с дороги на дверях и кузове. Ибо колесо норм так вышло наружу. Ну, многие ездят, не жалуются. )
YGrik
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2018, 16:37
YGrik писал(а):. Ну, многие ездят, не жалуются.
И потом шаровые летят и подвеску гнут.
Алексей Омск
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 10 апр 2018, 16:58
YGrik писал(а):Спасибо вылету за это. Но побочный эффект "нетрения" - вся фигня с дороги на дверях и кузове. Ибо колесо норм так вышло наружу. Ну, многие ездят, не жалуются. )
Подножки спасают. Отчасти.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Афонька » 11 дек 2018, 08:28
А разноширокие диски кто-нить ставил ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение bagsbany » 11 дек 2018, 11:45
а зачем изменили старый вылт 41 на 48 к рестайле? по факту подвеска осталась таже. только на 48 вылете машина менее устойчивая стала, плавает по дороге (колеса то стали больше вовнутрь посажены). сейчас поставил зимние колеса с вылетом 42 и резиной 225/65/17. управляемость значительно улучшилась несмотря на зимнюю резину, особенно по трассе и если есть колейность. родные диски буду продавать и переходить на вылет дисков 40-45..
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Оолег » 26 сен 2019, 16:20
Не нашел что то инфы. 16" диски встают на ХМ?
Оолег
