Профилактика неисправностей полного привода
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Профилактика неисправностей полного привода
Сообщение Dima79 » 05 апр 2018, 09:07
И не только уровень, а и поменять после обкатки не забыли (, а кто-то и пару раз) и парттайм сделать.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение odin1973 » 05 апр 2018, 09:21
Только про это ни кто не отписывается. Я тему то эту создал после того ,как узнал что масло не доливают с новья
многим , особенно муфта страдает из за этого ,а точнее и муфта и остальные узлы из-за появления ударных нагрузок.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Mumix » 06 апр 2018, 10:21
Вчера на пробеге в 56000 км. сделал профилактику полного привода. Делал по акции за 3000 руб. Сделали в день обращения за 1.5 часа быстро и непринужденно.
Фотки узла для понимания и у кого делал: https://www.drive2.com/o/b/499027372113134264/
Mumix
Сообщение Dima79 » 06 апр 2018, 12:16
очень достойно
Dima79
Сообщение P@TRON » 06 апр 2018, 16:50
С нови при пробуксовке, в салоне появлялся сильный запах жженого сцепления, но шел непонятно откуда. Перерыл кучу форумов, никто вразумительного ответа не дает. Недавно при трогании с места почувствовал непонятный удар сзади, ничего не обнаружив проездил еще неделю, пока не возникла необходимость выехать из сугроба. Поняв что задний привод не работает пошел за лопатой. Залез под машину, пришел к выводу что навернулась муфта включения полного привода. Ремонтировал самостоятельно, благо информации с картинками в нете куча. Как и в большинстве случаев обрезало вал на корзине муфты. Так самое интересное, что с муфты слил максимум грамм 200 непонятной черной жижи , а заливал масла 450. После ремонта запах исчез сколько ни буксуй. Подтеков на муфте небыло. Вывод изначально с завода нехватало масла в муфте, отсюда и запах горелых дисков. Причем конструкция муфты такая, что через заливное отверстие положенный объем масла загнать очень трудно.
P@TRON
Сообщение Алексей Омск » 09 апр 2018, 05:00
[user]P@TRON[/user] писал(а):отсюда и запах горелых дисков
Как ты унюхаешь? Коробка закрыта вентиляции нет потеков тоже :)
Алексей Омск
Сообщение Talik » 09 апр 2018, 05:08
Сапун, не?
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Dima79 » 09 апр 2018, 10:34
Алексей Омск писал(а):Коробка закрыта вентиляции нет
Почему нет? Есть!, везде есть вентиляция и в коробке и в муфте
Dima79
Сообщение P@TRON » 09 апр 2018, 12:31
Изначально вонь стояла такая, что не унюхать невозможно было. Как будто сцепление конкретно подпалил. После ремонта поехал масла везде менять. В раздатке уровня небыло правда чистое,а в заднем дифере в уровень, но такая же черная жижи как и в муфте.
P@TRON
Сообщение Алексей Омск » 09 апр 2018, 14:28
Какие то не правильные у вас муфты у меня нет :Search: и не пахнет
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 10 апр 2018, 13:31
Алексей Омск
так у тебя и муфта другая.
odin1973
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2018, 16:33
odin1973
АГА :P
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 10 апр 2018, 19:45
Так как гарантия кончается, а машину пока не продаю(ждем ,что будет с $)-тоже сделал кнопку отключения ПП. Можно считать, как кардинальную профилактику ПП))).
odin1973
Сообщение P@TRON » 11 апр 2018, 08:24
Что за кнопка отключения ПП? как делается?
P@TRON
Сообщение Dima79 » 11 апр 2018, 12:30
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
