Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нестандартная резина на Sorento XM
Сообщение lisa77 » 04 апр 2018, 10:15
Эксперимент прошел удачно! Поставил 265х65х17)))).Колеса не цепляют за подкрылок.Проехался груженый (4 колеса в сборе + 4 покрышки) не цепляет. Все неровности проходит комфортно. Но в калее ведет себя плохо-рыскает.Увеличился клиренс.
А чем черевато для подвески эксплуатация таких шин?
lisa77
Сообщение Talik » 04 апр 2018, 11:47
lisa77 писал(а):А чем черевато для подвески
подресоренными массами...но в этой теме мало кто парится :) :twisted:
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение PavelTLT » 04 апр 2018, 14:11
Talik писал(а):подресоренными массами
Ничего не путаете?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
lisa77 писал(а):Поставил 265х65х17)))).Колеса не цепляют за подкрылок.
А если колеса до упора вывернуть тоже не цепляет?
А если при этом ехать? Ничего не "шоркает" ?
PavelTLT
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Talik » 04 апр 2018, 14:36
PavelTLT
что не понравилось? отсутствие приставки "не"?
Talik
Сообщение мсм » 04 апр 2018, 14:39
lisa77 писал(а): Поставил 265х65х17)))).
Александр, видео в студию!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение PavelTLT » 04 апр 2018, 14:51
Talik писал(а):что не понравилось?
Просто внёс ясность.
Это ведь противоположные понятия, как белое и чёрное.
Теперь понятно, что вы имели в виду неподрессоренные массы.
PavelTLT
Сообщение lisa77 » 04 апр 2018, 15:24
Фото выложу (вот только отмою машинну )))), Вот все собираюсь еще и пружины по кругу поменять типа от "Влада",пока не определился,которые если не ошибаюсь еще +20мм клиренса дают, плюс к этому увеличенный диаметр колеса (по шинному калькулятору)+20мм вот так "лифт"получится))))
lisa77
Сообщение мсм » 04 апр 2018, 19:25
lisa77 писал(а):Фото выложу
Александр, лучше видео, как колеса крутятся. Просто размер для ХМ колес кажется невпихуемым. У меня 245/65 практически впритык. При выворачивании руля зазор спереди между колесом и подкрылком порядка 1,5 см.
мсм
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 09 апр 2018, 13:07
Вот тут отписался о шинах 255/55/18
Тема: Размер колесных дисков на Sorento XM
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Firefighter2017 » 10 апр 2018, 04:15
мсм писал(а):XM и XMFL - разные подвески. Покури форум.
Я только не давно владелец Сорика.Поясни "разные подвески".Чем же они так отличаются?
Firefighter2017
Сообщение Talik » 10 апр 2018, 09:43
Firefighter2017
рычагами, конструкцией, пружинами, аммортами и т.д.
Talik
Сообщение PavelTLT » 28 апр 2018, 08:58
Всем привет!
Поставил летнюю резину Hankook Dynapro AT-M RF10 245/65 R17
Стало гораздо мягче и комфортнее, особенной разницы по шуму по сравнению с зимними шипованными не заметил.
Нигде не задевает, хотя пружины визуально просевшие
PavelTLT
Сообщение ace_1978 » 06 июн 2018, 08:48
Здравствуйте коллеги!
Осилил все 33 страницы... Но для себя так ответ и не нашел... Много описано вариантов установки на диски R17!
Ситуация: Опыт владения ровно неделя. Катает супруга. Начитался о зубодроблении т.д. и т.п. Естественно самое простое и безболезненно сразу взять резину повыше, а значит при прочих равных мягче, а позже заморочиться с подвеской. Сейчас стоит штатная резина NEXEN 235/60/R18.
Собственно вопрос: Есть большое желание установить резину 245/65R18 с целью увеличения клиренса и снижения пробоев стандартной подвески за счет увеличения профиля ...
Отпишитесь, пожалуйста, кто ставил "нестандарт" на R18, какие размеры и как впечатления.
Учел вариант 255/55/R18, для меня не подходит, потому как фактически клиренс не меняется и мягче не будет.
Всем заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось ace_1978 07 июн 2018, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
ace_1978
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Виктор П » 06 июн 2018, 21:07
lisa77 писал(а):Фото выложу (вот только отмою машинну )
Что то так долго моешь машину ?
Виктор П
Сообщение мсм » 07 июн 2018, 09:26
Вот я собрался на отдых на Сорике и вчера снял свои грязевые БФ Гудричи 245/65 и поставил Мишлены 235/65. Разница в 1,5 литра бенза по городу в экономию. Хоть авто и пожёстче пошел, но разгон стал быстрее! Так что я сделал вывод, что в выборе я не ошибся: Комплект зимних, комплект летних и комплект грязевых для покатух!!!
Добавлено через 24 минуты 6 секунд:
Александр, я настаиваю на видео. Если данные колеса впихнул без подрезок, то с меня литр Конины!!! Только видео прошу выложить.
мсм
