кольцо вытаскивается, но разьема не видноВладимир Ростов писал(а):Можно попробовать снять кольцо и вытащить разъем.
Если кольцо не вытаскивается, можно оставить старые провода с новым фонарем. Разбирать обшивку геморно. Клипсы покупать и проч.
Я бы оставил старые провода. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 586&imno=2
SPirit писал(а):1.Начал менять задний левый фонарь, открутил два винта, снял фару, к фаре идет шлейф с разводкой на лампочки, шлейф уходит внутрь машины через резиновое кольцо, далее идет разьем. вопрос: как добраться до раьема?
новый фонарь идет с проводом.
или
2.Как снять боковую обшивку багажника слева? меня интересует НЕ ДВЕРЬ багажника, а боковая обшивка, где огнетушитель.
DAUIR писал(а):как можно снять фонарь,
Marsek писал(а):После винтов сдвигаешь фонарь наружу (левый - влево, правый - вправо). Принимаешь блок на себя. Это дорестайл.
DAUIR писал(а):как можно снять фонарь, после того, как открутил 2 винта ?
ansuome писал(а):После этого снимай фонарь, как ты это уже и делал. ТОЛЬКО ФОНАРЬ ТЯНУТЬ ВДОЛЬ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, А НЕ В БОК!!!!
капитан писал(а):да и он четко встал
