Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на Sorento 2.2D
Сообщение drowt » 24 мар 2018, 16:00
Я и хотел поставить прокладку со стороны головы, но похоже придется просто вырезать из стали полотна шпателя заглушку и просто ее подсунуть, как я до этого на 3х других тарахтелках делал у вага и форда.
drowt
Доп. информация: Ford
Сообщение Dima79 » 24 мар 2018, 20:37
тогда не понимаю, я думал ты трубку снять хочешь, вот ее сверху (от впуска) геморно открутить (особенно один болт)... а от головы проблем нет - со стороны головы идёт стальная гофа-трубка во впуск, вот со стороны головы и надо открутить два болта этой трубки, они очень просто откручиваются и к ним хороший доступ, ну да, верхний болт не виден, его на ощупь крутить - процедура на 5 минут... немного оттянут трубку и в образовавшийся зазор поставить прокладку ... но хватит ли этого зазора, чтобы 5мм ваговскую дурень воткнуть с двумя 1мм паранитовыми прокладками с двух сторон.. если уж тах хочется заглушить ЕГР.. :(
Последний раз редактировалось Dima79 19 май 2018, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение crykron » 18 май 2018, 13:22
Народ, подскажите где купить заглушку. Сорента 2009, 2.2
crykron
Сообщение Feeder Man » 28 май 2018, 12:10
...Михалыч! писал(а):Feeder Man
стучитесь к p-taurus(у)-мне делал,всё хорошо...
Спасибо, пока глушить передумал. Пробег 35 т.км., менял масло и решил посмотреть состояние датчика давления и дросселя. Не все так страшно)
Сейчас езжу с постоянно включенным кондиционером, тысяч через 10 посмотрю еще раз)
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Dima79 » 28 май 2018, 13:35
Feeder Man писал(а): и дросселя
да не дроссель это, а воздушная заслонка системы ЕГР :)
Dima79
Сообщение Feeder Man » 31 май 2018, 11:00
Dima79 писал(а):да не дроссель это, а воздушная заслонка системы ЕГР :)
Нам же не вкарячить 4-х дроссельный впуск, как в ТАЗ) Поэтому дроссель=дроссельная заслонка=воздушная заслонка, все это одно и тоже)
Feeder Man
Сообщение Dima79 » 31 май 2018, 15:05
ну ладно, убедил :)
Dima79
Сообщение Alex20203 » 25 сен 2018, 11:27
Добрый день. Собираюсь заглушить клапан ЕГР, заказал заглушку ваг и прокладку HANS PRIES
110376346 , с какой стороны прокладку ставить, или на обе стороны?
Alex20203
Сообщение Ramb » 25 сен 2018, 13:08
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Alex20203 » 25 сен 2018, 13:24
Ramb писал(а):Alex20203
да
т.е на обе ?
Alex20203
Сообщение netoka » 25 сен 2018, 13:34
А для чего на вторую сторону? Там же остаётся штатная металлическая прокладка :shock:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Alex20203 » 25 сен 2018, 13:39
netoka писал(а):А для чего на вторую сторону? Там же остаётся штатная металлическая прокладка :shock:
вот и я не разбирал поэтому интересуюсь сколько покупать?
Alex20203
Сообщение Ramb » 25 сен 2018, 13:39
Alex20203
ну ты с двух сторон заглушки устанавливаешь прокладки.
Добавлено через 43 секунды:
можешь старую одну оставить... можешь обе новые поставить
Ramb
Сообщение Alex20203 » 25 сен 2018, 13:52
еще подскажите, что бы добраться до егр что снимать прийдется, либо открутив два болта и гайку добирусь?
Alex20203
Сообщение Ramb » 25 сен 2018, 14:34
Alex20203
удобно снять воздухозаборник, пайп выхода из интеркулера, и входной... в принципе все... но открутить это не сложно а вот прикрутить буде по сложней... просто не удобно задний болт
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
сними до кучи дроссель ... и за ним хорошо почисти... за одно места побольше будет
Ramb
