z00m
» 30 мар 2018, 11:52
Доброго времени суток всем!
Соренто 2.0 дизель кореец. Появился такой свист
https://yadi.sk/mail/?hash=7OSLc0XcApYx ... FhL3nTs%3DЭтот звук появляется после езды по трасса в режиме 140+ км/ч или длительной (40+ минут) езды по городу в режиме тапка в пол. Звук не постоянный, а только при резком наборе скорости. Пропадает звук моментально: буквально 2-3 минуты спокойной езды и все ок.
Помогите с идеями где искать)
z00m
- Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 2WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: 2014
tamgum
» 30 мар 2018, 11:55
Самый простой вариант-шкиф или ролики
tamgum
- Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2010
Юрий 56
» 30 мар 2018, 12:52
Cнять агрегатный ремень и слушать, будут ли изменения.
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Может турбина. Остынет и не гремит. Снять защиту и на подъёмник.
Юрий 56
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
z00m
» 30 мар 2018, 13:22
Турбина умирала 15т км назад из за передува. Перебрали, внутренности заменили и датчики новые поставили. Сейчас люфта нет. Звуки эти появляются только в нагрузке. Поэтому на сервисе проблему не нашли.
Ролики и шкиф на холодную звуков не издают. На них может влиять нагрев?
z00m
- Год выпуска: 2014
Пилот410
» 30 мар 2018, 16:26
Натяжной ролик может умирает. На Форде ( без турбины) так посвистывало, посвистывало , потом натяжной заклинило , ролик стерся не слабо ,ремень оборвало , на аккумуляторе до гаража .
Пилот410
- Год выпуска: 2013
