Не работает подсветка приборной панели, не работают приборы
Сообщение Нашел » 29 мар 2018, 18:13
Утром как обычно завел и поехал . На светофоре обратил внимание , что нет подсветки панели приборов и не работает ни один прибор .
Горит только лампочка "подушки" .
Остановился , в снаружи все мигает и светится , но внутри (на панели) - ничего .
При включении света (габариты) , тухнет панель климат -контроля и часы . Не горит индикатор обогрева заднего стекла .
Может кто сталкивался ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Неопределённые неисправности
Сообщение odin1973 » 29 мар 2018, 18:38
Нашел
Блок предохранителей не меняли?
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение netoka » 29 мар 2018, 18:57
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Нашел » 29 мар 2018, 19:03
odin1973 писал(а):Блок предохранителей не меняли?
Нет , в оригинале .
Добавлено через 26 секунд:
netoka , спасибо , сейчас читаю .
Добавлено через 5 часов 16 минут 2 секунды:
Нагрел салон , но приборы не работают , панель не подсвечивается , горит только красный индикатор подушки безопасности .
На консоли всё работает , но нет индикации аварийки и подогрева заднего стекла . Когда включаю габариты все экраны (часы и климат) тухнут .
Ставил рабочую машину , а утром вот такая интересная штука .
Ставил правда при - 5 , а забирал при + 4 . И стояла с большим креном (так уж припарковался) .
Ошибок нет . Завтра скину клейму , ну и посмотрю предохранители , хотя в них я почему-то уверен .
Нашел
Сообщение netoka » 30 мар 2018, 08:08
Задам любимый вопрос товарища Ramb: лобовое стекло менялось?
netoka
Сообщение Adom » 30 мар 2018, 09:00
Нашел писал(а):Нагрел салон
Это не поможет, на америкосе ХМ этот блок был снаружи между капотом и лобовым. Его доставал и сушил, на перепаде температур там конденсат скопился и щиток приборов отрубился. Было один раз.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Нашел » 30 мар 2018, 11:57
netoka писал(а):Задам любимый вопрос товарища Ramb: лобовое стекло менялось?
Нет , родное .
Машина передом к солнышку , часа два сейчас молотила печка , окна открыты .
Приборы лежат :(
Нашел
Сообщение Ramb » 30 мар 2018, 12:32
Нашел
надо демонтировать приборку и проверить проводку и разъемы на неё.... может проблема просто в приборке
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Нашел » 30 мар 2018, 12:58
Ramb писал(а):Нашел
Подожду немного и займусь . Пока на солнце стоит , может отойдет . Оказывается известный косяк на КИА , особенно на Спортаже часто случается .
Нашел
Сообщение Нашел » 31 мар 2018, 16:33
Сегодня снял приборку , домой занес , подсушил , проверил все предохранители - целые .
Дальше мысли обрываются .
Нашел
Re: Не работает подсветка приборной панели, не работают приб
Сообщение Ramb » 01 апр 2018, 10:49
Нашел
а ты смотрел на фишках есть напряжение?
Ramb
Сообщение Нашел » 01 апр 2018, 11:38
Это косяк КИА , причём не зависит от модели . Все модели КИА страдают подобным недугом .
Сейчас пошел собирать щиток приборов , а когда включил зажигание - всё работает !
Из-за сильных перепадов температур , образуется конденсат(ставил - 11 , забирал утром +4) , вот он напрочь вырубает мозги любой КИА от 2008 года (старше сообщений об отрубившейся приборке не наблюдается ) .
Так что если такое произойдет , то берите крестовую отвертку и смотрите видео разборки панели на известном сайте , только когда всё открутите , тяните не за козырек (как автор говорит) , а сначала освободите клипсы снизу .
Потом щиток на батарею , а печку со стрелкой "вперед" на полную , при этом закрыть закрыть все воздуховоды и открыть окна .
Понятия не имею где может быть конденсат (под панелью всё сухо) , но ... через день такой сушки приборная доска ожила :good:
А может и не из-за этого .
р.с Машина запросто может ездить без приборки (так даже лучше сушить) , однако ELM 327 лучше подключить.
Добавлено через 12 минут 58 секунд:
Ramb писал(а):а ты смотрел на фишках есть напряжение?
На все силовые линии есть предохранитель , а управление подсветкой кнопок консоли , на руле , и экраны часов и климата осуществляются "цифрой" , а туда предохранитель никогда не ставился . Там либо микросхема питания вылетает , либо дорожка сгорает , или "цифра" .
Нашел
Сообщение Нашел » 12 апр 2018, 18:51
Ночью помыл , было - 6 , утром + 11 и панель опять не работает :( .
Разбирать не буду т.к понятия не имею где конденсат скапливается .
За пару дней должна сама высохнуть и заработать .
Добавлено через 17 часов 56 минут 59 секунд:
Re: Не работает подсветка приборной панели, не работают приборы
Приборка заработала . Где -то конденсат скапливается .
Нашел
Сообщение Ян... » 09 июн 2018, 18:56
Всем привет, подскажите, кто знает, на ходу отключается щиток приборов, машина не глохнет, загорается вся доска,потом опять включается, всё показатели сбрасываются на ноль
Ян...
Сообщение Нашел » 14 июн 2018, 19:14
Ян... , так и глючит ?
Нашел
