Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение denislexx » 27 фев 2018, 09:00
Комрады поделитесь отзывами кто ставил задние пружины Фобос 54828 от санта фе? Как они становятся на наши XM? Пару месяцев назад поставил клаксоны усиленные, очень сильно задрало зад и подвеска стала жестко работать на отбой. Две недели возил в багажнике груз 150 кг, стало лучше, но после того как груз убрал все вернулось обратно. На предыдущие машины ставил фобосовские пружины, впечатления были крайне положительные.(Tucson и IX35)
denislexx
Сообщение PavelTLT » 27 фев 2018, 09:45
denislexx писал(а):Пару месяцев назад поставил клаксоны усиленные, очень сильно задрало зад
Очень сильно - это на сколько?
Сколько см от верха арки до центра колеса? Или может фото осталось?
PavelTLT
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение netoka » 27 фев 2018, 09:58
Не совсем про улучшение, штатная меня полностью устраивала.
Просели пружины впереди и умерли самовыравнивающиеся амортизаторы сзади, ценник на них высокий. Итак, стало 44 см. спереди и 45 см. сзади. Не скажу точно сколько было в 2015 году при покупке, но гидравлический домкрат впереди на доске 30мм входил с маленьким зазором, сзади с бОльшим на 1-1,5 см. На просевших только домкрат. Проштудировал все темы и решил опробовать бюджетный вариант - Автоклаксон. Созвонился, объяснил проблему - говорят: на дизель 7 мест передние 14954УС (14954 и 14954УС - на дизель, купить можно только у них), обычные не поднимут, на зад 54990УС - 6300 комплект. Амортизаторы штатные Мандо (по цене). Пришли пружины: бумажки с маркировкой на упаковочной плёнке, коды соответствуют.
Начал с передних. Снял просевшую, поставил рядом новую - выше на 1 см.: родные 340 мм, новые 350 мм. Думаю: может усиленные не так сжимаются... Ставлю. 44 см. :D :shock:
На следующий день меняю задние: +40 мм (+ полвитка) к штатным самовыравнивающимся, как и заявлено. Сразу после установки одного 47,5-48, обоих - 50 см. Вставлял со стяжками. Сразу проехался с двумя пассажирами сзади: перед не изменился, зад - на лежачих просто великолепно: мягко, кузов проходит ровно (никаких вверх-вниз), отлично!
А вот одному хуже - сзади на отбой весьма жёсткие удары в кузов, амортизаторы не справляются (как бы не в том рабочем диапазоне хода), надо либо чуть подлиннее, поэтому ямы и лежачие полицейские стал проезжать помедленнее. За пару дней высота стала 49 см.
По передним созвонился с Клаксонами (понедельник) - объясняю - у нас сейчас нет на дизель чтобы померить, будут к четвергу. Звоню в четверг - мы вам отправим нужные. Спрашиваю, маркировка-то правильная - да ни хрена, они на 25 мм выше! (усиленные) :D Пока шли пружины съездил на Гремячий - 4 человека плюс немного в багажнике (макс. 20 кг.) - зад отлично! мягко и упруго, не переставляет на гребёнке, только при загруженном не померил расстояние. :oops: Через 1200 км высота сзади те же 49 см.
Передние пружины менял 25 числа. Новые 370 мм за счёт дополнительной половины витка (как и задние). Поменял с одной стороны: 44,5 см. :evil: Как так! Поставил вторую сторону - обе 46 см. Результат есть! На ямах и лежачих теперь и морда плывёт мягко (без клевков)! Т.е. амортизаторы работают в нужном диапазоне.
Над задом пока думаю: либо амортизаторы какие дешёвые попробовать, либо пружину чуть подрезать (не могу я ямы "перешагивать" :D ). Оптимально для меня: купить новые самовыравнивающиеся амортизаторы. :)
Коды деталей:
14954УС - пружины передние (дизель)
54990УС - пружины задние
546333R010 - демпфер передней пружины (нижняя резинка под пружину) - 2 шт., купил по 300 р.
EX546502P650 - амортизатор передний левый
EX546602P650 - амортизатор передний правый
EX553102P650 - амортизатор задний (не селф)
553232P000 - демпфер задней пружины (нижняя резинка под пружину) - думал протёрлись - ещё нет!
