Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение Стасон 50 » 03 апр 2018, 11:24
Подскажите плиз.
Соренто дизель из кореи 2014г. Магнитола стоит внешне такая же внешне как (MTXT900XM), отверстие под SD есть, кнопки MAP>DEST>ROUTE>SETUP надписи на корейском.
Русский язык есть.
Сведения о системы вот такие.
Прошивка
s/w ver. XM_MTS.KOR.SOP.14.025
FIRMWARE VER. XM KOR.00.081.140106
NAVI APP VER. XWFL.KOR. 00.13123115
MAP VER.
Перешить можно прошивкой с 1 стр.?
Или для корейских своя прошивка должна быть?
К кому обратиться?
Стасон 50
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение Yani » 03 апр 2018, 18:08
Даже не думайте. Превратите магнитолу в кирпич.
Yani
Re: Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Сообщение madmx » 04 апр 2018, 21:39
Добрый день!
Проблема с ГУ, Киа Соренто 2013.
Сначала дисплей и соответственно радио периодически перезагружались, затем дисплей вообще погас. На нажатие кнопок не реагирует, радио каждые 10 минут перезагружается и отключить его невозможно - включается. Камера заднего вида при этом работает.
Помогите, пож-та, разобраться в проблеме.
madmx
Сообщение ShineOn » 05 апр 2018, 06:24
Yani писал(а):Даже не думайте. Превратите магнитолу в кирпич.
Там совсем другая система, кирпича никакого не будет хотя бы по той причине, что эту прошивку та магнитола даже не распознает и не запустит.
Сообщение Yani » 05 апр 2018, 12:46
Полностью согласен. Без вопросов. Но, как говориться, при большом желании, и с советами, найденными в интернете, много чего сломать можно, что и не ломается.
Yani
Сообщение ShineOn » 05 апр 2018, 13:04
madmx писал(а):Помогите, пож-та, разобраться в проблеме.
От перегрева и вибрации нарушился нормальный контакт пайки центрального процессора. Известная болячка этой модели. Варианты восстановления: либо на ремонт к fregat7 (~7тыр), либо менять плату в MOTREX (~25..30тыр), либо в Daystar менять "кишки" на Андроид с блэкджеком и шлюхами (~45тыр). Либо эконом-вариант с прогревом платы, но поможет только на относительно короткое время.
Сообщение Vavilen » 06 апр 2018, 08:53
" Блэкджек и шлюхи " в Daystare стоят сейчас гораздо ниже 45000.... Да и Андроид уже 7.1.2
Vavilen
Сообщение ShineOn » 06 апр 2018, 11:08
Вполне возможно, я не отслеживаю из ценообразование.
Сообщение Ko(R)dinal » 06 апр 2018, 16:53
Navitopia 10.2 дюйма 4 ядра Android 6.0 2 г автомобильный DVD GPS навигации Радио стерео для Kia Sorento 2013 2014 авто радио мультимедиа
http://s.aliexpress.com/jQzm2Iva?fromSns=Copy to Clipboard Похоже тоже наш вариант на высокие комплектации
И ещё
Navitopia 10.2 дюйма 4 ядра Android 6.0 2 г автомобильный DVD GPS навигации Радио стерео для Kia Sorento 2013 2014 высокое версия
http://s.aliexpress.com/3UrAby63?fromSns=Copy to Clipboard
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Сергей Ка » 07 апр 2018, 01:11
вот как их понять, китайцев? В названии 10,2 дюйма, а по факту 8 :?:
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Сообщение daystar » 07 апр 2018, 10:50
А как Вам такой вариант http://daystarshop.su/avtomagnitola-day ... m-dizayne/
Гарантия! По подключению проблем не будет.
daystar
Сообщение bhbirf2007 » 07 апр 2018, 20:53
ShineOn писал(а):От перегрева и вибрации нарушился нормальный контакт пайки центрального процессора. Известная болячка этой модели. Варианты восстановления: либо на ремонт к fregat7 (~7тыр), либо менять плату в MOTREX (~25..30тыр), либо в Daystar менять "кишки" на Андроид с блэкджеком и шлюхами (~45тыр). Либо эконом-вариант с прогревом платы, но поможет только на относительно короткое время.
Добрый вечер.
Дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию с фото, а лучше видео, как снять этот кирпич...
Спасибо.
bhbirf2007
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Aleks-23 » 08 апр 2018, 21:55
Добрый день! А не подскажите что у нас с 9.1 навителом ??? Где взять дистрибутив? заранее благодарен за инфу
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение ShineOn » 09 апр 2018, 07:23
Aleks-23 писал(а):что у нас с 9.1 навителом ?
Дистрибутив 9.1 есть в шапке, но смысла в нём нет: он свежие карты не поддерживает. Актуальная версия сейчас 9.8/9.9, подробнее лучше почитать у Семёна ака bigsam вот здесь.
Сообщение Motrex-official » 11 апр 2018, 08:49
daystar писал(а):А как Вам такой вариант http://daystarshop.su/avtomagnitola-day ... m-dizayne/Гарантия! По подключению проблем не будет
Отличный вариант.... кроме... звука.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
