Как разобрать панель?
Сообщение MJFMC » 25 мар 2018, 12:02
Как разобрать панель для замены чулка МКПП (механики)?
MJFMC
Re: Как разобрать панель?
Сообщение Стасан » 25 мар 2018, 15:52
на ютубе есть видео о замене радиатора печки. Там подробно)))
Стасан
Сообщение VNIKOLAI » 28 мар 2018, 13:30
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Бубайло » 10 ноя 2018, 14:26
никак не найду, как разобрать панель на рестайле. Хочу магнитолу поменять, а как эти боковушки снимаются, не пойму. На том соренто всё понятно было, а тут...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Tulyak » 10 ноя 2018, 17:53
Боковушки тупо поддеваются они на защелках. Чтобы не повредить лучше использовать старую пластиковую карту. Найди тему замена магнитолы на рестайле, там все есть.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Yugin » 10 ноя 2018, 22:15
Оптимально снять панель с подстаканниками .Она на пистонах . Затем выкрутить 4 самореза и снять панель -поддончик перед селектором . Далее , боковые накладки снизу тянем крючком , а по бокам подсовываем пластиковую карту . В каждой накладке по три пистона . Без резких движений - пластмасса боковушек твердая и хрупкая .
А когда их снимите ,уже станут доступны саморезы головы .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Gurich » 12 ноя 2018, 09:42
Gurich
Сообщение Tulyak » 13 ноя 2018, 19:11
Правильно поддевать сверху или снизу.
Tulyak
Сообщение Edifier » 15 ноя 2018, 14:00
Gurich писал(а):Изображение
что за приспособление сверху?
Добавлено через 37 секунд:
Tulyak писал(а):Правильно поддевать
я снизу начинал тащить...
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение diggerded » 15 ноя 2018, 21:32
я обычно сдергивая подстаканники и снизу накладки - наловчился все снимать за 5 минут - последний раз снять-поставить магнитолу и подключить все заняло минут 30:) с разбором стоек и бардачка для протяжки проводов:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Стасан » 15 ноя 2018, 22:02
На ютубе есть видео где пошагово разбирают панель для замены радиатора отопителя, очень подробно!)))
Стасан
Сообщение Veter753 » 05 фев 2020, 23:24
Как снять подрулевую пластиковую панель?
Veter753
Сообщение Физик-ядерщик » 06 фев 2020, 19:18
Veter753
Ответил в теме про щелчки
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
