top.mail.ru
Как снять датчики оборотов карданов TOD?
Re: Как снять датчики оборотов карданов TOD?
Сообщение DiCh » 01 апр 2018, 15:51
Мотор включает понижайку "без оглядки" на датчики. Неисправный датчик на это не влияет.
DiCh
Сообщение Стасан » 01 апр 2018, 20:21
юрец32 писал(а):наверное так?
Вроде как понижающая передача включается на стоячей машине!)) и показание датчика кардана в этот момент ноль целых хрен десятых))
Стасан
Сообщение юрец32 » 01 апр 2018, 23:05
Понял, будем разбираться!!
юрец32
Сообщение izmalkoff » 12 май 2018, 21:24
Коллеги, и всё таки? Из прочтения темы я понял, что включения LOW от датчиков карданов не зависит.. А от чего зависит? Явно дело в электрике, ибо снятый моторчик прокручивается по часовой стрелке на нужный угол, и тут же возвращается назад..
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение СерегаНаходка » 16 сен 2019, 03:32
Подниму тему. Не включается пониженная. Раздатка todСнятый моторчик на акб работает без проблем. Но при подключении фишки молчит. Моторчик и пробовал менять. Эффект ноль. На панели при включении зажигания, 4 вд зажигается, потом гаснет. Ничего не моргает. Предохранители все проверил. Включаю как положено на нейтрали.
СерегаНаходка
Сообщение Vladimir1974 » 16 сен 2019, 20:55
DiCh писал(а):Мотор включает понижайку "без оглядки" на датчики. Неисправный датчик на это не влияет.
Менял датчик на передний кардан в своей раздатке TOD месяц назад. Определили как неисправный при диагностике с помощью launch. После снятия с раздатки датчика поторопился и не запомнил последовательность pin в разъеме. В итоге поставил, как поставил. В результате пониженная не включалась, на панели мигал значок 4LOW, звука включения моторчика на раздатке не слышно. Пришлось рыть интернет. Нашел схему разъёма. Pin с датчиков в разъеме стоят "зеркально": по цветам так же, как и провода с датчика заднего кардана. После правильной установки проводов датчика в разъем всё заработало.
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение АлексейZUB » 09 фев 2021, 17:59
Как раз таки мозги видят по датчикам, что машина стоит-дают разрешение на вкл пониженной. так же если датчик не исправен(как показывает практика это почти всегда на передний кардан) мозги так же не дадут вкл пониженной
АлексейZUB
Сообщение DiCh » 12 фев 2021, 00:58
Можно отключить датчики кардана, это не помешает включить понижайку. Сигнал скорости (то что машина стоит) можно получить от блока ABS и АКПП.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Мозги раздатки оперируют сигналами с датчиков кардана исключительно для управления элетромагнитной муфты.
DiCh
Сообщение BRV » 13 май 2022, 11:21
Датчики вытащил, а вот отсоединить с другой стороны что-то не могу :oops: Так и кажется, что поломается сейчас всё. Есть там хитрость какая?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение ВЕЛ » 13 май 2022, 14:32
https://www.drive2.ru/l/511143990251225431/
Фото под номером 7
прекрасный отчёт у коллеги
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Roofer » 05 июл 2022, 12:58
Добрый день!
Повторю последний вопрос из первого сообщения темы, т.к. ответа не нашел:
4. Как подобраться к датчику переднего кардана (он закрыт электродвигателем...). ...с электроприводом не совсем понятно. Его надо откручивать полностью (то есть весь по всему периметру от раздатки)? Или можно открутить 3 винтика самого электропривода? Есть ли подводные камни при его снятии? Надо ли сливать Декстрон при этом?
Добавлено через 20 часов 30 минут 54 секунды:
Отвечу сам на свой вопрос). Нужно откручивать от раздатки весь сервопривод, а не сам моторчик.
Roofer
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: SuperTOD II, MegaJet
