Лямбда ,чем заменить?
Re: Лямбда ,чем заменить?
Сообщение Бубайло » 12 мар 2018, 13:17
Grim
Всегда думал так:
первая ляда(это то, что стоит перед катализатором, после паука), потом 2ая, после катализатора... А тут еще что-то? Первые лямды умножаются на 2, вторые тоже(у меня же 2 головы, 2 ката), а третий типа контрольных на них на всех? Но как их счет вести? С толку сбивает...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение netoka » 13 мар 2018, 13:17
Выпускной правый коллектор - первый правый катализатор - первая правая лямбда - соединение с левой стороной \
Выпускной левый коллектор - первый левый катализатор - первая левая лямбда - соединение с правой стороной - ----второй катализатор - вторая лямбда.
обновлено 15/03/2018:
Это неправильная версия :)
Правильно так: у нас первая лямбда до катализатора, и вторая после; второй катализатор не отслеживается электроникой.
Последний раз редактировалось netoka 15 мар 2018, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 13 мар 2018, 13:22
netoka
4, 5, 6 - это кислородные датчики и все разные. Ху из ху? :)
Бубайло
Сообщение netoka » 15 мар 2018, 17:12
Вот здесь уже пас :) Верхние отличаются только длиной провода, проверено лично.
Добавлено через 11 минут 59 секунд:
Порылся по схемам и повспоминал: у нас первая лямбда до катализатора, и вторая после; второй катализатор не отслеживается электроникой. Для проверки посмотри - должно быть по два разъёма с каждой стороны (правый и левый угол двигателя около моторного щита).
По схеме 4 и 5 - первые лямбды правая и левая соответственно, 6 - вторые (по каталогу бьётся две штуки).
netoka
Сообщение ninja_v » 21 мар 2018, 14:33
https://www.drive2.ru/l/5077660/
вроде как наоборот получается, верхние одинаковые (номер 4)
нижние разной длины (5, 6 номер)
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
странно с моим vin-ом выдают такую схему, всего 2 лямбды в ней
номера 4 и 5
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Сообщение netoka » 21 мар 2018, 16:00
ninja_v писал(а):вроде как наоборот
Да, точно, посмотрел записи, менял местами нижние (т.е. вторые), отличаются длиной провода.
Тогда по схеме 4 и 5 - вторые (нижние), а 10 - первые (верхние) одинаковые - пробиваются 2 шт. если кликнуть на ней.
netoka
Сообщение ninja_v » 21 мар 2018, 16:27
при просмотре схемы через емех у меня лямбды под номером 10 неактивны и в списке нет, а на елькате есть
Костя ты новые лямбды ставил и тестировал что-то, что-то не нравится мне расход мой.
ninja_v
Сообщение netoka » 21 мар 2018, 16:35
Новые не ставил, просто менял местами.
netoka
Сообщение miramis » 02 апр 2018, 08:46
Тоже столкнулся с неработающей верхней лямдой под номером 10. В exist нашел каталожный номер 39210-39820. Но оригинал 7 тыщ. дорого. Заказал Bosch
0 258 986 507 универсальную на ней разьем с родной нужно подключать. Лучше NGK заказать там фишка к родному разъему подходит. Пока еще не ставил.
miramis
Сообщение miramis » 10 май 2018, 08:24
Поставил лямду верхную Bosh. Все отлично работает check погас.
miramis
Сообщение ninja_v » 10 май 2018, 09:04
смотрю показания лямд через torque на телефоне, иногда бывает показания лямбд (1и2 на одной стороне) зависают и не меняются, перезапуск torque не помогает, это глюк программы/elm327 или лямбд? после перезапуска авто показания идут.
ninja_v
Сообщение парадокс » 26 сен 2019, 15:45
alex324 писал(а):меня уж
номер по каталогу не подскажеш ???
парадокс
Сообщение alex324 » 27 сен 2019, 15:07
BOSCH 0 258 006 537 германского производства.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение doc07 » 10 окт 2019, 13:41
alex324 писал(а):BOSCH 0 258 006 537
Работает? Разъем подходит? Что с расходом?
Добавлено через 30 минут 20 секунд:
Sedorelli писал(а):Blue Print ADG07086
А у этой как с расходом?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение denisfaq » 19 окт 2019, 14:14
alex324 писал(а):BOSCH 0 258 006 537 германского производства.
поддержу вопросы выше, как оно? разъемы и т.д.?
denisfaq
