Не заводится по непонятным причинам...
Re: Не заводится по непонятным причинам...
Сообщение Ramb » 03 апр 2018, 17:22
Exonic
ни чего сложного нету... снимаешь сидение задние за водителем! в полу есть прорези их надо аккуратно дорезать и отогнуть... увидите черную металлическую крышку
она сидит по периметру на герметике, её надо отковырять, не спешите по чучуть отрывайте её... дальше вы увидите насос бака и он прикручен большой гайкой пластмассовой...
я её откручивал средним газовым ключем и тонкой трубкой длиной 30 см, принцип откручивания, разводите рукоятки газового ключа на максимум и концами рукоятками упираетесь с разный сторон в выступы на крышке и в развал вставляете трубку и крутите, очень хорошо откручивается...
бывает что от руки получается... но лучше для начала вооружится всем не обходимым
дальше увидите два провода которые идут от насоса в крышку, выдерете штекер из крышки как правило там все оплавляется...
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение netoka » 03 апр 2018, 17:28
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ...Михалыч! » 04 апр 2018, 06:32
Ramb писал(а):Exonic
бывает что от руки получается... .
деревянная палка и молоток...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 05 апр 2018, 07:06, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 349 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Ramb » 04 апр 2018, 07:33
[user]...Михалыч![/user]
Каждый извращается как может)))
Ramb
Сообщение YGrik » 04 апр 2018, 08:19
Тут я поднимал эту тему откручивания крышки бака... Может кому пригодятся советы...
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Dima79 » 04 апр 2018, 12:04
Во блин, чуть попкорном не подавился... Так все-так открутил или нет?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение YGrik » 05 апр 2018, 08:55
Dima79
Нет. :D Уже почти привык к неисправному ДУТ. )) Но новый куплен и ждёт замены. На неделях повезу на СТО, там сказали что нет ничего невозможного. Там же мне, кстати, и ремонтировали Webasto - чистили горелку, меняли свечи и т. д.. Webasto сейчас работает как часы!
YGrik
Сообщение Dima79 » 05 апр 2018, 13:57
что за варварство, Михалыч :)
вот более цивилизованный метод, один из:
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
YGrik писал(а): На неделях повезу на СТО, там сказали что нет ничего невозможного.
что должно откручиваться будет откручено так или иначе... однако это можно сделать без танцев с бубном поломок всего вокруг. :)
Добавлено через 9 минут 34 секунды:
YGrik писал(а):Тут я поднимал эту тему откручивания крышки бака... Может кому пригодятся советы...
кстати, в той теме тебе правильно заметили - съёмник фильтров создаёт очень большое равномерное сжатие пластиковой крышки, сила сжатия и как следствие сила сопротивления от трения может быть такова, что открутить её будет невозможно, чем сильнее прилагаешь усилие на откручивание, тем сильнее она сжимается цепью и сопротивляется откручиванию - и так до бесконечности.
Dima79
Сообщение YGrik » 05 апр 2018, 15:00
Dima79 писал(а): однако это можно сделать без танцев с бубном поломок всего вокруг.
Как??? Я же говорю, чем только не пробовали, и молотком с палкой и наподобие приблудой (как на картинке)... )))
Dima79 писал(а):в той теме тебе правильно заметили
Мы к этому тоже потом пришли и стали пробовать приблуду наподобие как на картинке - результат тот же.
YGrik
Сообщение ...Михалыч! » 05 апр 2018, 17:56
ну и что? ну работает же...главное, аккуратно делать...потом резьбу чем либо смазать надо и будет без проблем откручиваться...у меня знакомый из турции( в 10 году через киев-борисполь) возращался: из самолета вылез, не заводится авто -местное сто приговорило насос бака, а денег после отпуска уже не осталось... короче завели его и выдали дрын: мол заглохнешь- по баку постучи и едь дальше...так и вернулся в рб с женой,тёщей, двумя детьми и с палкой в багажнике ... так что ,иногда и палка помогает :D
...Михалыч!
Сообщение Exonic » 07 апр 2018, 07:55
Ramb
Спасибо большое!
Диагноз оказался верный, все починил, с трудом, но сам)
Если кто знает, фишку новую возможно ли найти в наличии? Например в каких либо федеральных сетях?
Может кто из Екатеринбурга подскажет где поискать.
Есть ли у нее номер, а то я уже практически в темноте заканчивал ремонт и не нашел опознавательных признаков?
Буду очень признателен!
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Ramb » 07 апр 2018, 12:41
Exonic
К сожалению я не не нашёл даже в каталогах оригинальных раъемов
Советую припоять насмерть... Но сделать всё качествено и забудешь об этой проблеме
Ramb
Сообщение Dima79 » 07 апр 2018, 13:30
а сами клемки нельзя подобрать?
Dima79
Сообщение operator » 07 апр 2018, 13:42
Dima79 писал(а):а сами клемки нельзя подобрать?
Мне так и сделали. Подобрали от похожего разъёма.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 07 апр 2018, 13:48
YGrik писал(а):Как??? Я же говорю, чем только не пробовали, и молотком с палкой и наподобие приблудой (как на картинке)... )))
Есть спец ключ для крышки насоса, давненько приобрел чтоб не рисковать
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
