дольф писал(а):Тяга пропадает переодически. Машину заглушишь, заводишь, машина летит все в норме.
Все таки чем дело закончилось???
дольф писал(а):Добрый день.
Ребята подскажите в чем может быть проблема.
На днях менял топливный насос в баке(моторчик сгорел). 2 дня ездил, все нормально.
сегодня почувствовал что машина плохо набирает обороты. педаль в пол скорость больше 80 не развивает. чек не горит. турбина свистит но тяги нет.
...Михалыч! писал(а):fatherDima
ситуация начинается :при полном? при 0,5? при 0,3 бака?.. При правильной эксплуатации топливной системы - там ( во второй половине бака)может быть и пусто ,а авто ехать должно...Даже при уменьшении топлива в левой половине бака в колбе насоса топлива всегда будет больше, если не убрал клапан в днище колбы...
Вадим ,а не у тебя ли выл насос бака из-за загаженной сетки насоса? Может, та же ситуация с сеткой заборника правой половины?
fatherDima писал(а):Из всей этой истории понял одно, что сгоревший топливный насос, это следствие дыры в патрубке интеркулера, просто насос устал от подачи избыточного количества солярки
вряд ли...нагрузка на насос была тогда ,когда он у тебя завывал... как правило, завывание-признак скорой кончины насоса бака...
fatherDima писал(а):я вывел изучая форумы по проблеме потери тяги в двигателе после замены топливного насоса, и у всех были проблемы с интеркулером и лишней подачей воздуха, из чего и сделал такие выводы
