Снятие картера двигателя
Re: Снятие картера двигателя
Сообщение rsdank » 12 фев 2018, 14:46
[b]Lugavik Помогите как снять плиту жесткости блока -поддона не снимая двигатель подскажите уже 2 дня с ней воюю
rsdank
Сообщение Stas32 » 13 фев 2018, 10:01
rsdank
Сложно, но можно. Отпусти болты крепления колокола коробки на пару мм. И потом аккуратно, что бы не треснула плита со стороны коробки начинай отжимать ее от блока. Она сидит на штифте. Ей еще мешает герметик передней крышки, потому постепенно от коробки к радиатору надо его оторвать. По моему штифт есть и спереди. Так что аккуратнее с большим изломом. Да, и проверь болты крепления компрессора кондиционера. Что бы не забыл их выкрутить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение rsdank » 14 фев 2018, 06:07
большое спасибо сегодня проверю
rsdank
Сообщение alexttum » 20 мар 2018, 20:38
Stas32 писал(а):проверь болты крепления компрессора кондиционера. Что бы не забыл их выкрутить.
Они в плиту вкручены?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение ВЕЛ » 20 мар 2018, 21:23
Да. А еще с другой стороны кажись кронштейн насоса ГУР несколькими
болтами вкручивается в двигатель и кажется в плиту. Может и не так,
но надо бы проверить
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение alexttum » 06 июл 2018, 10:08
Все таки на земле выкручивать болтики очень сложно, авто надо вывешивать. Редуктор почти вплотную к поддону стоит. Ключ не подсунуть. Если выкрутить ещё получится, то поставить на место уже ни как.
alexttum
Сообщение alexttum » 10 июл 2018, 19:55
Ну что хочу сказать на счёт снятия плиты, гемор ещё тот, 16 болтиков по кругу и 8 в середине, 3 вручены в КПП. Остальные не помню, отредактирую потом. Спереди потдеть не сложно, место для рычага есть, а вот сзади нет места вообще. Выход оказался неожиданным. Те уши которые крепятся к коробке, были использованы как петля для крючка, крючок за обратный молоток, и вуаля.
Правду сказать всё равно не удобно, снизу эти уши прикрыты рулевой рейкой, поэтому всё впритык.
alexttum
Сообщение doc07 » 27 окт 2018, 15:20
NikolaRV писал(а): оторвать сам поддон с герметика
Как отрывал? Чем? Обрисуй способ.
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение alexttum » 28 окт 2018, 22:53
doc07
Я открывал ударом молотка через деревяшку спереди. Радиаторов не было.
alexttum
Сообщение ВЕЛ » 29 окт 2018, 09:49
Я когда удалял балансиры, при снятой лобовине, просто надавил
руками на выступающий поддон и он стал плавно отслаиваться от
переда до самого зада
ВЕЛ
Сообщение dr.livsi79 » 16 май 2019, 16:50
Может кто знает номер поддона двигателя? А то прогнил совсем. Нашёл два номера 215104A400 и 215104A101 какой для 170 л.с.?
dr.livsi79
Сообщение Evgeni39 » 18 май 2019, 12:35
21510 4A400.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение dr.livsi79 » 23 май 2019, 16:55
А на поддоне 215104A400 есть штуцер для слива масла с маслоотделителя? А то я так понимаю он не на всех рестайлах стоит...
dr.livsi79
Сообщение Evgeni39 » 23 май 2019, 19:30
Есть.
Evgeni39
Сообщение Бармалей_5.3 » 03 авг 2019, 22:18
Тоже течет масло, как будто бы откуда-то выше поддона. С левой по ходу движения стороны. Между опорной плитой и блоком может? Или можно сразу исключить эту возможность? В начале темы писали про сальник колена, засунул палец под шкив коленвала - там грязно, но сухо. Откуда еще оно может течь?
Бармалей_5.3
