Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 20 мар 2018, 13:52
rotenflecke писал(а):плохая карма?
Наоборот хорошая, всё по гарантии поменяли .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 21 мар 2018, 09:16
Янц Евгений писал(а):На J4KE стоят форсунки охлаждения и смазки поршней.
Ранее писали, что на G4KE не стоят форсунки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 21 мар 2018, 09:42
и вроде как они только на новых спортах G4NA
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Egorich112 » 21 мар 2018, 21:38
Писали в теме Тема: Двигатель G4KE ,что мы о нём знаем?, Сообщение #1732655, Автор: rotenflecke, как раз что масляных форсунок нет, в этом и отличие от собрата 4B12
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 22 мар 2018, 00:37
Ну нет и нет , на известных сайтах Соренто с 255т.км в продаже и в оригинале .
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 23 мар 2018, 06:38
Egorich112 писал(а):как раз что масляных форсунок нет, в этом и отличие от собрата 4B12
Возможно на J4KE ставившиеся на XM форсунок нет, но на ФЛах есть однозначно, разбирал свой движок и видел. Как известно, двигатели XM и F/L различаются еще и блоками уравновешивающих валов и масляными насосами, хотя оба J4KE.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 23 мар 2018, 07:38
Почему ты упорно пишешь неправильно модель двигателя? Откуда j4?
Via Tapatalk
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 23 мар 2018, 09:42
Talik писал(а):Почему ты упорно пишешь неправильно модель двигателя? Откуда j4?
Прошу прощения, неуч. :Search: Какслышитсятакипишется. :D G4KE
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 23 мар 2018, 10:05
я уже все гуглы перерыл, ищу чо за мотор такой у тебя :ROFL:
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Nemesiss » 23 мар 2018, 11:04
Всем привет!
Вот и моя история, пока еще не законченная правда. Я первый владелец авто Santa Fe DM 2012 2.4 АТ покупал в конце 2012 у дилера в Екб. Все плановые ТО до окончания гарантии делал у дилера, после 3 лет и примерно 60т.км. пробегу масло стал лить через примерно 7000-8000км Valvoline Synpower FE 5W-30. Сейчас на авто пробег 83т.км двигатель разобран провернуло 3-4 шатунные вкладыши на масле проехал всего 2000 уровень был в норме. Ехал по трассе решил обогнать авто, ускорение, завершил обгон и тут автомобиль глохнет(по ходу момент когда провернуло вкладыши,но не зажало их), ну я тут же завел его, вроде все нормально и поехал дальше(дело было летом двигатель прогрет). На следующее утро завожу авто и услышал небольшой лязг, как компенсаторы. Ну и в один прекрасный момент при езде внатяг(поворачивал) словил клин, как назло в этот день договорился авто загонять на ремонт, но авто не успело доехать. Теперь колено, шатуны, вкладыши и бла-бла-бла.... Вышел через форумчан на одного дилеровского моториста, он мне поведал про косячный маслонасос двехсекционный с балансирными валами и что мол насос собрал длинными болтами, при откручивании которые ломаются и их проблемно найти(это из опыта этого мастера). Как я понял к ним таки машины часто заезжали. Как он сказал частая проблема тех кто ездит по трассам. По оптиме с драйва скорее всего было тоже самое, т.к. он когда купил гнал автомобиль и думаю, где-нить притопил при обгоне. Так же знаю еще 2 обладателей Сантиков из Екатеринбурга у которых был проворот вкладышей при обгонах и тут в теме вашей товарищ по трассе топал и клина словил, но он по гудвилу вроде двиг махнул(не знал про эту программу).
Вопрос как можно диагностировать этот масляный насос? Цена его не гуманная и сроки поставки тоже. Как сказал тот же моторист(дилеровский) можешь поставить старый насос и сильно не топить, тогда будет нормуль всё. Кто-то разбирал этот насос? В общем пока у вас посижу. Еще кто то тут писал про спортика 4 с провернутыми вкладышами и износом цилиндров на пробеге 6500, тоже кину свои 5 копеек в эту тему: https://www.abw.by/novosti/experiens/196648/ Ну и еще пару страничек с форума ваших соседей http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=24091&p=456892
Хз ссылки у вас можно кидать нет на эти сайты поправьте, если не так.
Nemesiss
Доп. информация: Santa Fe DM 2.4 AT
Re: Клин двигателя
Сообщение Нашел » 23 мар 2018, 15:31
Nemesiss писал(а):Вопрос как можно диагностировать этот масляный насос?
Манометром . А аварийная лампочка давления вообще работала ? Она после запуска не должна была тухнуть !
Нашел
Re: Клин двигателя
Сообщение Nemesiss » 23 мар 2018, 15:56
Нашел писал(а): А аварийная лампочка давления вообще работала ? Она после запуска не должна была тухнуть !
В том то и прикол, что я не увидел этой лампочки до самой кончины движка.
Добавлено через 5 часов 49 минут 32 секунды:
Нашел писал(а):Манометром .
Манометром на собранном движке? Я спрашиваю как его диагностировать имея на руках???
Nemesiss
Re: Клин двигателя
Сообщение серый016 » 23 мар 2018, 23:24
Nemesiss писал(а):на масле проехал всего 2000 уровень был в норме
А где масло покупал? Не могло оно оказаться "левым"?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 23 мар 2018, 23:52
Емае.. Я как раз Валволин купил на свою санту в Экзисте. Вроде норм, буржуйские банки но теперь очкую)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Сергей Ка » 24 мар 2018, 01:02
серый016 писал(а):А где масло покупал? Не могло оно оказаться "левым"?
Да будет вам уже с маслом маяться. 10 лет был на аут-форуме, про такую печаль вообще тем не припомню. Хотя, как не трудно представить - там тоже всякую дрянь могли залить, магазины для всех одни и те же.
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
