Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 01 апр 2018, 06:37
Магомед найди человека который покажет как работать на компьютере Второе воспользуйся поиском на сайте или яндекса и читай на большенство вопросов найдеш ответ Удачи
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Олег5895483645 » 01 апр 2018, 10:18
Если сюда выложить тест план расскажите по ним?
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ВГКМ » 10 апр 2018, 18:01
Лёха Юрич писал(а):ответил в личку
Есть ли возможность приобрести ремонтные форсунки 4 шт. для соренто дизель 2007 года? свои пока не снимаю, так как нужна машина, прники оизвёл замеры на обратку 20 секунд все мерники полные.
ВГКМ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 апр 2018, 22:35
если вопрос ко мне то к сожалению такой вариант не приемлю , только непосредственный обмен Ваших на наши.
без всяких " чессное слово потом пришлю"
без обид, наелся.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Ximoza » 11 апр 2018, 01:48
Вчера снимал форсунки носил на тест.
Результаты такие:
......Static leak...Dynamic leak......VL.....EM.......LL.....VE.... VE*
4......33.9...........50,8.............82,2....19,1.....5.8....1,9....3,6
3......34,7...........46,2.............75,3....17,7.....6,4....1,7....2,3
2......24,7...........47,9.............77,9....17,4.....5,7....1,3....2,1
1......18,8...........45,7.............71,6....15,3.....4,8....1,1....1,6
Сказали что форсы хорошие, а что разброс, то нужно код присвоенный форсунке при прогоне прописать в мозг. и будет все оК.
Но вот где - то на форуме натыкался на информацию что на наших двигателях прописывается только одна головная форсунка а остальные должны быть такие же.
Ximoza
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Афонька » 11 апр 2018, 10:21
Мужики а можно поменять распылители без дальнейшей регулировки форсунок ? Общий пробег форсунок чуть больше 50000км.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 11 апр 2018, 11:19
стесняюсь спросить - а что такое
Ximoza писал(а):головная форсунка
и где она ???
мда-а, чего только не наслушаешься от клиентов ...
пора на ютуб капчу по айкью ставить для заливателей видосов , что б ютубозаливатели мозг зрителям не могли за..мазать :)
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2018, 11:20
Афонька писал(а):а можно поменять распылители без дальнейшей регулировки форсунок ?
Можно конечно.Только что в результате получите-вопрос. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Ximoza » 11 апр 2018, 11:48
Лёха Юрич писал(а):стесняюсь спросить - а что такое
и где она ???
Из вашего поста понял что сказал .ню. )))
- - А по существу все верно ? То есть прописать и будет ОК!?
- - Указанные характеристики форсов (если они не прописаны) могут быть причиной перерасхода топлива ?
Ximoza
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 11 апр 2018, 12:03
Ximoza
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 11 апр 2018, 12:22
Ximoza писал(а):.ню. )))
НЮ сказал не ты , а тебе ;)
либо ты не понял что прочитал/сказали
пропиши коды что тебе дали после проверки , а там видно будет.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Ximoza » 11 апр 2018, 14:40
BlkDem писал(а):Замечание от модератора: BlkDem
Просмотрел указанные темы. Имхо цитирование в пределах правил.
Ximoza
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Evgeni39 » 11 апр 2018, 19:08
Юрий, оверквотинг.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Re: Ремонт форсунок
Сообщение DizelBox » 12 апр 2018, 12:07
Афонька писал(а):Мужики а можно поменять распылители без дальнейшей регулировки форсунок ? Общий пробег форсунок чуть больше 50000км.
Распылители необходимо менять только в случае отклонений параметров налива форсунки от заводских. И то, нужно понимать что именно в форсунке неисправно, распылитель далеко не самая изнашиваемая и "причинная" деталь в форсунке.
DizelBox
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Ximoza » 15 апр 2018, 19:11
Лёха Юрич писал(а):пропиши коды что тебе дали после проверки , а там видно будет
После прописи кодов проехал 2200 км. Субъективно ни чего не изменилось.
Расход по трассе. 10,5--13,5 л. при скорости 100-110 -- 120-130
Ximoza
