Утепление сруба эковатой
Сообщение alexleon » 01 апр 2018, 18:21
Всем привет. Интересуют реальные отзывы по утеплению деревянного дома эковатой. Снаружи разумеется. Хочу утеплить сруб из бревен под сайдинг. Пирог снвружи такой: Бревно, утеплитель, ветрозащита (мембрана), вентзазор 25 мм, сайдинг. В качестве утеплителя хотел использовать каменную вату типа Роквул 50 мм, но немного пугает, что плиту утеплителя не прижать к бревнам по всей поверхности. Если рулонный утеплитель - может осесть со временем. При нанесении же эковаты мокрым способом непосредственно на дерево все полости должны по идее заполнится. Есть у кого опыт? Посоветуйте плиз. Спасибо.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: Утепление сруба эковатой
Сообщение bog13bog » 01 апр 2018, 18:47
alexleon писал(а):ветрозащита (мембрана),
Мембару желательно ставить в два слоя, один к дереву, второй к сайдингу.
А с чем связано именно вата, пенопласт практически не опадает, а в теплозащите практически не проигрывает...
Или все на кошелек завязано :?:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение alexleon » 01 апр 2018, 19:09
Нет, пенопласт однозначно не хочу.
Конечно цена влияет, но главное - надежность, экологичность и безопасность. Всегда утеплял каменной ватой (баня, еще один дом) . Но из-за конфигурации стен рассматриваю эковату. Пока думаю
другая машина
alexleon
Сообщение odin1973 » 01 апр 2018, 20:36
Экологичность это не про эковату...
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение SSSergey » 01 апр 2018, 20:55
bog13bog писал(а):Мембару желательно ставить в два слоя, один к дереву, второй к сайдингу.
По-моему совсем и нежелательно. Или?
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение alexleon » 01 апр 2018, 21:51
SSSergey писал(а): Или?
Или. Уверен, что вполне достаточно одного слоя ветрозащиты после утеплителя. На дереве эта пленка бесполезна. Кроме того, при низком ее качестве (по моему мнению) может наоборот, задерживать пар, что приведет к появлению конденсата на дереве, а следовательно к его гниению. Иногда дают вообще преступные советы по покрытию снаружи деревянного сруба пароизоляцией. По сути - обернуть его СНАРУЖИ полиэтиленовой пленкой. Даже картинки выкладывают как лучше и быстрее угробить дом.
другая машина
alexleon
Сообщение bog13bog » 02 апр 2018, 14:43
alexleon писал(а):Уверен, что вполне достаточно одного слоя ветрозащиты после утеплителя. На дереве эта пленка бесполезна.
Не настаиваю, говорю о своем опыте.
Насчет бесполезности, вот здесь не согласен. Ибо материал, будет выводить и тепло и самое главное влагу от дерева и не даст проникать влаги к дереву. Вата в любом случае гидроскопична и вся накопленная влага будет соприкасаться через вату с деревом... По моему это не айс. А если осядет, то пятно влаги соприкосновения еще больше увеличиться и дерево начнет гнить, для гнили и грибка идиальная ситуация мокро, тепло и вентиляции нет, оно тебе надо..... :Search:
При наличии прокладки да еще и водооталкивающей, этого не будет.
Хозяин барин. Что ручки сделают, то попа и сносит.
bog13bog
Сообщение Евген81 » 02 апр 2018, 18:22
Я пробивал недавно свой сруб льноватином. Это между бревнами щели прошпаклевали.
По утеплению снаружи еще чем то не скажу,мне с моей толщиной бревна тепла достаточно.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bog13bog » 02 апр 2018, 19:27
Евген81 писал(а):Это между бревнами щели прошпаклевали.
Вообще если сруб из бревна, новый, то раньше в деревне, это делали 2-3 раза с периодом в год. Так как свежий сруб, имеет свойство играть и укладываться.
bog13bog
Сообщение alexleon » 02 апр 2018, 20:10
bog13bog писал(а): Ибо материал, будет выводить и тепло и самое главное влагу от дерева и не даст проникать влаги к дереву. Вата в любом случае гидроскопична и вся накопленная влага будет соприкасаться через вату с деревом...
Тут я не соглашусь. Через деревянную стену сруба наружу выходит только пар из помещения. О какой влаге речь ? Она появится только в двух случаях - если специально лить на стену воду из шланга, что маловероятно, либо в виде конденсата. Конденсат образуется только при достижении так называемой точки росы.
Вот нашел почти по научному -"...Точка росы – это температура охлаждения окружающего воздуха, при которой водяной пар, который в нём содержится, начинает конденсироваться, образовывая росу, то есть это температура выпадения конденсата...."
Так вот и получается, что воды при правильной конструкции пирога там и не будет! Пар из помещения выходит через деревянную стену и утеплитель наружу и выводится через паропроницаемую мембрану и вентзазор в атмосферу.
А вот если на пути пара поставить к.-л. пароизолирующую прослойку (или даже любой материал с худшей паропроницаемостью, чем у предыдущего слоя) - он на ней и осядет в виде воды.
Что касается влаги на поверхности утеплителя со стороны вентзазора - при определенных условиях температуры и влажности она может появится, но для ее устранения и предназначен вентзазор.
другая машина
alexleon
Сообщение 100$ » 02 апр 2018, 20:15
alexleon писал(а):Через деревянную стену сруба наружу выходит только пар из помещения.
Чота вы, парни, в дебри несусветные полезли.
Вопрос первый: естественная влажность доски-бревна?
Вопрос второй: при какой разнице с влажностью воздуха начнется обратный процесс...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение alexleon » 02 апр 2018, 20:33
[user]100$[/user] писал(а):Вопрос второй: при какой разнице с влажностью воздуха начнется обратный процесс
обратный процесс -если пар пойдет с улицы в дом. Но это уже маловероятно.Да и он скорее всего сконденсирует на внутренней стороне мембраны.
По влажности бревна - за основу берется сухая древесина.
другая машина
alexleon
Сообщение 100$ » 02 апр 2018, 20:48
alexleon
В своем первом сообщении ты весь пирог правильно состроил. Фигли тут, на автомобильном форуме спрашивать? Спросить можно на форум-хаусе, или у производителя на сайте.
Главное, что в твоем пироге есть вентзазор. Рулонная стекловата предназначена для перекрытий. Твой вариант - правильный.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Михаил-Andover » 02 апр 2018, 21:47
Вот здесь можно поиграться со всеми слоями и понять, где будет влага, а где ее не будет.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=254&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=40&le3=1&lt3=0&mm3=412
Я использовал эковату у себя в стр-ве, но у меня принципиально другой пирог стены. Напыляемую эковату все равно надо будет чем-то "придерживать", иначе отойдет, пусть даже той же частой рейкой (как раньше штукатурили деревянные дома).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение alexleon » 05 апр 2018, 00:09
[user]100$[/user] писал(а): Фигли тут, на автомобильном форуме спрашивать? Спросить можно на форум-хаусе, или у производителя на сайте.
Вот том то и дело - на forumhouse замучаешься до правды докопаться. А здесь народ независимый, более объективный.
Да и раздел по дачам-квартирам не зря здесь есть.
другая машина
alexleon
