top.mail.ru
Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение КСИ » 26 июл 2017, 14:06
Коллеги, на что больше всего похож такой симптом:
когда машина долго тарахтит на холостых, а потом дать газку, то появляется облачко сизого дыма. В нормальных режимах дым не заметен. Масло щас (после перехода с 0-30 на 5-40) уходит пара литров на 10 тыщ пробега.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение serega19862012 » 26 июл 2017, 15:11
КСИ писал(а):Коллеги, на что больше всего похож такой симптом:
Маслосьемные колпачки.
serega19862012
Сообщение Крановой » 26 июл 2017, 19:42
Пробег 270000 т., масло 5W20 Хундай Киа, расход 1,5 литра на 7500 км, не дымит, расход масла в основном по трассе, при буксировке прицепа, в городе не жрёт вообще, штатная система охлаждения...
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение it-squirrel » 20 авг 2017, 10:46
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
На а свечах есть что нибудь? Я сонату с сириусом когда то купил с рук, там масложор в третьем цилиндре был, проблему нашел аж при четвёртом вскрытии. Какие то сервисмены при замене направляющих клапанов оставили борозду между головкой и направляющей, а от того что было это на впуске то масло там всасывало прилично, хотя дыма не было. Ну это так, пища для размышления, всяко бывает
it-squirrel
Сообщение bugamaster » 18 окт 2017, 13:51
Тема "ВЫБОР МАСЛА НА 2,4 БЕНЗИН " почему то закрыта,решил написать сюда...Машина СОРИК 2,4 БЕНЗИН 2005 Г В,замечен хоть и небольшой,но все жа расход маста,пробег 165 000 км,лью МОБИЛ 1 5W-40 синьку.На какое масло можно перейти чтоб жор масла уменьшить? .Может на очередном ТО начать заливать 5W-50,так как производитель рекомендует его для машин после пробега 140 000 км...?
bugamaster
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение юрец32 » 20 ноя 2017, 20:26
Если кому поможет то инфа такая: машинка жрала масло, где то 200-300гр на 1000км. Поменял термостат на длинный - результат тот же!!! Заменил кольца, колпачки, попутно вкладыши. Пробег после процедуры 3500км, масло на щупе не ушло не на мм (не жрет вообще)!!! Как то так. Пробег 300000км.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Да, совсем забыл! Делал раскоксовку, не помогло!!
юрец32
Сообщение КСИ » 20 ноя 2017, 21:54
юрец32
Кольца без расточки? Обычный, неремонтный размер?
КСИ
Сообщение юрец32 » 20 ноя 2017, 22:37
Кольца стандартного размера! фирма RIK, ОНИ ДЕШЕВЛЕ ОРИГИНАЛА НАМНОГО. Комплект на 4 поршня обошелся в 1800р. Родные колечки почти 7000р! К стати качество колечек на высоте! Каталожные номера ищи в теме угар масла 2.4л бензин.
Добавлено через 11 минут 56 секунд:
Если память не изменяет то вот:TP -33957STD или 20291(RIK)
юрец32
Сообщение КСИ » 21 ноя 2017, 00:53
юрец32
а как определили высоту их качества?
КСИ
Сообщение КСИ » 16 дек 2017, 00:18
Коллеги, а под клапанной крышкой должно быть разряжение или давление?
КСИ
Сообщение КСИ » 19 дек 2017, 22:07
Во как я озадачил..
Добавлено через 1 день 16 часов 54 минуты 39 секунд:
КСИ писал(а):Коллеги, а под клапанной крышкой должно быть разряжение или давление?
Ок. Поставим вопрос иначе :D
Не знаем как должно быть - попробуем статистикой :D
Коллеги, проведите эксперимент - если при заведенном моторе открыть маслозаливную крышку оттуда дует или сосет? :D
КСИ
Сообщение ИВээС » 21 дек 2017, 20:44
То дует то сосёт, но больше дует чем сосёт :D
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение oblomoFF » 16 фев 2018, 23:29
Буду культурным и вежливым , т.к. уже писали об этом . В современных двигателях применена система вентиляции картера . Трубка перед заслонкой и в л.крышку ,это вход . За заслонкой от пр. крышки , через клапан выход . Маслоотбойников нет , поэтому чем больше обороты , тем больше маслянного тумана в коллектор . Приятная новость , масло в цилиндре повышает компрессию :lol:
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Videoass » 13 мар 2018, 08:40
Всем привет! Кто переделывал систему ОЖ под Сантафэ или подобную, у вас без дела лежат ненужные уже запчасти : тройник спереди и заглушка сзади. Возможно получить запчасти почтой?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Videoass » 30 мар 2018, 19:03
Кое как нашёл на 25 стр номера запчастей для переделки СО под Сантафэ :
Замена корпуса термостата:
Труба 25460-38051 1 185,67 185,67
Кольцо уплотнительное патрубка 25462-21010 2 5,12 10,24
Насос водяной 25100-38002 1 1335,75 1335,75
Шкив насоса 25211-38002 1 189,93 189,93
Термостат 25500-38001 1 338,32 338,32
Прокладка насоса водяного 25124-38001 1 106,78 106,78
Заглушка блока 15732-35003 1 76,09 76,09
Прокладка родного переднего 25612-38400 1 79,39 79,39
Корпус термостата 25620-38065 1 1384,85 1384,85
Прокладка корпуса термостата 25623-38150 1 30,69 30,69
Фитинг 1 25621-38000 1 338,58 338,58
Фитинг 2 25622-38000 1 335,7 335,7
Патрубок 22133-38002 1 91,76 91,76
Добавлено через 2 дня 16 часов 56 минут 24 секунды:
Не могу понять зачем нужна заглушка блока, в какое место её нужно пихать?
15732-35003
Я так понимаю спереди снимается рогатулина тройник с датчиком температуры, на её место выбивается заглушка в блок?
Если есть у кого возможность, увидеть фото переделки на нашем двигателе.
Videoass