Бюджет 20240 р + пиво, сухарики, орешки :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение andrey27a » 27 фев 2018, 10:40
syv писал(а):НЕТ
А пружины твои H&R+25 черные или синие?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение denislexx » 27 фев 2018, 15:58
Задняя правая 51 см, задняя левая 49. странно конечно что разница два см.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
denislexx
Сообщение andrey27a » 06 мар 2018, 16:22
Есть уже сантоводы довольные Финвалом (Finwhale) по кругу:
Передние стойки:
13069GL -(для Сорика ХМ)
13071GR -(для Сорика ХМ)
13063GL -(для Санты)
13064GR -(для Санты)
Задние аморты:
25047GU
Желающие могут попробовать, ценник вроде антикризисный, напоминаю что эти стойки от Санты подходят на Сорик ХМ, в чем отличие сориковских стоек от сантовских не скажу, но спынным мозгом чую - маркетинговый ход :D
http://www.finwhale.ru/selection/search ... Id=1664849
http://www.finwhale.ru/internet-stores
andrey27a
Сообщение PavelTLT » 06 мар 2018, 16:55
andrey27a писал(а):напоминаю что эти стойки от Санты подходят на Сорик ХМ, в чем отличие сориковских стоек от сантовских не скажу, но спынным мозгом чую - маркетинговый ход
Не пойму, если на Sorento XM есть отдельные номера (13069GL 13071GR) - зачем пробовать номера от Santa Fe (13063GL 13064GR) ?
andrey27a писал(а):Есть уже сантоводы довольные Финвалом (Finwhale) по кругу:
При этом гугл не знает словосочетания "25047GU форум", а каталог Finwhale не показываетзадние амортизаторы на Santa Fe CM. Или надо на другую модель искать?
http://www.finwhale.ru/selection/search-by-params?brand_id=17758&model_id=8975&brand=HYUNDAI&model=Santa+F%C3%A9&gen_id=22738&gen=Santa+F%C3%A9+II+%28CM%29&year=2011&volume=2359%2C174&modelVariantId=1671338
PavelTLT
Сообщение paaltel » 06 мар 2018, 17:06
Ставьте kyb и не парьтесь :D
Со штатными пружинами супер! Думаю, с другими тоже будет хорошо.
Проверено уже и в жару, и в -20.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение andrey27a » 06 мар 2018, 17:45
PavelTLT
Про маркетинг я уже озвучил в отношении разных номеров.
Инфа про финвалов из ветки Вацапа сантоводов..
Задние в каталоге по Санте 2008, они просто не знают что Санту 2009-2012 тоже подходит. Это обычные недочёты каталогов, с путаницей по годам.
andrey27a
Сообщение Виктор П » 07 мар 2018, 18:24
Ну вот и я улучшил подвеску , сначала хотел проставками попробывать поднять авто - было перед 45 , зад 44 , но почитав форум всё таки победил жабу и купил передние газовые аммортизаторы и все пружины Клаксон , получилось везде 49 см , пока развал не делал , но уже гораздо лучше стало ....
Виктор П
Сообщение Виктор П » 11 мар 2018, 15:17
Ну вот получилось небольшое испытание 140 км . и 4 человека и ни разу не пробило подвеску , я доволен ...
Виктор П
Сообщение paaltel » 12 мар 2018, 00:18
Виктор П писал(а):купил передние газовые аммортизаторы
А до этого масляные были?
paaltel
Сообщение Алексей Омск » 12 мар 2018, 05:57
paaltel писал(а):А до этого масляные были?
Да сейчас почти все амо с газовым подпором.
Алексей Омск
Сообщение САМ » 13 мар 2018, 11:44
Вот уже 9000км с родными амортизаторами и Клаксон по кругу. Ездил везде и всяко ни пробило- ни отбило ни разу. Перед 47.5, зад 48 пустой и 47 груженый. Пока доволен.
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение netoka » 13 мар 2018, 13:23
А у меня за 2 недели и 500 км. передние просели с 46 до 45 см. :( . Походу разносортица в Клаксоне процветает :D
netoka
